[EK] Branchement autoradio
HX4 Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
08-07-2016, 16:49:49   -   [EK] Branchement autoradio
salut a tous,
Savez vous quels fils inverser pour ne pas perdre les stations en mémoire à chaque fois?
J'ai un rouge, un jaune et un orange.
D'avance merci!  help
Honda Civic EK1 de 1998 : 1.6 VTEC 115 cv - Boite CVT
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-07-2016, 16:53:15   -   RE: [EK] Branchement autoradio
Normalement rouge et jaune Wink
En général le orange sur la prise ISO sert pour la diminution d’éclairage la nuit Wink
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
08-07-2016, 20:28:55   -   RE: [EK] Branchement autoradio
Moi j'ai une coucouniette de fou ma memoire c'est le bleu/blanc Shock qui est aussi celui de l'horloge je crois Facepalm
Le rouge et le jaune c'est contact et + permanent (je sais plus dans quel sens) donc oui la memoire c'est un des deux Wink
HX4 Hors ligne
13-07-2016, 13:06:42   -   RE: [EK] Branchement autoradio
Merci a vous et desolé du retard mais sans succès... Je perd tout quelques soit la configuration...
Je précise aussi que l'horloge ne fonctionne plus! (Acheté comme ça), le fusible radio/horloge ok
Si quelqu'un a une idée ?
(Modification du message : 13-07-2016, 13:19:54 par HX4.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
13-07-2016, 13:18:46   -   RE: [EK] Branchement autoradio
Fusible back up au niveau de la baie moteur, 7.5A je crois
HX4 Hors ligne
13-07-2016, 13:22:45   -   RE: [EK] Branchement autoradio
Ah je vais regarder ça!
HX4 Hors ligne
14-07-2016, 20:12:55   -   RE: [EK] Branchement autoradio
Merci bien problème réglé c'était bien le fusible sous le capot moteur Smile
Parcontre l'horloge à fonctionné... mais ne fonctionne de nouveau plus (fusibles OK)
Comment savoir si le problème viens de l'horloge elle même ?
  [EK3] branchement autoradio Alpine UTE 204 DAB - terminé (photos du rendu final) Ophidius 7 1 834 14-01-2022, 16:17:48
Dernier message: Vtec-ej
