Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 15:18:16
[EK] Branchement autoradio
HX4 Hors ligne Junior Member *
77 - Seine-et-Marne France
08-07-2016, 16:49:49 #1
salut a tous,
Savez vous quels fils inverser pour ne pas perdre les stations en mémoire à chaque fois?
J'ai un rouge, un jaune et un orange.
D'avance merci!  help
Honda Civic EK1 de 1998 : 1.6 VTEC 115 cv - Boite CVT
Nicolay45 Hors ligne Swap les K20 plus vite que son ombre ! *****
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
08-07-2016, 16:53:15 #2
Normalement rouge et jaune Wink
En général le orange sur la prise ISO sert pour la diminution d’éclairage la nuit Wink
Buibui Hors ligne Active Member ***
hounda pounda
91 - Essonne France
08-07-2016, 20:28:55 #3
Moi j'ai une coucouniette de fou ma memoire c'est le bleu/blanc Shock qui est aussi celui de l'horloge je crois Facepalm
Le rouge et le jaune c'est contact et + permanent (je sais plus dans quel sens) donc oui la memoire c'est un des deux Wink
13-07-2016, 13:06:42 #4
Merci a vous et desolé du retard mais sans succès... Je perd tout quelques soit la configuration...
Je précise aussi que l'horloge ne fonctionne plus! (Acheté comme ça), le fusible radio/horloge ok
Si quelqu'un a une idée ?
Modification du message : 13-07-2016, 13:19:54 par HX4.
hounda pounda
91 - Essonne France
13-07-2016, 13:18:46 #5
Fusible back up au niveau de la baie moteur, 7.5A je crois
13-07-2016, 13:22:45 #6
Ah je vais regarder ça!
14-07-2016, 20:12:55 #7
Merci bien problème réglé c'était bien le fusible sous le capot moteur Smile
Parcontre l'horloge à fonctionné... mais ne fonctionne de nouveau plus (fusibles OK)
Comment savoir si le problème viens de l'horloge elle même ?
