[EK3] montage autoradio avec chargeur Cd
Julian Hors ligne
06-07-2011, 22:37:49   -   [EK3] montage autoradio avec chargeur Cd
Salut à tous, je vais bientot récupérer par un ami un autoradio avec chargeur!
franchement tip top!
cependant, j'ai réfléchi à l'endroit ou installer le chargeur... le coffre oui mais comment faire pour garder la parti avec la roue de secours?
si des personnes ont déjà fait ce genre d'intal sur une EJ/EK, je suis prenneur d'idée!
Merci Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
07-07-2011, 08:17:13   -
le chargeur d'origine se met sur la gauche en position verticale.
il existe chez Honda une barre anti encastrement pour proteger le chargeur qui se visse dans la caisse
Julian Hors ligne
09-07-2011, 19:09:04   -
ok, tu aurais des photos?
c'est quoi la barre re protection?
rsebconcept Hors ligne
16-12-2012, 22:57:50   -   RE: [EK3] montage autoradio avec chargeur Cd
la barre anti encastrement c'est comme une "cage" vissée dans la caisse et le chargeur est vissé dedans. Comme ca si t'as qqch dans le coffre qui se balade, ca tape dans la ferraille et pas dans le chargeur. c'est d'origine sur les Honda pour proteger et fixer le chargeur dans le coffre
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
  [EK3] branchement autoradio Alpine UTE 204 DAB - terminé (photos du rendu final) Ophidius 7 1 798 14-01-2022, 16:17:48
Dernier message: Vtec-ej
  [EP3]. Montage autoradio. mim29 19 15 362 03-05-2015, 20:52:59
Dernier message: miroshima
