- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK3]Problème pompe à essence
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France
Bonjour .
J' ais mon autre EK3 accidenté qui est dans mon garage depuis le mois de mars et avant ça elle a dormit 1 an et demi dehors sans être mis en route .
Le soucis , c' est que quand je mets le contact , je n' entends pas la pompe à essence ce mettre en route .
J' ais bien tout rebrancher au niveau de la boite à fusible et tout les fusibles sont bon .
Donc je voulais savoir comment faire pour que la pompe se déclanche ?
Merci de votre aide
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France
Personne pour m' aider
Azael
T'as démonté quelque chose dessus avant la tentavie de remise en route?
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France
Niveau moteur , rien du tout .
J' ais juste démonter tout l' intérieur , tableau de bords compris .
Azael
Ca peut peut-être venir de là... Un code erreur sur l'ECU??
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France
Azael
A coté du calculateur tu as 2 petites prises (une à 2 fils et l'autre à 3 je crois) qui arrivent dans 1 truc en silicone.
je crois que c'est celle a 2 fils que tu doit prendre. Tu mets soit un trombone soit un bout de cable dans chacun des trous pour que ça se rejoigne.
L'ECU va se mettre en mode diagnostique.
Ensuite tu mets le contact (le cran juste avant le démarrage) et tu dois avoir ton voyant moteur qui clignote.
1 clignotement long correspond à 10
1 clignotement court correspond à 1
Ex: 4 longs et 3 courts
Donc 40 et 3
Code 43 qui correspond d'ailleurs au code erreur du système d'alimentation d'essence!
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France
Ok , je te remercie j' irais voir ça la semaine prochaine et je dirais ce qu' il en est
Edit , sa venait du bouton noir sous la boite à gant , ce bouton coupe la pompe à essence , voila d' ou venait mon problème
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
