[EK3] Problème marche arrière
redrix Hors ligne
Sujets : 23
06-05-2013, 21:19:32   -   [EK3] Problème marche arrière
Salut à tous,
Tout à l'heure voulant passer ma marche arrière, elle voulait pas passer même appuyant comme un porc sur la pédale d'embrayage rien n'y fait, puis j'éteins pour voir si c'est pareil à l'arrêt, et c'est pareil.
Je met 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème pour synchronisé et la ça passer, je démarre, j'embraye et je met la marche arrière ça passe nickel.
puis là en arrivant chez moi elle me fait le même coup.
Le liquide d'embrayage dans le bocal est tout noir et aucune viscosité, j'ai pensé que ça pouvait venir de ça mais étant donné que même a l'arrêt elle voulait pas ça vient pas de lui je crois.
Qu'est-ce que ça pourrait être a votre avis ?
La vidange boite a été faite récemment même 4 jours.
laulaucar Hors ligne
06-05-2013, 22:06:36   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Salut, soit un léger manque d'huile de boite, mais je penserai plutôt a ton embrayage qui commence à fatiguer...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
06-05-2013, 22:07:39   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
C'est toutes les Honda, et toutes les boites manuelles en général Wink C'est dû au fait qu'il n'y a pas de synchroniseur, c'est un pignon qui s'ajoute à la place de la synchro de la première Wink
Quand ça bloque, revient au point mort, débraye, embraye, et passe ta Mar.
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
06-05-2013, 23:54:19   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
perso mon ej9 faisait la même et mon eg6 fait exactement pareil solution passe la 1 ére avance u poil tu passe la marche arrière et tu roucule ^^
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
Design-Z Hors ligne
Troll Performance
Old Mini
38 - Isère France
06-05-2013, 23:55:51   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Double débrayage pour passer la marche arrière, ca peut le faire ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-05-2013, 09:43:52   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Facepalm
Bah vas-y essaye ton double debrayage LOL
Et sinon oui, comme dit toute les Honda. Moi perso, ma technique c'est de la passer quand le véhicule ce déplace encore un peu avec l'inertie. Sinon tu passe une vitesse (1ere en principe) et tu la repasse.
TsoF Hors ligne
07-05-2013, 09:55:38   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
(06-05-2013, 23:55:51)Design-Z a écrit : Double débrayage pour passer la marche arrière, ca peut le faire ?
(07-05-2013, 09:43:52)takumifujiwara a écrit : Facepalm
Ça marche, sur mon ek3 la marche arrière ne passe souvent pas du premier coup, et le fait de faire un double débrayage la fait passer...
Du coup j'ai pris l’habitude de le faire systématiquement.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-05-2013, 09:56:38 par TsoF.)
Cupra 5F
Réputation : 28
07-05-2013, 10:05:14   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Oui un double débrayage mais à l'arrêt et sans toucher l'accélérateur, comme je l'ai dit plus haut en fait LOL Perso simplement le fait de débrayer/embrayer me permet de passer la Mar.
(Modification du message : 07-05-2013, 10:05:51 par Myzerykord.)
Sujets : 52
07-05-2013, 10:07:42   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Tu m'explique comment tu fais la synchronisation vitesse moteur et vitesse roue quand t'es à l'arret? LOL
(07-05-2013, 10:05:14)Myzerykord a écrit : Oui un double débrayage mais à l'arrêt et sans toucher l'accélérateur, comme je l'ai dit plus haut en fait LOL Perso simplement le fait de débrayer/embrayer me permet de passer la Mar.
Oui c'est parce-que tu fait bouger les pignons de boite qui viennent dans une meilleure position et donc tu arrive à passer ta MA ^^.
(Modification du message : 07-05-2013, 10:09:07 par takumifujiwara.)
Cupra 5F
Réputation : 28
07-05-2013, 10:11:14   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Oui je sais c'est pour ça que je le fais Sac LOL
TsoF Hors ligne
07-05-2013, 10:12:14   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
(06-05-2013, 22:07:39)Myzerykord a écrit : C'est toutes les Honda, et toutes les boites manuelles en général Wink C'est dû au fait qu'il n'y a pas de synchroniseur, c'est un pignon qui s'ajoute à la place de la synchro de la première Wink
Tu as ta réponse, ça aide juste à la passer c'est tout, c'est pas une question de synchronisation, ça marche je ne saurais pas l'expliquer pourquoi je n'ai pas les compétences mais ça fonctionne basta...
Ma Mazda 3 165cv
07-05-2013, 11:19:49   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
embrayer, l'arbre primaire tourne (an ralentit)
Sujets : 52
07-05-2013, 11:38:25   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Au final c'est pas du double débrayage LOL. C'est juste que tu fais tourner tes pignons de boite. Sinon après, bah faut aussi penser à faire une petite vidange de boite hein ^^.
(Modification du message : 07-05-2013, 11:45:44 par takumifujiwara.)
07-05-2013, 11:50:51   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Ca me le faisait aussi sur mon ed7, changement d'embrayage et plus de problème...
TsoF Hors ligne
07-05-2013, 12:17:49   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
(07-05-2013, 11:38:25)takumifujiwara a écrit : Au final c'est pas du double débrayage LOL. C'est juste que tu fais tourner tes pignons de boite. Sinon après, bah faut aussi penser à faire une petite vidange de boite hein ^^.
Pour moi, être en 1ère -> débrayer -> point mort -> embrayer -> débrayer -> passer la marche arrière, c'est un double débrayage sauf erreur. Si c'est pas le cas je veux bien qu'on m'explique.
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
07-05-2013, 12:21:14   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Comme l'a dit Gineto au point mort, la boite tourne au régime du ralentis (enfin l'arbre primaire).
En quoi ce que tu fais synchronise la vitesse des 2 arbre? ^^
TsoF Hors ligne
07-05-2013, 12:44:42   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
C'est pas un double débrayage au sens sportif (ou passage de vitesse sur les vieux véhicules sans synchro), mais le geste que je fais est un double débrayage dans le sens ou je débraye 2 fois, et comme dit Myzerykord sans toucher l’accélérateur, ça sert juste à faire remettre la boite dans une certaine configuration qui permet de passer la Mar plus facilement si j'ai bien compris ce qui a été dit plus haut.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-05-2013, 12:45:11 par TsoF.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-05-2013, 12:49:00   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Oui tu as "débrayé" deux fois.
Mais avoue que le terme "double débrayage" dans le monde automobile, s’apparente a l'action de lâcher l'embrayage au point mot pour pouvoir relancer l'arbre primaire et engager une vitesse avec les deux arbres synchronisés manuellement.
Dans ton cas, tu embrayes deux fois, mais a aucun moment tu ne joue avec les tr minutes du moulbif pour te synchroniser avec l'arbre secondaire Wink
(Modification du message : 07-05-2013, 12:49:27 par Nikopol.)
TsoF Hors ligne
07-05-2013, 12:51:28   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Oui oui, c'est ce que j'ai mis juste au dessus de ton post, je pensais que le terme pour ce que je faisais était double débrayage aussi.
Du coup ça s'appelle comment?
Ma Mazda 3 165cv
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-05-2013, 12:53:41   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
embrayer deux fois ? Sac
TsoF Hors ligne
07-05-2013, 13:02:54   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Merte moi qui pensait passer pour un pilote avec mon vrai/faux double débrayage en marche arrière Sac
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
07-05-2013, 13:54:19   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Manqué LOL
Cupra 5F
Réputation : 28
07-05-2013, 16:11:45   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Ça s'coue juste la boite histoire que ça craque moins fort Sac
redrix Hors ligne
Sujets : 23
07-05-2013, 16:38:00   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Aujourd'hui elle ne me l'a pas fait bizarrement, peut être que ça me le fait uniquement quand la boite est a une haute température.
Un ami m'a dit que sur son EK3 ça le lui fait aussi parfois, ce qu'il fait c'est ; embrayer à moitié tout en essayant de passer tout doucement la marche arrière puis ça passe tout seul sans craquage ni rien du tout.
J'y est mis de la castrol GTX 10w40 récemment, ça pourrait être a cause de ça ?
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
07-05-2013, 16:46:35   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
normalement il faut de la mtf dans la boite mais de la 10 w 40 va aussi bien il y a juste une histoire d additif .
tu peut toujours essayer de re vidanger ta boite a la mtf mon concessionnaire honda la vend 12 euros le litre .
Sujets : 52
07-05-2013, 17:19:20   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
La 10W40 c'est pour du TEMPORAIRE. C'est marqué dans le WS. Donc tu me dégage ça et tu vas me chercher de la MTF3.
Alex, tu te fait plumé moi je te le dit, je l'ai à un peu moins de 7€ le litre LOL
Bon par contre faut que j'apporte mon petit bidon lol.
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
07-05-2013, 17:22:34   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Sad oh les fumier moi qui penser qu a 11 euros le petit bidon c était pas cher faudrait que je leur demande le prix dans un de mes petit bidon a la sortie du fût
(Modification du message : 07-05-2013, 17:22:51 par alex46.)
Sujets : 52
07-05-2013, 17:34:35   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
Il te la feront pas sauf s'ils sont gentil mais là tu peux rever je crois XD.
Moi c'est qu'ils ont pas autre choses LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-05-2013, 19:20:43   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
(07-05-2013, 17:19:20)takumifujiwara a écrit : La 10W40 c'est pour du TEMPORAIRE. C'est marqué dans le WS. Donc tu me dégage ça et tu vas me chercher de la MTF3.
Sauf que Honda le fait n concession.
Ça n'a rien de temporaire et ça marche très bien Wink
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
07-05-2013, 20:17:29   -   RE: [EK3] Problème marche arrière
c'est vrais que les marches arrière sur les honda sont toujours capricieuse
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 719 04-05-2017, 21:34:59
Dernier message: Japan import
  [EG6] Marche arrière rester bloqué. CivicDu66 8 2 898 05-06-2016, 21:35:44
Dernier message: Honda68
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 683 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [ek4] interrupteur marche arrière sirSkeul 4 2 019 23-03-2015, 15:53:52
Dernier message: Alexciviceg3
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 486 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ed7] pignon de marche arrière boite p7 ugo59 12 3 810 10-04-2014, 17:00:13
Dernier message: civic_vince
  [Civic EG]. Problème de vitre electrique, marche plus. HKS-CIVIC 5 2 959 29-07-2010, 18:08:12
Dernier message: noozvtec
