Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:42:14
[EK3] Problème marche arrière
redrix Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
06-05-2013, 21:19:32 #1
Salut à tous,
Tout à l'heure voulant passer ma marche arrière, elle voulait pas passer même appuyant comme un porc sur la pédale d'embrayage rien n'y fait, puis j'éteins pour voir si c'est pareil à l'arrêt, et c'est pareil.
Je met 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème pour synchronisé et la ça passer, je démarre, j'embraye et je met la marche arrière ça passe nickel.
puis là en arrivant chez moi elle me fait le même coup.
Le liquide d'embrayage dans le bocal est tout noir et aucune viscosité, j'ai pensé que ça pouvait venir de ça mais étant donné que même a l'arrêt elle voulait pas ça vient pas de lui je crois.
Qu'est-ce que ça pourrait être a votre avis ?
La vidange boite a été faite récemment même 4 jours.
laulaucar Hors ligne Active Member ***
06-05-2013, 22:06:36 #2
Salut, soit un léger manque d'huile de boite, mais je penserai plutôt a ton embrayage qui commence à fatiguer...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
06-05-2013, 22:07:39 #3
C'est toutes les Honda, et toutes les boites manuelles en général Wink C'est dû au fait qu'il n'y a pas de synchroniseur, c'est un pignon qui s'ajoute à la place de la synchro de la première Wink
Quand ça bloque, revient au point mort, débraye, embraye, et passe ta Mar.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
alex46 Hors ligne Active Member ***
civic eg6
46 - Lot France
06-05-2013, 23:54:19 #4
perso mon ej9 faisait la même et mon eg6 fait exactement pareil solution passe la 1 ére avance u poil tu passe la marche arrière et tu roucule ^^
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
Design-Z Hors ligne Troll Performance ***
Old Mini
38 - Isère France
06-05-2013, 23:55:51 #5
Double débrayage pour passer la marche arrière, ca peut le faire ?
takumifujiwara Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 52
07-05-2013, 09:43:52 #6
Facepalm
Bah vas-y essaye ton double debrayage LOL
Et sinon oui, comme dit toute les Honda. Moi perso, ma technique c'est de la passer quand le véhicule ce déplace encore un peu avec l'inertie. Sinon tu passe une vitesse (1ere en principe) et tu la repasse.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
07-05-2013, 09:55:38 #7
(06-05-2013, 23:55:51)Design-Z a écrit :  Double débrayage pour passer la marche arrière, ca peut le faire ?
(07-05-2013, 09:43:52)takumifujiwara a écrit :  Facepalm
Ça marche, sur mon ek3 la marche arrière ne passe souvent pas du premier coup, et le fait de faire un double débrayage la fait passer...
Du coup j'ai pris l’habitude de le faire systématiquement.
Modification du message : 07-05-2013, 09:56:38 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Cupra 5F
Réputation : 28
07-05-2013, 10:05:14 #8
Oui un double débrayage mais à l'arrêt et sans toucher l'accélérateur, comme je l'ai dit plus haut en fait LOL Perso simplement le fait de débrayer/embrayer me permet de passer la Mar.
Modification du message : 07-05-2013, 10:05:51 par Myzerykord.
Sujets : 52
07-05-2013, 10:07:42 #9
Tu m'explique comment tu fais la synchronisation vitesse moteur et vitesse roue quand t'es à l'arret? LOL
(07-05-2013, 10:05:14)Myzerykord a écrit :  Oui un double débrayage mais à l'arrêt et sans toucher l'accélérateur, comme je l'ai dit plus haut en fait LOL Perso simplement le fait de débrayer/embrayer me permet de passer la Mar.
Oui c'est parce-que tu fait bouger les pignons de boite qui viennent dans une meilleure position et donc tu arrive à passer ta MA ^^.
Modification du message : 07-05-2013, 10:09:07 par takumifujiwara.
Cupra 5F
Réputation : 28
07-05-2013, 10:11:14 #10
Oui je sais c'est pour ça que je le fais Sac LOL
07-05-2013, 10:12:14 #11
(06-05-2013, 22:07:39)Myzerykord a écrit :  C'est toutes les Honda, et toutes les boites manuelles en général Wink C'est dû au fait qu'il n'y a pas de synchroniseur, c'est un pignon qui s'ajoute à la place de la synchro de la première Wink
Tu as ta réponse, ça aide juste à la passer c'est tout, c'est pas une question de synchronisation, ça marche je ne saurais pas l'expliquer pourquoi je n'ai pas les compétences mais ça fonctionne basta...
Ma Mazda 3 165cv
gineto Hors ligne Posting Freak *****
07-05-2013, 11:19:49 #12
embrayer, l'arbre primaire tourne (an ralentit)
Sujets : 52
07-05-2013, 11:38:25 #13
Au final c'est pas du double débrayage LOL. C'est juste que tu fais tourner tes pignons de boite. Sinon après, bah faut aussi penser à faire une petite vidange de boite hein ^^.
Modification du message : 07-05-2013, 11:45:44 par takumifujiwara.
07-05-2013, 11:50:51 #14
Ca me le faisait aussi sur mon ed7, changement d'embrayage et plus de problème...
07-05-2013, 12:17:49 #15
(07-05-2013, 11:38:25)takumifujiwara a écrit :  Au final c'est pas du double débrayage LOL. C'est juste que tu fais tourner tes pignons de boite. Sinon après, bah faut aussi penser à faire une petite vidange de boite hein ^^.
Pour moi, être en 1ère -> débrayer -> point mort -> embrayer -> débrayer -> passer la marche arrière, c'est un double débrayage sauf erreur. Si c'est pas le cas je veux bien qu'on m'explique.
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
07-05-2013, 12:21:14 #16
Comme l'a dit Gineto au point mort, la boite tourne au régime du ralentis (enfin l'arbre primaire).
En quoi ce que tu fais synchronise la vitesse des 2 arbre? ^^
07-05-2013, 12:44:42 #17
C'est pas un double débrayage au sens sportif (ou passage de vitesse sur les vieux véhicules sans synchro), mais le geste que je fais est un double débrayage dans le sens ou je débraye 2 fois, et comme dit Myzerykord sans toucher l’accélérateur, ça sert juste à faire remettre la boite dans une certaine configuration qui permet de passer la Mar plus facilement si j'ai bien compris ce qui a été dit plus haut.
Modification du message : 07-05-2013, 12:45:11 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-05-2013, 12:49:00 #18
Oui tu as "débrayé" deux fois.
Mais avoue que le terme "double débrayage" dans le monde automobile, s’apparente a l'action de lâcher l'embrayage au point mot pour pouvoir relancer l'arbre primaire et engager une vitesse avec les deux arbres synchronisés manuellement.
Dans ton cas, tu embrayes deux fois, mais a aucun moment tu ne joue avec les tr minutes du moulbif pour te synchroniser avec l'arbre secondaire Wink
Modification du message : 07-05-2013, 12:49:27 par Nikopol.
07-05-2013, 12:51:28 #19
Oui oui, c'est ce que j'ai mis juste au dessus de ton post, je pensais que le terme pour ce que je faisais était double débrayage aussi.
Du coup ça s'appelle comment?
Ma Mazda 3 165cv
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-05-2013, 12:53:41 #20
embrayer deux fois ? Sac
07-05-2013, 13:02:54 #21
Merte moi qui pensait passer pour un pilote avec mon vrai/faux double débrayage en marche arrière Sac
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
07-05-2013, 13:54:19 #22
Manqué LOL
Cupra 5F
Réputation : 28
07-05-2013, 16:11:45 #23
Ça s'coue juste la boite histoire que ça craque moins fort Sac
Sujets : 23
07-05-2013, 16:38:00 #24
Aujourd'hui elle ne me l'a pas fait bizarrement, peut être que ça me le fait uniquement quand la boite est a une haute température.
Un ami m'a dit que sur son EK3 ça le lui fait aussi parfois, ce qu'il fait c'est ; embrayer à moitié tout en essayant de passer tout doucement la marche arrière puis ça passe tout seul sans craquage ni rien du tout.
J'y est mis de la castrol GTX 10w40 récemment, ça pourrait être a cause de ça ?
civic eg6
46 - Lot France
07-05-2013, 16:46:35 #25
normalement il faut de la mtf dans la boite mais de la 10 w 40 va aussi bien il y a juste une histoire d additif .
tu peut toujours essayer de re vidanger ta boite a la mtf mon concessionnaire honda la vend 12 euros le litre .
Sujets : 52
07-05-2013, 17:19:20 #26
La 10W40 c'est pour du TEMPORAIRE. C'est marqué dans le WS. Donc tu me dégage ça et tu vas me chercher de la MTF3.
Alex, tu te fait plumé moi je te le dit, je l'ai à un peu moins de 7€ le litre LOL
Bon par contre faut que j'apporte mon petit bidon lol.
civic eg6
46 - Lot France
07-05-2013, 17:22:34 #27
Sad oh les fumier moi qui penser qu a 11 euros le petit bidon c était pas cher faudrait que je leur demande le prix dans un de mes petit bidon a la sortie du fût
Modification du message : 07-05-2013, 17:22:51 par alex46.
Sujets : 52
07-05-2013, 17:34:35 #28
Il te la feront pas sauf s'ils sont gentil mais là tu peux rever je crois XD.
Moi c'est qu'ils ont pas autre choses LOL
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-05-2013, 19:20:43 #29
(07-05-2013, 17:19:20)takumifujiwara a écrit :  La 10W40 c'est pour du TEMPORAIRE. C'est marqué dans le WS. Donc tu me dégage ça et tu vas me chercher de la MTF3.
Sauf que Honda le fait n concession.
Ça n'a rien de temporaire et ça marche très bien Wink
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
07-05-2013, 20:17:29 #30
c'est vrais que les marches arrière sur les honda sont toujours capricieuse
