Dylandu76740
13-10-2014, 21:22:40 - [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Bonjours j'ai fais l'acquisition d'une civic ek3 mais deux choses m'enbête le klaxone fonctionnais pas je regarde, et découvre 3 trompette, je récupère donc un klaxonne normal mais les fil qui étais brancher au trompette ne fonctionne et je trouve pas le + d'origine du klaxon. et m'a jaune de température ne fonctionne pas..
Merci d'avance pour vos réponse!
Dylandu76740
14-10-2014, 11:18:08 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Up?...
Dylandu76740
14-10-2014, 13:23:54 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
le problème du klaxon est résolu, mais pour la jaune a votre avis c'est la sonde ?
TsoF
- France Messages : 14 133
Dylandu76740
15-10-2014, 12:16:54 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Comment Cheker les codes erreurs?
Merci de ta réponses
TsoF
15-10-2014, 13:53:00 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Regarde dans le sujet des codes ça doit être écrit quelque part, n'hésite pas à faire une recherche sur le forum aussi (en haut à droite).
Dylandu76740
15-10-2014, 14:15:55 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
D'accord merci je cherche ça tous de suite.
Pourquoi mon Check enfin ne clignote pas, reste allumer lors que je met un fils de fer entre les deux fiche ?
(Modification du message : 15-10-2014, 14:52:46 par Dylandu76740.)
TsoF
15-10-2014, 15:28:08 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Je crois aussi, tu ne connais personne près de chez toi qui pourrai essayer avec son compteur ?
Dylandu76740
15-10-2014, 16:18:16 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
C'est ce que je me disais aussi, tant mieu
Pas du tous les civic. 6eme génération ce fond très rare dans mon coins, j'ai commender une sonde pour 12 euros je vais voir
(Modification du message : 15-10-2014, 22:44:58 par Dylandu76740.)
Dylandu76740
22-10-2014, 21:20:01 - RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Bon j'ai récus, et trouver l'emplacement de la fameuse, son mais c'est une calvaire pour arriver la dévisser.. quelqu'un a une astuce ?
