[EK3] Préparation pour 400mt DA
Steve99 Hors ligne
30-04-2010, 20:45:19   -
fastrunner a écrit :Steve99, tu as un topic sur ta voiture sur le forum?
Ca peut être intéressant car tu n'as pas la même ek3 que nous Wink
Comme promis
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157781
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
30-04-2010, 20:48:10   -
Comme promis
bien joué, merci
on voit mieux la différence. Wink
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Steve99 Hors ligne
01-05-2010, 07:19:45   -
Comme promis
bien joué, merci
Je t'en prie
Steve99 Hors ligne
01-05-2010, 07:30:04   -
Je voudrais avoir quelques précisions sur les shift lights:
Les seuls disponibles ici sont ceux que l'ont branche à l'allume cigare, ces shift lights calculent le RPM du moteur par rapport à la tension électrique de l'allume cigare. Il faut faire plusieurs essais apparement pour régler le déclanchement du shift light sur le RPM désiré.
Sinon les autre types de shift light sont ceux qui sont intégrés à un gros compte tour Autogauge, ceux la se branchent sur les différents capteurs du moteur (je sais pas trop lesquels) mais en tout cas ne se branchent pas sur l'allume cigare.
Il y a une très infime différence de prix entre ces 2 produits.
N'étant pas trop familier avec ces types de gadjets je voudrais avoir vos avis à ce sujets : lequel serait le plus fiable et précis?
Merci d'avance
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
01-05-2010, 17:47:35   -
Si je dis pas de connerie, une mesure in situ dans le moteur ou le compteur sera tj plus fiable que sur une simple déduction calculée par rapport à un courant/tension ...
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
01-05-2010, 18:30:13   -
ça sera mieux si repiqué sur le signal rpm de l'ecu
(on récupère les parasites je crois avec l'allume cigare, moyen)
1.3.5.
2.4.6.R
Steve99 Hors ligne
01-05-2010, 22:00:32   -
merci du conseil, ca parait logique en effet que les tachometer qui se branche sur le signal RPM de l'ECU soit plus fiables.
Ce qui est moins logique c'est que les deux produits coutent à peu près pareil, celui de l'allume cigare a juste un shift light, tandis que l'autre a un compte tour+shift light
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-05-2010, 22:22:18   -
pour un shift light c'est pas une variation de tension mais une variation de fréquence
33hz/1000rpm
si tu as du temps a perdre ^^
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hift+light
Steve99 Hors ligne
02-05-2010, 21:13:36   -
@kimken : merci pour le lien
@Tous : je voudrais avoir un conseil concernant l'huile moteur à etre utilisée pour ce type d'épreuve, dois je utiliser de la 10W40 semi synthetique que j'utilise tous les jours, ou je peux passer à de la 5W40 en full synthetique juste pour cette journée? Ma voiture a 135000 km
Steve99 Hors ligne
10-05-2010, 14:49:40   -
Petit update :
Je viens de faire installer mes ressorts courts -40mm ce week end, je n'ai pas eu le temps encore de refaire le parallelisme. je le ferais cette semaine je pense.
J'ai remarqué une chose maintenant mon volant commence à vibrer après 120km/h alors qu'avant ce n'était pas le cas, j'ai refait l'équilibrage en Janvier dernier.
Je sais qu'après un rabaissement il faut refaire la géométrie en particulier le parallélisme, mais l'équilibrage des roues devraient rester le même non?
Est ce qu'un mauvais parallélisme peut avoir une incidence sur l'équilibrage des pneus?
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 973 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [CRX EE8] vos avis pour preparation NihonCarSukiDesu 31 13 877 20-09-2011, 22:02:13
Dernier message: NihonCarSukiDesu
  [ek4] Etat moteur pour préparation turbo douis 2 2 161 18-07-2011, 11:58:57
  [EJ9] Question pour une préparation NjK92i 61 18 066 04-08-2009, 17:10:45
Dernier message: masty
  [B20] quel moteur pour préparation bughonda22 24 10 948 17-01-2009, 14:07:03
Dernier message: TuTuX
  [EK3]. Besoin de conseils pour une préparation JDM. Illégal-Street-Racing 18 4 180 17-09-2008, 09:25:37
Dernier message: tonyjee
  [DelSol VTi] Conseils pièces pour préparation moteur ? spirit86 36 13 311 16-05-2008, 14:19:57
Dernier message: Bryan
  Quelle préparation pour une honda CRX DELSOL ? horseman59 4 8 748 01-02-2008, 18:14:21
Dernier message: Timothée
  [FAQ Honda] Préparation atmo pour D16Y8/Z6 Urban Racer 15 15 390 26-07-2006, 11:45:23
Dernier message: bip-bip
  Préparation Novak pour CTR Pellat 44 5 602 01-06-2004, 08:23:20
Dernier message: nicoVTEC
