[EK3 EK9] Compatibilité
Mi-K Hors ligne
05-08-2009, 20:55:04   -   [EK3 EK9] Compatibilité
voila j'ai actuellement une EK3 que je suis entrain de monter petit a petit,
plus tard je pense changer pour un EK9
je voulais savoir si l'admi(limace carbon, boite a air ITR) ainsi qu'une ligne complete (collecteur, etc..) et compatible sur les 2 moteur?
merci.
I LoVe La NiGhT!!
JoAcHiM, DaViD & LaIdBaCk LuKe are the best!
Mi-K Hors ligne
06-08-2009, 18:21:32   -
up Smile
I LoVe La NiGhT!!
Dodge35 Hors ligne
14-08-2009, 01:03:55   -
Personne ne répond , c'est peut etre parce que les réponses sont evidentes , sur ton EK3 , tu n'as evidemment pas le meme moteur que sur une EK9 , et donc beaucoup de pièces moteur qui ne sont pas compatible , pour ce qui est d'une limace carbone , boite a air , short ram ect , puissance de moteur diférente donc pièces diférente , regarde sur des sites de pièces tu verra que les pièces ont des moteurs précis ( en principe) , certaines sont pour les SOHC , d'autres pour les DOHC , certaines pour 1.5l , d'autres pour 1.6l , pour l'histoire du collcteur ect , la meme chanson , ca dépend de la puissance du moteur , donc bien souvent incompatible , je ne suis pas un pro et encore moins mécano mais écumant pas mal de sites de pièces pour japonaises , j'en conclu cette réponse ! Wink Pour t'aider va par exemple sur showoff import et regarde dans la catégorie pièces moteurs et tu verra que les pièces sont prévu pour différents moteurs !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
14-08-2009, 01:08:53   -
La ligne devrait pas trop poser de soucis tant qu'elle a un diamètre correct, le problème sera surtout au niveau du collecteur.
L'admission carbone laisse tomber, la boite a air d'ITR tu peux la mettre
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
  [EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ? EdUcAtIoN-CiViC 51 12 514 09-02-2012, 00:04:21
Dernier message: Juliusdesigns
  [EK4]Compatibilité ligne EK9 Nouffy73 7 2 680 03-05-2010, 19:34:16
Dernier message: Nouffy73
  [EK9] achat d'une EK9 et conduite à gauche blondins 4 3 190 26-04-2009, 20:45:33
Dernier message: max154
  [EK3] compatibilité silencieux EK9 Romano49 4 2 171 18-11-2008, 08:24:35
Dernier message: nico1131
  URGENT - infos différences chassis EK3/EK4/EK9 gineto 9 2 685 13-07-2007, 17:37:51
Dernier message: gineto
