URGENT - infos différences chassis EK3/EK4/EK9
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-07-2007, 21:34:34   -   URGENT - infos différences chassis EK3/EK4/EK9
Salut
voila je m'explique.
tout d'abord, on est bien d'accord que la barre stabilisatrice avant d'EK3 est de 22mm (je l'ais mesuré).
J'ai reçu une barre stabilisatrice avant d'EK9 (+fixations, biellettes,SB)annoncé pour 25mm. Après vérification c'est bien ca.
donc jusque la pas de souci.
j'ai reçu un lot de pièces provenant d'une EK4 qui a eu un choc sur le coté.
Le lot comprend barre stabilisatrice avant et arriere (+fixation, biellettes, SB) ainsi qu'un paire d'etrier avant.
et la je mesure pour la barre stabilisatrice arriere 16mm, donc ca provient aparement bien d'une EK4.
La ou ca se complique, c'est pour la barre stabilisatrice avant, j'ai mesuré 26mm, donc plus grosse que celle de l'EK9 Shock
ca me parait suspect.
D'autant plus que les etriers sont identiques a ceux de mon EK3 Confused
je savais que les disques sont les memes, et les etriers permettraient simplement le montage de plaquettes plus grandes...
et bien aparement non.
Donc svp, si vous avez des infos, concernant les etriers EK4 et la barre stabilisatrice avant EK4. J'en ai besoin, histoire de faire le nécessaire avec le vendeur du "lot".
pour infos, j'ai mesuré la longueur entre les clips metaliques des etriers ou se positionnent les plaquettes, ca fait 127mm, si quelqu'un peut me confirmer ou démentir.
Idem pour le diametre 26 de la barre avant.
Sinon au niveau des SB, celle de l'EK4 et EK3 ont l'air identiques au niveau du cintrage, celle de l'EK9 parait plus cintrée (a voir si ca monte...)
au pire des cas j'aurais des pièces a revendre.
mais j'avous que je suis un peu dèg la quand meme
me serais-je fais amflé ? Evil
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
12-07-2007, 21:49:57   -
Ta barre "EK9", une vrai ou une energy suspension...?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-07-2007, 21:56:01   -
alors la je pourrais pas te dire, c'est celle que vendais ti pat
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
12-07-2007, 21:57:32   -
Elle est noire ? Le montage se fait comme à l'origine au niveau des biellettes ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-07-2007, 22:04:09   -
oui, elle est noire, pour le montage ca a l'air identique
j'ai pas demonter la stock encore, mais ca a l'air pareil.
elles ont quoi de diférents sinon ?
personne pour des infos sur les etriers ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-07-2007, 08:54:20   -
je refais ma demande plus simplement.
taille de la barre stab avant EK9 stock ?
taille de stab avant EK4 stock ?
taille des plaquettes EK4 entre les surface de mise en position sur l'etrier ?
Allez, y a bien des personnes qui savent ca !
BugBtz Hors ligne
13-07-2007, 09:14:41   -
Normalement freinage EK4 = freinage EK3 du moins pour l'avant!
Ca me choc pas que la barre stab EK9 < EK4, la config doit etre plus equilibré que l'EK4.
[Image: sign.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-07-2007, 10:14:35   -
BugBtz a écrit :Normalement freinage EK4 = freinage EK3 du moins pour l'avant!
OK, je pensait faire un UpGrade des etriers... tampis
pour l'equilibrage du chassis, oui ca a l'air plausible... mais a confirmer
merci Wink
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
13-07-2007, 11:25:57   -
Le matériaux de la barre est peut-etre different.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-07-2007, 17:37:51   -
oui peut etre
bon, c'est sur, les freins avant sont identiques sur EK3 et EK4.
je vais essayé de monter la barre avant d'EK9 voir si ca passe.
donc j'aurais prochainement a vendre, les etriers (avec plaquettes meme mi-usure). une barre stab avant, EK9 ou EK4, a voir...
et la barre stab arriere, quand j'aurais les sous pour passer en diametre 19, voir 22 avec le kit ASR
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 017 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 084 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 319 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 615 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [Ek4] CHERCHE Adresse pour tapis de sol ek4, copie EK9 EG2_Style 4 3 378 19-06-2012, 16:06:49
Dernier message: CoRaX
  [EK4] Différences entre LHD et RHD schubaker 26 11 072 27-04-2012, 17:08:06
Dernier message: seyze
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 918 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 564 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [ek4] volant ek9 douis 6 3 563 30-12-2011, 11:42:57
Dernier message: douis
  [EK4] Embrayage ek4 et integra, differences? Sevin Auto Sport 2 2 359 12-12-2011, 09:10:42
Dernier message: mathieu16
