[EE9] code ecu 43
madmax007 Hors ligne
25-02-2011, 17:33:44   -   [EE9] code ecu 43
je viens d'acheter une EE9 et j'ai le code erreur 43
j'ai lu dans votre faq que c'etais alimentation carburant et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire?
merci.
lordame Hors ligne
25-02-2011, 17:56:27   -
Collecteur d'origine ?
De mémoire et sauf erreur de ma part, ceux qui avait changé leur collecteur avez cette erreur (inversion des sondes au remontage)
25-02-2011, 19:16:34   -
oui collecteur origine.
j'ai fait 250km avec et ca na rien changer mais bonc chiant le lumiere allumer au tableau de bord.
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
25-02-2011, 19:31:30   -
regarde aussi si le filtre a essence a été changé
si c est pas fait,change le,c est pas pour le prix que sa coute Wink
25-02-2011, 23:12:37   -
ok je vais le changer.
ce serais pas le mainrelais?
keyser09 Hors ligne
26-02-2011, 11:55:42   -   erreurs 43
slt j'ai le mm défaut sur mon ancienne ee9 c une des 2 sondes lambda qui merde.
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 190 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 830 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 375 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 925 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 872 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 850 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EG4] Confirmation code ECU yada 2 1 753 18-11-2010, 13:40:51
Dernier message: yada
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 126 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9] code 9... capteur CYL blondins 21 4 868 22-03-2010, 18:28:12
Dernier message: jibou74
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 006 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
