rodillo85
09-03-2006, 17:06:22 - [EK3] Consommation ?
Salut a tous.
Voila jetrouve que ma civic ek3 consomme pa mal et je voudrai avoir votre avis la dessus car je nesuis pas un pr ode la mecanique.
Voila je fais environ 350km gros max avec le plein, sachant que je conduis les 3/4 du pleinen ville on va dire.
Je suis monté en 17 pouces, je sais que ca joue un peu mais pas a ce point la, j'ai plusieur articles comme quoi c'etait une voiture tres écoomique donc ca m'inquietes un peu
Merci d'avance pour vos réactions
rodillo85
09-03-2006, 18:37:48 -
oulaaaa....donc je dois avoir un souci.
Ok je suis en 17 pouces mais quand meme koi.Pourtant j'ai changé mes couroies de distribution il y'a 2 semaine, le mecano aurai vu si il y'aV quelque chose
rodillo85
09-03-2006, 19:16:04 -
d'accord merci jvais aller me renseigner pq la...
rodillo85
09-03-2006, 19:17:16 -
juste une question : si on tire un peu dessu a froid, on consomme plus qu'a chaud?
C'est peut etre pour caalors , je sias passi je le fais mais peut etre.
rodillo85
09-03-2006, 19:29:08 -
euh...serieusement je sais pas, mais depuis que je l'ai je ne crois pas avoir fait autan de kilometres et quand je l'ai eu elle a ete revue entierement donc...
rodillo85
09-03-2006, 20:41:48 -
Bon j'ai cherché un peu et pa de sujet sur la consommation par rapport a l'annee et tout...dommage.
rodillo85
09-03-2006, 20:45:21 -
Sinon j'ai bien calculé et sur les 300-350km, j'ai seulement 60km hors ville, tout le reste c'est vraiment que de la ville donc peut etre que ca joue aussi.
donc bon sachant que je conduis quasiment qu'en ville, que je suis en 17 pouces, et quej 'ai une admission(donc j'accelere plus! lol), peut etre que c'est normal...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
09-03-2006, 20:48:02 -
rodillo85 a écrit :juste une question : si on tire un peu dessu a froid, on consomme plus qu'a chaud?
C'est peut etre pour caalors , je sias passi je le fais mais peut etre. Oui.
Et c'est PAS BIEN.
VTICorp
09-03-2006, 21:19:32 -
si tu fais que de la ville , moi je pense que c'est normal ta conso...
sur que les grosses roues ca n'arrange rien pour les départ à chaque feu, faut les mettre en rotation les 17...
sinon ton admission elle prend l'air où ? dans le capot ? si oui vire tout et remonte d'origine, tu seras surpris....
rodillo85
09-03-2006, 21:34:36 -
Mon admission ben elle est sou le capot, elle pren pa l'air nan, enfin je vois pas trop ce que tu ve dire mais je ne pense pa, il n'y a pa de gro trou ds lecapot pr kel respire nan ! lol
Sinon jvé demander a un ti mecano kil regarde ca oué au cas ou...
VTICorp
09-03-2006, 21:37:17 -
c'est quoi ton admission ? un cone ?
si oui ca prend l'air chaud dans le capot donc forcément en ville ca marche pas, et si tu attends l'été, tu vas voir ca rame fort au feu, ca décolle pas.
si ca prend l'air dehors c'est bon.
le systeme d'admission d'origine est tres bon, aussi le mieux est de rien toucher et de juste remplacer le filtre d'origine par un filtre lavable KN
rodillo85
09-03-2006, 21:50:23 -
ben en fait c'est une admission directe, donc y'a un gros tube en "inox" et au bout un filtre ,circulaire.
Maisde toute facon je ne crois que ca vienne de ca pq j'ai pa vu de diference a partir du momen ou je l'ai mis.
Et en fait au debut je voulais brancher le cone directe ala sortie et on ma di dem etre pluto une admision(tube+filtre) pour eviter de prendre de l'air chaud justement.J'ai bien fait nan?
VTICorp
09-03-2006, 22:00:03 -
oui vaut mieux tu as raison
Soishiro
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
- France Messages : 264
24-10-2006, 12:08:28 -
Je sais pas si ça peut vous apporter qq infos ou avis,
mais avec l'EK3, j'consomme entre 6.2 et 6.4 en moyenne (+/- 600/620km quand le témoins'allume), avec de tout, autoroute(140)+route(conduite nerveuse)+ville.
Il m'est arrivé de consomme 7.4, une fois, je pense que ça venait de l'essence.
Par contre, elle a 76000km et le réglage culbus n'a jamais été fait... donc, je pense que ça joue... J'vous tiens au courant
dj-julio
30-10-2007, 19:09:25 -
moi je fais dans les 450km (le témoin pas encore allumé mais je suis proche du dernier trait) avec ma MB3, donc le même moteur mais un peu plus lourde la tite voiture
Avec beaucoup de ville et très peu de voir expresse voila
Moi aussi ça m'inquiète un peu, je vais bientôt regarder l'état de mes bougies et de mon filtre à air.
Mais je pense que c'est assez normal étant donné qu'à chaque démarrage de la voiture, elle est froide donc STARTER automatique + que de la ville... Donc ça se tient la conso ^^
bulldozr
30-10-2007, 19:21:28 -
Avec mon EK3 je fais entre 6.2L/100km et 7.0L/100km en mixte selon comment je tape dedans.
Sinon j'ai remarqué qu'en ville sur des trajets courts ça consomme un max ! (à cause du starter automatique je pense).
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
bulldozr
30-10-2007, 21:45:21 -
gineto a écrit :je fais 650km avec le plein, en mixte (autoroute + bouchon, ville) conduite pèpère et normel et quelques grimpages dans les tours...
il y aurait une différence entre les phases 1 et 2, la phase 2 consommerait 2L de plus en moyenne on ne sait pourquoi.
sinon + 1 pour l'entretien et les jantes
t'as pas le voyant moteur allumé ?
et attends que ca chauffe avant d'accélérer :!: J'ai une phase 2 et pourtant je consomme pas trop. (entre 6.2L et 7L au 100)
8u11d0ZR
