VTI EK4
22-06-2008, 18:06:00 -
balita a écrit :la fausse du compteur n'est pas supposée être réellement négligeable voire inexistante lorsque l'on conserve le même diamètre de roue ? Genre 175/70 13 -> 195/50 15. Si bien sur du moment ou la correspondance est respectée, passer de 14 à 17 il faut mettre des pneus hyper taille basse, est-ce le cas?
opération Niac!!
demi-secte
23-01-2009, 10:11:10 - premier plein
Salut,
Je viens de faire mon premier plein avec mon EK3 (fin 2000) montée en jantes alu de 15". Beaucoup d'autoroute et souvent en mode "Eco". Moyenne : 6,1 l/100 km.
pakal10
24-04-2009, 16:15:25 -
Ah oui quand meme !!! sur mon ek3 99 ph2 , 8litres c'est en mode papy, conso moyenne autour de 9l/100, voir plus en tapant dedant (genre 200km avec 30litres).... bon je fais que de la ville ca aide pas, je viens de regardr le sujet et vos conso me font rever .... 6l/100km c est a 90km/h sur nationales et c est mon record !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
demi-secte
24-04-2009, 16:25:28 -
J'ai la mienne depuis un peu plus de 2 mois. Je parcours environ 4500 km/mois. Elle consomme maintenant entre 5,4 et 6,0 l/100 km. Sans pour autant me priver de temps en temps des "hauts régimes".
limfye14150
25-08-2009, 21:22:23 - conso
pour information de recor de conso se wikend j'ai etait chercher un interrieur d'ek4 donc j'ai fait caen tours aller retours environs 600 km d'autoroute a 120 eco on va dire tranquile
sur le retoure j'ais fait plusieur accélération jusqu'a 180 défoit en 4 lol
on la on n'est mardi je suis arrivé se soir a 800 km je fé que de la ville depuis que je suis rentré et je n'est toujour pas le voyant de reserve mais ca ne serait tardé
voila pour l'info les gars a plus !
Neutron
06-06-2012, 02:02:42 - RE: [EK3] Consommation ?
Après avoir changé les filtres, bougies et vidanges, je suis toujours à 340km avec le plein. Grand max 420km en faisant que de l autoroute. Une remise à neuf ou changement de bloc s impose vous pensez pas?
Neutron
06-06-2012, 14:54:52 - RE: [EK3] Consommation ?
Merci, je fais ça dans l aprèm
gineto
11-12-2012, 13:30:05 - RE: [EK3] Consommation ?
9 litres c'est énorme, et je sais pas comment t'arrive calculer sur 3/4 d'un plein sans allumer la réserve ...
7 litres en moyenne, 6.5 mini et 8.5 maxi selon la conduite, en daily, ville/bouchon/autoroute
(admi, collecteur, ligne, VM allégé + BV courte, rabotage culasse + reprog, et semi-slick)
J'ai jamais fait en dessous de 6.5 litre même stock en roulant que sur le mode eco
Kensou
11-12-2012, 14:11:56 - RE: [EK3] Consommation ?
(admi, collecteur, ligne, VM allégé, rabotage culasse + reprog, et semi-slick)
oyo!
dis moi, c'est quoi ton config niveau admission ? t'as l'air de bien le connaitre l'EK3
j'ai recu le filtre k&n aujourd'hui, mais je sais pas si c bénéfique ou pas niveau bruit/perf de retirer la boite de résonance
Kensou
11-12-2012, 18:30:28 - RE: [EK3] Consommation ?
(11-12-2012, 14:15:23)gineto a écrit : TopFuel + Promax pour l'admi, mieux qu'une boite à air d'ITR, mais seulement +3 ch en Pmax.
Sur EK3 une admi (sauf très bonne et plutot chers) ne change pas grand chose à part le bruit...
Pour du daily vaut mieux conserver la boite de résonnance pour avoir un truck plus souple à bas/mi-régime, sans la boite ça changera quasiement rien en haut, à la limite lui percer un trou à l'avant pour lui faire prendre le frais.
Le filtre KN apporte peu mais pratique pour l'entretien.
en fait, ce que je voudrais, c'est faire un peu + de bruit, et surtout, en pas perdre en perf/conso.
donc, est ce que garder la boite de résonance et faire plein de petits trous par ex. peut remplir mon cahier des charges ?
est ce qu'il y a un risque que de l'eau y rentre dans la boite à résonance ?
TsoF
- France Messages : 14 203
11-12-2012, 18:52:13 - RE: [EK3] Consommation ?
Si tu enlèves la boite de résonance et que tu mets une gaine qui va jusqu'au pare choc avant tu aura un léger gain et pas de conso en plus.
Après tu peux changer ton silencieux, sur une EK3 ça ne devrais quasi pas influencer les perfs, seulement le bruit.
Gineto a essayé pas mal de configs et il sera de bon conseil, mais le but de ses modifs n'est pas bruit
J'ai également essayé plusieurs configs, pareil plus dans un but de perf que de bruit mais je t'invite a voir mon post à partir d'ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...7#pid27927
TsoF
11-12-2012, 21:22:44 - RE: [EK3] Consommation ?
Va sur mon post j'en ai installé une
TsoF
12-12-2012, 09:55:21 - RE: [EK3] Consommation ?
Donc si Kensou veut juste faire un peu plus de bruit sans changer ses perf/conso, le mieux c'est qu'il change juste le silencieux non?
TsoF
12-12-2012, 10:13:55 - RE: [EK3] Consommation ?
Oui en effet je viens de voir son post (très bien fait au passage), du coup je ne pense pas qu'il fera beaucoup plus de bruit en changeant son admission d'air, la il faudrait carrément décatalyser
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
12-12-2012, 10:48:50 - RE: [EK3] Consommation ?
