[EK3] Comment Savoir si j'ai l'ABS sur ma civic ?
EJ999 Hors ligne
13-01-2011, 18:26:41   -   [EK3] Comment Savoir si j'ai l'ABS sur ma civic ?
voici le topic de ma EK3 un peu exotique Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....82#2930982
et je veu savoir si j'ai l'abs ou non ! Merci
Honda is Life, The rest is detail !
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-01-2011, 18:43:31   -
plusieurs possibilités:
- tu as le voyant ABS qui s'allume au démarrage
- tu pile sur une route bien poussièreuse ou autre pour bloquer les roues. si tu sens la pédale "vibrer" comme si elle devenait molle et revenir, tu as. Sinon, non
- tu regarde sous le capot, tu suis les durites de freins, tu dois avoir un bazar à un niveau côté tablier (si c'est comme sur EG) plutot cote passager. Si oui, c'est le boitier ABS, sinon, bah non^^
Pas sur du dernier test. En tout cas, le 2nd sera sur et certain au cas ou l'ampoule ABS serait grilled
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
13-01-2011, 18:47:19   -
La centrale ABS se situe sous la batterie, à gauche du moteur donc, au niveau du collecteur d'admission. Wink
[Image: 1108332238.jpg]
Sous l'espèce de soufflet entre la boîte à air et le collecteur d'admission, sur ta voiture. Mais je sais pas si tu l'as, on voit pas sur ta photo. Wink
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
13-01-2011, 19:49:39   -
La solution la plus simple pour le savoir, c'est de freiner fort sur des graviers Wink
Vanishing Point
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
13-01-2011, 19:50:06   -
comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
si ca fait Vromtoctoctoctoc : ABS.
comme ça non seulement tu saura si ta voiture est équipée de l'ABS? mais aussi si il est fonctionnel ou pas.
jimmy07 Hors ligne
13-01-2011, 20:03:34   -
Non tu n'as pas l'abs...
Vraiment bizarre ton modele Wink
regmugen Hors ligne
13-01-2011, 20:26:39   -
[quote="Glurk"]comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
Tiens j'ai jamais fais gaffe au bruit faudra que je tende l'oreille une fois ^^.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-01-2011, 20:41:49   -
c'est flagrant! encore plus sur la neige lol
Averell Hors ligne
13-01-2011, 22:10:51   -
Sur la neige, avec l'ABS qui panique tu as pas de freins sur EK ! LOL
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
13-01-2011, 22:15:46   -
Je trouve ça correct pour ma part, c'est clair que je le préfèrerais moins intrusif mais j'ai vu bien pire, alors du coup la surprise a été plutôt bonne la première fois ! Smile
En effet, sur la neige on entend extrêmement bien l'ABS, notamment à faible vitesse, impossible de se tromper !
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
14-01-2011, 00:42:27   -   Abs
regmugen a écrit :
Glurk a écrit :comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
même si on est sourd on le sens sous l'pied ! :roll:
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
14-01-2011, 01:36:21   -
Sinon un coup d'oeil sur les cardans pour voir si il y a la bague crantée qui sert à la détection
[Image: cardan.jpg]
SDF: Sans Daily Fixe
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-01-2011, 07:35:07   -
Averell a écrit :Sur la neige, avec l'ABS qui panique tu as pas de freins sur EK ! LOL
+1 LOL
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 751 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ? Dj Skudy 16 6 656 19-04-2016, 16:26:57
Dernier message: Dj Skudy
  [Civic] Kit de suppression ABS civic EK nico1131 35 10 443 13-02-2016, 14:34:52
Dernier message: nico1131
  [EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU Oxalde64 4 5 516 07-11-2014, 17:53:27
Dernier message: Oxalde64
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 797 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [eg] Quel systeme abs pour civic EG ?? logan125 31 6 004 13-08-2014, 22:59:29
Dernier message: crxxx
  [EG5] Maitre cylindre avec ABS sur EG4... skanarchye 0 1 624 26-03-2014, 14:06:47
Dernier message: skanarchye
  [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? skanarchye 0 929 26-03-2014, 14:02:18
  [eg6]vEnlever l'ABS sur civic en rallye Romuald 34 5 363 23-03-2014, 22:21:20
  [ek3] ABS V-tec Power 3 1 305 23-02-2014, 12:39:36
