EJ999
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
13-01-2011, 18:43:31 -
plusieurs possibilités:
- tu as le voyant ABS qui s'allume au démarrage
- tu pile sur une route bien poussièreuse ou autre pour bloquer les roues. si tu sens la pédale "vibrer" comme si elle devenait molle et revenir, tu as. Sinon, non
- tu regarde sous le capot, tu suis les durites de freins, tu dois avoir un bazar à un niveau côté tablier (si c'est comme sur EG) plutot cote passager. Si oui, c'est le boitier ABS, sinon, bah non^^
Pas sur du dernier test. En tout cas, le 2nd sera sur et certain au cas ou l'ampoule ABS serait grilled
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
13-01-2011, 19:50:06 -
comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
si ca fait Vromtoctoctoctoc : ABS.
comme ça non seulement tu saura si ta voiture est équipée de l'ABS? mais aussi si il est fonctionnel ou pas.
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
14-01-2011, 00:42:27 - Abs
regmugen a écrit :Glurk a écrit :comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
Tiens j'ai jamais fais gaffe au bruit faudra que je tende l'oreille une fois ^^.
même si on est sourd on le sens sous l'pied ! :roll:
Powered by Honda Civic white [Ek4]
