[EK] Virer le bloc de chauffage
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
12-07-2009, 15:21:01   -   [EK] Virer le bloc de chauffage
Hello !
J'aimerai virer tout le bloc de chauffage de mon ek4 seulement ça a l'air de pas être de la tarte, y'a le circuit de chauffage avec deux durites qu'on voit depuis la baie moteur ainsi qu'un cable.
Quelle est la solution pour virer donc ce bloc ?
Defaire les durites du bloc et fermer le circuit avec une des deux durites ? Mais laquelle ?
Et le cable ?
La voiture chauffe pas donc ça me gêne pas de le virer.
Merci !
Sujets : 83
Réputation : 23
12-07-2009, 17:13:24   -
Bon b'ah j'ai fermé le circuit avec la durite d'entrée comme ceci, normalement ça ne pose pas de probleme ?
Elle allait au systeme qui ouvrait / fermait le passage du liquide dans le radiateur dans l'habitacle et la sortie de ce radiateur allait a l'arrière de la culasse là ou j'ai relié le cable d'entrée qui commence sur le coté gauche de la culasse.
Si ca pose pas de soucis restera plus qu'a serrer avec un collier le collier la ou il est en angle a 90 pour eviter qu'il s'écrase comme on voit sur la photo !
[Image: 614092IMGP0189.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
12-07-2009, 23:58:42   -
J'ai fait une connerie alors ou pas ^^ ? Quelqu'un pour me dire Langue
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
13-07-2009, 00:45:11   -
Quand je faisais du WaterCooling de PC, je passais des ressorts autour des tuyaux pour éviter qu'ils ne se plient Wink
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 239 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 184 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 761 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 275 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 984 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 318 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 439 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
