9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EK] Powered by K20 - she's back !
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
25-07-2016, 17:00:58   -   RE: [EK] Powered by K20
Sur EK, avec berceau EK, il me semble que l'angle d'inclinaison du moteur (du au manque de place) fait travailler assez mal les cardans.
C'est pour ca que énormément de monde passe sur un berceau EG, DC, ca permet de reposer le bloc avec d'autres supports moins contraignant pour tes cardans.
Et je me suis pas trop penché sur le KSwap sur EK, forcément Wink Big Grin
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sxyllaz Hors ligne
25-07-2016, 17:02:31   -   RE: [EK] Powered by K20
Oui,
- EJ9 phase 1 avec berceau d'origine
- Train avant Civic VTI (idem EG6 EK4 MB6 ?)
- Cardan Hybrid racing.
- Support moteur Hybrid racing
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-07-2016, 17:04:33   -   RE: [EK] Powered by K20
http://www.hybrid-racing.com/driveshaft-...006l0.html ?
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
26-07-2016, 08:33:25   -   RE: [EK] Powered by K20
hallucinant le cardant... Shock par contre si tu as le budjet je te conseil berceau et triangle itr ou eg6 et support ekk2 ou ekk1 modify comme moi.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Sxyllaz Hors ligne
26-07-2016, 08:36:35   -   RE: [EK] Powered by K20
J'ai pas le budget pour le moment .. pour le cardan, j'ai contacté CRtune pour m'en avoir 1. J'attend la reponse du service client.
Paultugal, ça a l'air d'être les bons mais la description me rassure pas mdr
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
26-07-2016, 11:35:42   -   RE: [EK] Powered by K20
ok je demandais car il me semblait que le moteur était vachement plus penché en avant avec les ek-k1
bulrot2 Hors ligne
26-07-2016, 13:08:23   -   RE: [EK] Powered by K20
nicodrift a dit juste a propos de l'inclinaison des cardans sur ek. les trains sont ceux de mb6 si ils n'ont pas été changé depuis.
tiens il est sympa en plus ce gars
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Vends-Berceau-eg6
(Modification du message : 26-07-2016, 13:11:09 par bulrot2.)
Sxyllaz Hors ligne
26-07-2016, 13:27:55   -   RE: [EK] Powered by K20
il existe des cardans qui sont prévus pour le berceau Ek afin de travailler correctement non ? Car si je change le berceau, je dois aussi changer le support moteur qui va avec Et les 2 cardans également je suppose.
(Modification du message : 26-07-2016, 13:28:14 par Sxyllaz.)
bulrot2 Hors ligne
26-07-2016, 14:27:04   -   RE: [EK] Powered by K20
a voir mais je crois que maintenant il y a des support moteur différent pour ne pas avoir a changer le berceau. mais je ne suis pas sur de ce que je dit.
Réputation : 46
26-07-2016, 14:29:26   -   RE: [EK] Powered by K20
Les cardans vont d'un point A (la boite) à un point B (les roues). Il n'y a que les supports qui peuvent influer sur comment travaillent tes cardans, en face ou pas.
Si tu restes comme ça en ne reprenant qu'un cardan, tu auras à nouveau des problèmes. Si tu changes les supports et le berceau, tu amélioreras la position de l'ensemble moteur-boite pour mieux faire travailler tes cardans actuels. Donc tu aurais juste à reprendre un cardan pour remplacer celui qui a cassé.
(Modification du message : 26-07-2016, 17:30:38 par SoichiroYann.)
bulrot2 Hors ligne
26-07-2016, 14:49:33   -   RE: [EK] Powered by K20
je ne penses pas que les problèmes reviendront de si tot non plus. le swap a 6 ans et aussi les précédents proprio ont fais de la piste avec donc un cardans hs en 6 ans.... mais sinon ton avis n'est pas déconnant. dans l idéal il faudrait changer la postions du moteur. mais rien n’empêche de de changer le cardans maintenant quand même je penses;
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-07-2016, 15:30:11   -   RE: [EK] Powered by K20
+1, perso je toucherai à rien ^^
SKY-_-RIDER Hors ligne
Honda Civic EJ9
13 - Bouches-du-Rhône France
26-07-2016, 16:20:26   -   RE: [EK] Powered by K20
Elle est superbe  Shock
TahitiStyle Hors ligne
26-07-2016, 16:29:36   -   RE: [EK] Powered by K20
Magnifique la EK *o*
Sxyllaz Hors ligne
27-07-2016, 15:31:52   -   RE: [EK] Powered by K20
Merci, Vous en pensez quoi ?
http://www.driveshaftshop.com/honda-k-se...h-k-series
Ou 2 fois moins cher mais niveau qualité je sais pas ... mounts-order-as-92-95-civic-with-k-series
http://www.driveshaftshop.com/import-axl...h-k-series
C'est le prix pour les 2, ce qui me fait un peu chier comme j'en ai 1 seul de HS mais bon.
J'ai un Choix a faire, je m'explique :
Mon cardan gauche est cassé coté boite mais la tête coté roue est bonne.
Mon cardan droit est Ok mais la tête coté roue à du jeu.
Si j'achète un cardan Ep3 , je dois mettre la tête Roue dessus et donc acheter une nouvelle tête coté roue pour remplacer celle qui a du jeu.
Alors que si je trouve un cadran prévu pour K-swap Ekk1, j'ai rien d'autre que le cardan à acheter.
Pour le mieux, il me faudrait un cardan renforcé comme ceux du 1er lien (les cardans a 150$ pièces me font peur par leur description) mais j'ai du mal a trouvé à l'unité pour le côté gauche ..
(Modification du message : 27-07-2016, 17:21:54 par Sxyllaz.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-07-2016, 15:33:49   -   RE: [EK] Powered by K20
Chope un lot de cardans d'EP, tu montes tes têtes d'EK, et roule Wink
Sxyllaz Hors ligne
27-07-2016, 16:09:56   -   RE: [EK] Powered by K20
Je trouve pas de cardans de EP Cry
J'dois être aveugle ou mal chercher je sais pas LOL
C'est long déjà 2 semaines sans titiller le VTEC ça me manque Rolleyes
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
27-07-2016, 20:50:35   -   RE: [EK] Powered by K20
Si je peux me permettre Wink
http://www.ebay.fr/sch/m.html?_odkw=&_ss...3&_sacat=0
j'ai acheter ces cardans pour remplacer ceux de mon ek qui avait laché sous les conseils d'un groupe du Sud qui roule en turbo , tu peux y aller Wink
Sxyllaz Hors ligne
27-07-2016, 22:12:00   -   RE: [EK] Powered by K20
Quand je lis sur les forums US, ça dit que quand c'est EKK1, il faut obligatoirement des cardans spécifiques ..
Honnêtement je sais plus.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
28-07-2016, 11:09:57   -   RE: [EK] Powered by K20
(27-07-2016, 22:12:00)Sxyllaz a écrit : Quand je lis sur les forums US, ça dit que quand c'est EKK1, il faut obligatoirement des cardans spécifiques ..
C'est ce que j'ai toujours lu aussi mais de là à en connaitre la raison ...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-07-2016, 11:34:40   -   RE: [EK] Powered by K20
Raison que le bloc est avancer, 5mm de plus sur un cardan je pense que ça joue ^^
Change que la tête c'est plus simple ^^
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
28-07-2016, 15:02:06   -   RE: [EK] Powered by K20
(27-07-2016, 20:50:35)florent. a écrit : Si je peux me permettre Wink
Je confirme, deja acheté plusieurs cardans chez eux, pour EK4 entre autres et c'est nickel, de la bonne qualité au meilleur prix, et c'est autre chose que du dasilva ou RCA.
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Sxyllaz Hors ligne
28-07-2016, 15:52:22   -   RE: [EK] Powered by K20
Bon, j'ai commandé la tête coté boite.
J'attend de recevoir pour voir si tout se monte sans problème. J'en profite en même temps pour changer les joints spi de la BV, vidange a la MTF3 avec Mecacyl BV.
(Modification du message : 29-07-2016, 11:57:51 par Sxyllaz.)
Sxyllaz Hors ligne
01-08-2016, 13:06:07   -   RE: [EK] Powered by K20
En attendant de recevoir les pièces pour la faire rouler, detailling sur toute la caisse + petit kiff sur les pneus.
[Image: 448807DSC0110.jpg]
Il lui manque quand même un aileron plus fat que le spoon ^^
(Modification du message : 01-08-2016, 13:06:57 par Sxyllaz.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-08-2016, 13:09:01   -   RE: [EK] Powered by K20
Tellement parfaite Wink
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
01-08-2016, 14:53:53   -   RE: [EK] Powered by K20
Le lettrage blanc sur les pneus... love
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
02-08-2016, 09:10:41   -   RE: [EK] Powered by K20
Propre Wink
Loïc_Domo_62 Hors ligne
Civic MA9
02-08-2016, 09:52:45   -   RE: [EK] Powered by K20
Magnifique !!
J'espère que ton problème va se résoudre vite Smile
Honda Civic MA9 D15Z3 '96 - En cours ...
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
02-08-2016, 09:59:05   -   RE: [EK] Powered by K20
She's so SEXE...yeahhh Cool
Sxyllaz Hors ligne
02-08-2016, 13:18:01   -   RE: [EK] Powered by K20
Merci Smile
Si tout roule, ce weekend elle est réparée ! ça me manque grave de pas rouler avec Big Grin
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 17 149 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 60 470 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 103 462 14-10-2024, 08:19:38
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 10 160 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 437 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 638 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 186 678 23-05-2022, 10:28:56
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 190 702 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 152 542 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 4 013 09-05-2021, 16:39:54
