9/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (8 vote(s))
[EK★K20] NightHawk
Pouico Hors ligne
Honda Accord
13 - Bouches-du-Rhône France
20-10-2013, 21:23:40   -   RE: [EK★K20] NightHawk
vroom vroom Wink
Sili Hors ligne
Réputation : 21
21-10-2013, 21:21:44   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(20-10-2013, 21:23:40)Pouico a écrit : vroom vroom Wink
Pas encore Big Grin J'attends les dernieres pièces, de quoi finir l'admission et une durite... C'est donc en stand bye pour le moment Sad
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 21-10-2013, 21:32:58 par Sili.)
Sili Hors ligne
Réputation : 21
26-10-2013, 22:16:54   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Aujourd'hui j'ai fais une découverte Sac
Je m'explique, j'étais entrain de chercher le clapet anti-retour présent sur la durite qui est branché sur le mastervac. Jusque là tout va bien, je cherche donc cette pièce là dans tout mes cartons de stockage Fleche
[Image: N403058026ADL.JPG]
Mais pas la moindre trace de la pièce Huh je me résout à regarder des photos de ma baie moteur et je m'aperçois qu'il n'y en a tout simplement pas... Jusqu'à ce que je la trouve Big Grin
Elle était caché dans une durite, elle est enfaite totalement invisible sur civic ek Smile C'est con mais moi je le savais pas LOL
Donc opération de la durite Fleche
[Image: 3f0g.jpg]
C'est la durite qui passe au dessus du mastervac d'origine... Le clapet ce trouve à l'interieur au milieu, j'ai coupé et j'ai donc extrait le clapet Smile
[Image: 3cg0.jpg]
J'ai ensuite coincé dans l'étau une tige en acier me servant parfois de chasse goupille qui avais le bon diamètre..
[Image: h92j.jpg]
J'ai mis un peu de vaseline à l'interieur de la durite et un peu sur le clapet et hop ! ça glisse comme papa dans maman, bah quoi ? Sac
[Image: je1v.jpg]
totalement invisibeule Cool par contre attention au sens du clapet faut prendre en compte que c'est une aspiration provoqué par une dépression de l'admission, système venturi Big Grin
J'ai aussi reçu mes pièces pour l'admission, mais ils ont oublié dans le colis une durite que j'avais commandé avec, une réduction 70<80 Facepalm et j'ai aucune nouvelle d'eux après moult messages.. à croire qu'ils l'ont fait exprès pour ce faire de la marge sur la vente Rolleyes
[Image: m7bf.jpg]
[Image: bs7w.jpg]
C'est donc une boite à air "itg" prévu pour EP3 à la base. Avec logique, une conception adapté au moteur mis à part que j'ai totalement revu sa localisation Big Grin Elle a l'avantage d'être en 80mm, contrairement au papillon d'admission qui lui est en 70mm, ça m'arrange car je changerai surement le papillon par un plus gros...
Je vais aussi surement utiliser l'espace restant au niveau du radiateur pour créer un conduit en aluminium qui alimentera en air frais la boite à air Langue
Et j'attends aussi les durites pour mon radiateur, c'est en cour de livraison... Wink
(Modification du message : 26-10-2013, 22:24:00 par Sili.)
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
26-10-2013, 22:54:03   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Moi je me questionne au niveau des durites d'essence et sur les retour qu'il y a avec le K20 !
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Sili Hors ligne
Réputation : 21
26-10-2013, 23:00:08   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Dit moi ce qui te tracasse car c'est tout con ??
Après il existe des montages différent, en sachant que celui que j'ai choisi est le plus courant et le plus simple Wink
(Modification du message : 26-10-2013, 23:22:27 par Sili.)
26-10-2013, 23:50:22   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Bein entre série B ou D ou tu as juste l'arrivée depuis le filtre a essence qui va au rail et basta , sur les swap souvent une arriver filtre rail et un retour rail ???? qui va je ne vois ou !
Éclair ma lanterne Smile
Sili Hors ligne
Réputation : 21
27-10-2013, 00:11:59   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Que ce soit sur série B ou série D, il y a toujours 3 canalisations en cuivre reliant le réservoir d'essence jusqu'à la baie moteur en passant sous la voiture.
Le premier tuyau est connecté sur le filtre à essence, c'est donc l'arrivé d'essence.
Le second tuyau, normalement relié sur la sortie de la rampe à essence est le retour.
Le troisième tuyau sert de reniflard Wink
[Image: cd9_fuel.jpg2..jpg]
(Modification du message : 27-10-2013, 00:13:46 par Sili.)
27-10-2013, 11:16:23   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Donc le retour se fait par le régulateur d'origine c'est bien ça ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-10-2013, 11:19:33   -   RE: [EK★K20] NightHawk
je me permet Big Grin ... oui! Wink
pour la durite du mv j'ai appris ça aussi pendant mon swap d'admission... Big Grin
(Modification du message : 27-10-2013, 11:20:27 par fred_eg5.)
27-10-2013, 11:25:12   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Bon extra ça me libère l'esprit ce truc tout bête Smile merci
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
27-10-2013, 12:23:57   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Wahou ! une vraie épopée ce topic, ça fait plaisir ! bravo pour ta persévérance, à suivre de toute urgence Smile
(Modification du message : 27-10-2013, 12:24:24 par syncar.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-10-2013, 13:05:43   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(27-10-2013, 11:16:23)Benitos style a écrit : Donc le retour se fait par le régulateur d'origine c'est bien ça ?
Aaaaaaa c'etais ca ta question ^^
Sili Hors ligne
Réputation : 21
27-10-2013, 13:11:40   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(27-10-2013, 11:19:33)fred_eg5 a écrit : pour la durite du mv j'ai appris ça aussi pendant mon swap d'admission... Big Grin
C'est un secret de polichinelle Sac
Citation :
October 26, 2013 , 5:54 am
Processed Through Sort Facility
ISC CHICAGO IL (USPS)
October 26, 2013 , 5:29 am
Arrived at Sort Facility
October 22, 2013
Depart USPS Sort Facility
COPPELL, TX 75099
October 22, 2013 , 1:34 am
Processed at USPS Origin Sort Facility
COPPELL, TX 75099
October 21, 2013
Electronic Shipping Info Received
October 21, 2013 , 4:45 pm
Dispatched to Sort Facility
BRIDGEPORT, TX 76426
October 21, 2013 , 3:29 pm
Acceptance
Cette chose joue avec mes nerfs Big Grin Piaf
steph94 Hors ligne
27-10-2013, 14:00:38   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Roh s'te boite à air :o
Si là il respire pas le K20... LOL
Toujours du bon taf et de la bonne pièce ici, ça fait plaisir à lire, vivement que ça démarre Smile
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
27-10-2013, 17:21:46   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Par contre ton retour d'essence tu l'as fait en avia et modif durite d'origine ou juste en durite souple en sortie de régulateur ?
Sili Hors ligne
Réputation : 21
27-10-2013, 19:14:59   -   RE: [EK★K20] NightHawk
raccord AN-6 en sortie du régulateur et la liaison cuivre/durite un simple collier, le kit est conçu de la sorte je n'ai rien modifié Wink
27-10-2013, 19:30:40   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Ok ok de toute façon pas de grosse pression en sortie de régulateur
Sili Hors ligne
Réputation : 21
27-10-2013, 19:35:13   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Oui voilà Wink passé le régulateur la pression n'est plus la même.
Et puis pas d'inquiétude c'est du k-tuned que j'ai pris au niveau du kit d'alimentation essence, régulateur compris Big Grin
(Modification du message : 27-10-2013, 19:35:21 par Sili.)
27-10-2013, 19:45:02   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Ah bon a savoir si tu as choisis le kit fuel k-tuned Smile
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-10-2013, 21:05:53   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(27-10-2013, 19:35:13)Sili a écrit : Oui voilà Wink passé le régulateur la pression n'est plus la même.
qu'est ce qui l'est beau ce kit vivement je le monte Big Grin
27-10-2013, 22:47:18   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Faudrait les réunir toute ces caisses en K20 Smile)
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
28-10-2013, 16:13:27   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(27-10-2013, 22:47:18)Benitos style a écrit : Faudrait les réunir toute ces caisses en K20 Smile)
RHOOOOOO oui carrement!!!!!! surtout que celle si c'est vraiment un beau projet!!!!.... Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Franchement chapeau bas Cool
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
03-11-2013, 08:19:52   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Depuis hier au soir je lis ce post et j'adore. Superbe projet et travail clinique. Félicitations.
Hâte de voir le retour des premiers tours de roues !
Vous avez résolu votre problème de jante ? Quel déport pour les étriers ?
Loïc
(Modification du message : 03-11-2013, 08:20:57 par Hondacar.)
Sili Hors ligne
Réputation : 21
03-11-2013, 13:32:17   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Merci pour vos commentaires Wink
Pour les jantes je vais prendre des team dynamics pro race en ET 35.
Si les étriers touche les bâtons de la jantes je met des cales et je passerai en goujon longs si nécessaire.
Je pourrais très bien prendre un ET de 30 et éviter d'avoir besoin de cale mais si j'ai un jour besoin de revendre les jantes il vaut mieux prendre un ET35 Big Grin
81 - Tarn France
03-11-2013, 13:34:23   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(03-11-2013, 13:32:17)Sili a écrit : Merci pour vos commentaires Wink
Mais c'est que tu pense a tous!!! Lol Wink
Mais c'est bien vu oui Big Grin
Sili Hors ligne
Réputation : 21
03-11-2013, 13:43:05   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Du coup si j’élargis le train avant il me faut des ailes NBC racing Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Etud...n=lastpost
Mais c'est mal parti Sac
Je serai capable de les fabriquer tellement j'y tiens LOL Big Grin
(Modification du message : 03-11-2013, 13:43:15 par Sili.)
81 - Tarn France
03-11-2013, 13:45:11   -   RE: [EK★K20] NightHawk
(03-11-2013, 13:43:05)Sili a écrit : Du coup si j’élargis le train avant il me faut des ailes NBC racing Big Grin
Hihihihihi LOL LOL LOL LOL
Y me tarde vraiment de la voir rouler sérieux.... Big Grin
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
03-11-2013, 14:10:58   -   RE: [EK★K20] NightHawk
ET35, ça doit passer sur une EK sans élargir, non ???
Loïc
81 - Tarn France
03-11-2013, 14:16:11   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Je suis ton projet depuis quelques temps par ce que j'adore les swap K20 ....
Tu pense la sortir quand????
Ont aura droit a une vidéo de ta sorti Wink Big Grin Big Grin Big Grin
Sili Hors ligne
Réputation : 21
03-11-2013, 15:27:41   -   RE: [EK★K20] NightHawk
Oui ça passe mais d'après des mesures il va me falloir des cales de 3/4mm..
Après tant que j'ai pas les jantes je suis sûr de rien Big Grin
(03-11-2013, 14:16:11)supracar81 a écrit : Je suis ton projet depuis quelques temps par ce que j'adore les swap K20 ....
Pour les premiers essais roulage c'est début 2014. Il faut que règle le chassis au poil et que j'installe la direction assisté...
Le premier démarrage moteur c'est prévu cette semaine si la poste me livre mes colis que j'attends depuis une plombe Rolleyes
Yaura des videos, oui ! Wink
(Modification du message : 03-11-2013, 15:28:15 par Sili.)
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 658 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 335 14-10-2024, 08:19:38
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 10 010 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [CH1] Honda Accord Type R - Nighthawk Black Revo 22 3 318 25-07-2021, 23:10:18
Dernier message: Revo
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 468 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 966 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 60 621 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 61 130 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 61 377 16-12-2019, 11:29:51
  [CRX] ED9 K20 du nouveau P.O.D 226 41 685 18-10-2019, 05:08:54
Dernier message: P.O.D
