Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 21:04:21
[EJ9] qui cale au démarrage
Law-Break-ISR Hors ligne Active Member ***
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
05-01-2015, 14:54:18 #1
Bonjour a tous
J'ai rien trouvé a ce sujet donc j'éspère que vous pourrez m'aider.
Quand je démarre ma civic ( le plus souvent sa arrive a froid ) elle démarre puis cale aussitôt. Elle le fait 1 ou 2 fois puis ensuite démarre normalement. ( Elle ne cale pas tout le temps )
Je me demande si sa viendrait pas de main relay ...
Avis Huh ??
Du main relay *
Modification du message : 05-01-2015, 18:32:25 par BloodyMurder.
roulecool Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
09-01-2015, 15:43:29 #2
C'est possible, il faudrait que tu commence par vérifier les soudures, voir les refaire.
Bonne chance Wink
sapporo13 Hors ligne Banned
honda , of course !!
09-01-2015, 16:00:11 #3
pas de verifs sur les soudures ,
vu leur petit nombre , tu les refaits toutes !
'96 EJ9
09-01-2015, 18:21:49 #4
main relay, c'est plus souvent à chaud, ou en période chaude, donc je pense pas que ça soit la cause.
Cependant, refait le, tu seras tranquille pour un certain temps Wink
vérifie les cosses batteries qu'elles ne sont pas oxydées.
vérifie la tension batterie moteur coupé, et juste après qu'il est démarré avant qu'il cale.
vérifie la batterie
ça sent en tout cas le faux contact quelque part
Hako42 Hors ligne Junior Member *
honda civic ej ek
42 - Loire France
10-01-2015, 10:45:04 #5
(09-01-2015, 18:21:49)niavlysj a écrit :  main relay, c'est plus souvent à chaud, ou en période chaude, donc je pense pas que ça soit la cause.
vérifie la batterie
C'est sur que c'est un faux contact,une perte de tension quand sa fait sa!!!
roule en sécurité Sac
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
13-01-2015, 13:23:03 #6
Merci pour les avis, j'ai rien touché et sa ne me le fait plus en ce moment ...
2 351
Dernier message par la_pierre
07-02-2017, 14:57:27
18 310
Dernier message par halaix
01-08-2015, 20:50:05
