[EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
24-07-2012, 11:47:53   -   [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
voila j aimerai savoir , si quelqu un a deja fait la modif , monté des injecteur d'un d16z6 et un p28 sur mon d14z2 qui est deja modifié en collecteur d16Z6 ,que faut t'il si ses realisable
-ecu p28
-harness convertion
-injecteur d16z6
-cablage ? ou juste les fiche des injecteur d16 regreffé sur mon cablage d14?
-Carto bien sur apres
j aimerai des info conscrutive si possible
merci a vous
Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-07-2012, 13:59:31   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Je connais quelqu'un qui a mis les injo de 16z6 avec admi D16Z6, mais je suis pas sùr qu'il ai mis un P28.
Je vais lui demander plus d'info ^^.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
24-07-2012, 14:05:44   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
oki merci Wink
Sac
Sujets : 52
26-07-2012, 14:51:12   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Alors mon ami m'as repondu. Il a juste mis les injo comme ça, sans P28 ou autre, mais lui c'est pour tourner à l'éthanol qu'il a fait ça, donc pas sùr que ça te serve ^^'.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
26-07-2012, 19:04:22   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Le P28 c'est prévu de le reprogrammer au moins ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
26-07-2012, 20:29:31   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
oui nico prevu je roule pas avec l ecu non programmé ni avec les injo Wink juste pour les injo je vai changé prendre des 240cc en obd2 pour ne pas devoir changé mes fiche car la j ai des 240CC de d16Z6 mes en obd1 Wink
merci quand meme taku Wink
Sac
(Modification du message : 26-07-2012, 20:30:34 par johnb16a.)
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-07-2012, 01:33:10   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Si cela t’intéresse j'ai des 240cc en obd2.
Sinon il me semble que le p28 gère en injection séquentielle alors que de base l'EJ9 est en semi-séquentielle ou autre.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-07-2012, 08:38:20   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(26-07-2012, 20:29:31)johnb16a a écrit : oui nico prevu je roule pas avec l ecu non programmé ni avec les injo Wink juste pour les injo je vai changé prendre des 240cc en obd2 pour ne pas devoir changé mes fiche car la j ai des 240CC de d16Z6 mes en obd1 Wink
Ouf tu me rassures car y en qui montent sans reprog et sans scrupules LOL
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
27-07-2012, 08:58:11   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
j aime que sa soit bien fait ,pas a l arrache Wink
(27-07-2012, 01:33:10)YoAnn77 a écrit : Si cela t’intéresse j'ai des 240cc en obd2.
oui possible mes avec la carto reglé etc , sa se regle je pense ?
Sac
(Modification du message : 27-07-2012, 08:59:18 par johnb16a.)
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-07-2012, 09:59:39   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(27-07-2012, 08:58:11)johnb16a a écrit : ----------
Ben non c'est au niveau du cablage du faisceau.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
27-07-2012, 10:37:57   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
ah ok , sa pause probleme alors ?
Sac
Sujets : 52
27-07-2012, 11:26:00   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Le Harness corrige le tire ^^.
Ou alors tu te fait un Harness maison ^^.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-07-2012, 11:35:40   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(27-07-2012, 10:37:57)johnb16a a écrit : ah ok , sa pause probleme alors ?
J'ai jamais fait la modif donc je peux pas te dire précieusement.
(27-07-2012, 11:26:00)takumifujiwara a écrit : Le Harness corrige le tire ^^.
Sur les EJ9 phase1 c'est un connecteur "batard" pou rl'ECU donc pas sur de trouvé un harness. Apres sur une phase 2 je connai pas les connectique.
Pour le passage en injection sequentielle, un harness changera rien; la modif est ailleurs.
Donc avant de répondre n'importe quoi, il faut connaitre un minimum le sujet...
(Modification du message : 27-07-2012, 11:36:19 par YoAnn77.)
Sujets : 52
27-07-2012, 11:38:39   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Il a quoi de "batard" le connecteur? C'est comme les EG3?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-07-2012, 11:43:39   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(27-07-2012, 11:38:39)takumifujiwara a écrit : Il a quoi de "batard" le connecteur? C'est comme les EG3?
EG3 c'est a carbu donc je pense pas que ce soit le meme car pas d'injecteur.
[Image: 9995qp.jpg]
(Modification du message : 27-07-2012, 11:44:34 par YoAnn77.)
Sujets : 52
27-07-2012, 12:12:24   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Nan mais un truc dans le meme style je parle, une sorte de OBD unique.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
27-07-2012, 14:40:30   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
pour le harness j ai deja obd2b-------obd1 , ej9 phaseII D14Z2 , pour l injection j ai eu des info
voila la reponse
Non ce sont les même types d'injections ils se basent tous sur un capteur régime, un capteur point mort haut et un capteur de position d'arbre à came.
Le seul truc c'est que si tu monte le p28 tel quel tu vas avoir des soucis d' AFR et la lampe témoin qui va s'allumer avec un code 21 et 22.
T'as pas trop le choix, si tu montes le p28 la remap est obligatoire
voila Wink
Sac
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-07-2012, 15:42:55   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Mais pour les injecteurs, sur p28 ils sont commandé les 4 indépendamment. Mais sur les ej9 phase1 les injecteurs sont rélié 2 par 2 et donc commandé par paire .
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
27-07-2012, 22:32:17   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Je pense qu il n y pas de soucy pour le remap etc Wink on verra sa en hiver car en mode été j passe pas sur le banc lol
Sac
replika Hors ligne
ED7
78 - Yvelines France
14-01-2014, 21:46:34   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
salut sa m'interesse la modif donc c'est pour savoir si tu as reussit ? si sa marche un peu mieux ? le cout de la modif ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-01-2014, 13:15:05   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(14-01-2014, 21:46:34)replika a écrit : salut sa m'interesse la modif donc c'est pour savoir si tu as reussit ? si sa marche un peu mieux ? le cout de la modif ?
salut , bon pour finir je suis passer en p28 avec carto sur mesure au banc et route , et j ai garder mes injo 190cc oem car il suffisais largement , oui ma caisse et vachement differente comparé a l ecu stock Wink
le cout le prix d une carto la sa depend , un p28 +- 100EURO harness +- 75 EUR voila Wink
voila , pour avoir une idée
avant et apres carto
[Image: ej9_z610.jpg]
[Image: ej9_z611.jpg]
Sac
(Modification du message : 18-01-2014, 13:19:29 par johnb16a.)
replika Hors ligne
ED7
18-01-2014, 15:27:53   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
c'est cool merci moi j'ai recuperer mon admission D16 avec injecteur D16 mais je sais pas quoi en faire de ces injos ...
Sujets : 52
18-01-2014, 15:39:03   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
Garde les pour passé à l'E85 Wink.
replika Hors ligne
ED7
18-01-2014, 16:02:38   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
le probleme c'est que de E85 il y en a pas a coter de chez moi Wink
Sujets : 52
18-01-2014, 19:07:34   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
C'est ballo LOL
replika Hors ligne
ED7
18-01-2014, 23:31:57   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
surtout que je me retrouve avec 8 injos D16 mais sa peut toujours servir dans le futur Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-01-2014, 23:44:27   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(18-01-2014, 23:31:57)replika a écrit : surtout que je me retrouve avec 8 injos D16 mais sa peut toujours servir dans le futur Wink
j ai aussi 4 injo d16Z6 et 4 injo DC2 identique a d16 mais en obd2 il son neuf passe a l electrolyse et il sont aussi en boite tout les 8 loll mais sa peut servir plus tard Wink
Sac
replika Hors ligne
ED7
18-01-2014, 23:46:46   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
ou alors collection d'injecteur ? lol
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-01-2014, 23:59:48   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
(18-01-2014, 23:46:46)replika a écrit : ou alors collection d'injecteur ? lol
sa peut etre sympa y en a qui collection les timbre LOL
Sac
replika Hors ligne
ED7
19-01-2014, 00:03:05   -   RE: [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28
ouep carrément ! Big Grin
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 355 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 413 08-08-2024, 17:09:31
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 415 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 398 327 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 8 341 12-04-2023, 15:36:49
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 599 11-04-2023, 14:18:02
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 789 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 382 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 097 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 46 13 815 20-02-2019, 20:59:32
Dernier message: CivicTruks
