[EJ9] antidemarrage problème... RESOLU !
mikavtec Hors ligne
26-10-2013, 07:44:21   -   [EJ9] antidemarrage problème... RESOLU !
Un soucis sur ma civic ej9, acheté en debut d'année et qui a roulé jusqu'ici sand aucun problème.
Puis il y a 2 jours, je pars au boulot, je reviens, je veux repartir et plus rien...
Je tourne la clef le contact s enclenche, la pompe à essence tourne, le main relay claque, et au moment de faire tourner le démarreur il ne se passe rien, il ne tourne pas... j essaye de pousser la voiture en seconde pour demarrer à la poussette, rien!
J'ai fonc parcouru un peu le forum et après recoupement il semble à 100% que c'est l antidémmarrage qui bloque. Au contact la clef verte s affiche, mais ensuite elle clignote.
Je precise que je n ai jamzis eu de clef codée ou je ne sais quoi, c est une simple clef en fer.
Ma question est, comment me debarrasser de cet antidemarrage ou quelle est la solution?
(Modification du message : 21-11-2013, 19:18:11 par mikavtec.)
ed'r'one Hors ligne
26-10-2013, 09:08:37   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
petite question con ,mais vu je ne sais combien de fois en depannage!!!
Es tu sur de ta batterie ? car l'amperage demandé pour fournir le demarreur est bien superieur a celui demandé pour faire fonctionner le reste .
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
mikavtec Hors ligne
26-10-2013, 09:40:20   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
La batterie a été rechargé une nuit complète, j ai essayé avec des pinces, et de toute façon avec les voyants allumés en poussanr en deuxième ça doit demarrer direct. Non le soucis vient de l antidemarrage.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-10-2013, 10:18:07   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Tu dis que t'as une simple clé en fer (comme les 4G et 5G quoi), moi déjà je me demande comment tu faisais pour démarré avant si t'as toujours fait avec ça???
mikavtec Hors ligne
26-10-2013, 11:00:49   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Bein je mettais la clef je tournais la clef et broum broum ça partait! Mysterieux mais c est pourtant comme ça !!!!! C est pour ça que toutes ces histoires de clef codée et de je ne sais quoi je pensais que cela ne me concernait pas.
Bref, le soucis n est pas là, la clef verte clignote au tableau de bord et ça ne démarre plus.
kevin0322 Hors ligne
26-10-2013, 12:23:10   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Alors le truc tout con, regarde tes fusible sous le tableau de bord, et vérifie que le fusible n°15 n'es pas claqué Wink
Sujets : 52
26-10-2013, 12:34:53   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Si ça ce trouve c'est que la puce est collé à ton neiman ou une connerie du genre aussi.
mikavtec Hors ligne
26-10-2013, 18:48:49   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Le fusible 15 est ok. J ai lu sur un autre post qu un des membre avec le même soucis avait fait souder une puce pour supprimer l antidemarrage, qui sait de quoi il en retourne?
Sinon on ne peut pas shinter des fils ou autre pour deconnecter cette chose
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
30-10-2013, 13:35:00   -   [EJ9] antidemarrage problème
Contact johnvtec33 , pour faire sauter lantidemarage au calculateur car j'ai fais avec lui , aucun soucie , aucun voyant et quelque chose de très propre .
Sinon j'ai un neiman complet de 6g ( que j'avais acheter quand j'ai eu mon problème d'immo ) car c'est bizarre que tu es une clef en fer
Sent from my iPhone using Tapatalk
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
30-10-2013, 13:41:11   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Hello,
Après lecture de tous sa j'ai d'abord cru à un démarreur tous simplement mais sa n'explique pas la clé HuhHuhHuh
Alors vu que sa m'est arrivé une fois, regarde tes masse moteur Cool
Coupé ou avec un mauvais contact t'a un défaut et plus de démarreur!
La vérité est peut être ailleurs mais sa vaux peu être le coup de jeter un coup d’œil!!!.... Sac
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
mikavtec Hors ligne
01-11-2013, 10:07:24   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Merci à tous. J ai contrôlé nettoyé les masses, essayé de démarrer à la poussette et nada donc demarreur hors de cause, j ai donc envoyé mon ecu à John, à suivre ! Wink
81 - Tarn France
01-11-2013, 10:15:43   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
(01-11-2013, 10:07:24)mikavtec a écrit : Merci à tous. J ai contrôlé nettoyé les masses, essayé de démarrer à la poussette et nada donc demarreur hors de cause, j ai donc envoyé mon ecu à John, à suivre ! Wink
J'espère qu'il trouvera quelque chose Wink
Sinon tien nous au jus ont finira bien par trouver Big Grin
vanvan Hors ligne
Honda
02-11-2013, 04:52:25   -   [EJ9] antidemarrage problème
Tu n'as pas de soucie à te faire avec John Wink les soudures sont propre , il est rapide et super sympa Wink tiens nous au courant quand tu recevra ton ecu .
mikavtec Hors ligne
12-11-2013, 18:33:34   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Hello, des news, bon, je viens de recevoir l ecu modifié, impec, merci au passage à john. Alors j ai tjrs la clef verte qui clignote et le demarreur ne lance tjrs pas le moteur. Par contre, en poussant en 2 ça demarre j ai même fait le tour du pâté de maison. Mais, quand j allume les phares elle cale direct, le chauffage pareil... le mystère s eclairci mais est tjrs la..
romainciviceg3 Hors ligne
Honda civic EG4
26 - Drôme France
12-11-2013, 18:39:28   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Shunte ton antidémarrage j'avait le même problème et sa marche nickel Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-11-2013, 18:42:24   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
vérifie les tensions de la batterie maintenant:
moteur coupé
moteur coupé avec phare
moteur allumé
moteur allumé avec phare avant que ça coupe.
mikavtec Hors ligne
12-11-2013, 19:37:18   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
(12-11-2013, 18:39:28)romainciviceg3 a écrit : Shunte ton antidémarrage j'avait le même problème et sa marche nickel Smile
Comment fais tu cela? Théoriquement je n en ai plus...
Sinon je vais verifier les tensions oui bonne idée !
vanvan Hors ligne
Honda
12-11-2013, 20:09:02   -   [EJ9] antidemarrage problème
vérifie ta tension de batterie
Et une fois démarrer prend aussi ta tension au borne de ta batterie et dit nous les résultats Wink
Il faut que ta batterie se rapproche de 12v à l'arrêt et que tu t'approche de 14v une fois le moteur démarrer .
Sur les ej9 les calculateurs sont des P3Y et il ni à pas de shunter possible mise à par de monter la puce déjà programmée pour démarrer sans le code .
(Modification du message : 12-11-2013, 20:11:17 par vanvan.)
Honda civic EG4
26 - Drôme France
12-11-2013, 21:30:28   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Regarde sur le forum il y a un tuto qui explique vachement bien comment les supprimer. Perso je l'ai fait et sa marche super bien Smile
vanvan Hors ligne
Honda
12-11-2013, 22:02:08   -   [EJ9] antidemarrage problème
Sur un P3Y ?
johnvtec33 Hors ligne
12-11-2013, 22:14:37   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Malheuresement sur P3Y on ne peut shunter comme indiqué sur le tuto https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...unter+immo car les points à shnuter ne sont pas tous présent sur l'ecu , seul soluce qui fonctionne sur P3Y changer le module antidemarrage qui est dedans .
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret LOL
(Modification du message : 12-11-2013, 22:38:36 par johnvtec33.)
vanvan Hors ligne
Honda
13-11-2013, 00:04:07   -   [EJ9] antidemarrage problème
Je confirme j'avais recherché une solution et rien ne marchait , j'ai fais avec john et nickel , aucun voyant et redémarrer du premier coup Wink
mikavtec Hors ligne
13-11-2013, 08:58:41   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Un truc m inquiète, pourquoi j ai toujours la clef verte qui clignote? Même après avoir viré la puce de l antidemarrage...
(Modification du message : 13-11-2013, 08:59:05 par mikavtec.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-11-2013, 10:51:40   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
elle clignote en permanence ou clignote puis s'éteind ?
mikavtec Hors ligne
13-11-2013, 11:21:22   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Au contact, elle s allume avec les autres voyants, et une fois que le main relay a fait son tac, elle clignote...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-11-2013, 11:41:38   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
sans s'arrété jusqu'à ce que tu coupe le contact ?
mikavtec Hors ligne
13-11-2013, 19:37:20   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Pour faire simple, j ai rechargé la batterie toute la nuit, tjrs pareil, contact tac du main relay, la clef clignote, et nada le démarreur ne tourne pas... je pousse en seconde elle demarre au quart! Je peux rouler avec, j ai même mis la radio allumé les phares et ouvert les vitres ce matin, chauffage aussi, impec... mais quand je coupe je ne demarre plus... j ai testé le demarreur, ok...
Je sèche la ! C est un truc de con !
Ps : quand je roule avec en ayant démarré à la poussette,akl clef clignote tjrs !
(Modification du message : 13-11-2013, 19:38:30 par mikavtec.)
mikavtec Hors ligne
15-11-2013, 10:05:18   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Personne n a l ombre d un début d idée?
mikavtec Hors ligne
17-11-2013, 16:53:23   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Poursuite des recherches, apres verif, quand je mets le contact, j ai bien du courant qui arrive sur le fil démarreur fixé avec boulon, et rien du tout sur le petit avec la cosse... quand on tourne la clef pour donc faire tourner le démarreur il y a toujours du jus sur le gros câble mais toujours rien sur le petit fil avec la cosse !!! Il est la le problème!
Mes compétences en électricité etant nulles, qui peu me dire comment solutionner simplement, merci.
Sujets : 52
17-11-2013, 16:56:24   -   RE: [EJ9] antidemarrage problème
Bah voit si en shuntant ça démarre déjà ^^.
  [EJ9] Question sur l'antidémarrage GreyFighters77 2 704 21-06-2020, 04:08:55
Dernier message: GreyFighters77
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 3 392 07-07-2017, 09:09:49
Dernier message: TsoF
  [ Résolu ] [ EJ9 ] Problème électrique autoradio Mister_Yannou 8 4 282 11-11-2016, 15:02:13
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 495 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ? max31 2 3 647 07-03-2014, 14:46:31
Dernier message: Luther b16
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 864 31-12-2013, 18:28:02
  [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!! laville 33 10 629 18-08-2013, 20:14:30
Dernier message: laville
  [EJ8] ECU P2P supprimer l'antidémarrage? Vampirres 5 5 875 22-07-2013, 12:46:33
Dernier message: dactarie
  [Civic eg4] antidemarrage bloqué Christof 2 2 531 24-10-2012, 15:34:47
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  Problème antidémarrage / Transpondeur EG4 Dr Jackal 3 1 591 17-01-2006, 20:25:00
Dernier message: Dr Jackal
