Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 25-04-2025, 06:32:52
[EJ9] anti brouillard
18-10-2010, 19:31:28
#32
ok j'ai un interrupteur lumineux d'origine ! le 30 va aussi a l'inter ? le 85 je fais une masse , puis au moins de la batterie ?
18-10-2010, 19:37:21
#34
alors le 85 tu le mets a la masse ( soit carrosserie soit batterie un des 2 ) le 30 > + 12 v continu ( batterie) avec un fusible de 20A a 5 cm de la batterie le 87 va donc sur l'interrupeur et qui reviens sur tes AB le 86 va sur le fil + de tes veilleuse le gars qui a fait le schema c'est un peu planté mais dans l'idée c'est ça ![]()
18-10-2010, 20:19:11
#36
ok sur le schéma que je t'ai mis il faut mettre veilleuses a la place des phares en faite ? comment sa le 87 reviens aux AB ? pour le reste j'ai compris
18-10-2010, 21:07:12
#38
sur le schéma que je t'ai mis il faut mettre veilleuses a la place des phares en faite ? parce que la je comprend pas pour le 87 § j'ai 4 connection sur l'inter ! il y'en a une qui est libre ! sur ma photo de l'inter il y'a un fil noir sur le fil marron
18-10-2010, 21:32:04
#42
Au pire si tu a un ohmmetre tu peut savoir quel est l'inter et quel est la led. Celui qui a une resistance infini en normal et 0 quand le switch est a on c l'inter l'autre c la led .
18-10-2010, 21:42:06
#43
ok car sur la photo de l'inter le noir qui est avec le marron , le noir va avec plein de fil vers la boite a fusible, donc je crois que je vais aller chez honda ! le prix que je vais payez ? mystére
19-10-2010, 12:54:01
#47
je vais regarder mieux ! j'ai vu vite fait vers le radiateur y'a une connexion blanche !
19-10-2010, 19:34:20
#49
je vien de penser a un truc si mon inter s'allume pas c'est pas grave ! sa change le montage ou pas ? et si je monte comme sur le schéma que je t'ai envoyer et a la place des phares je mes les veilleuses , sa peut marcher ? si oui , sa peut me faire griller des truc ? ET les AB doivent repartir au relais je suppose ?
19-10-2010, 19:46:17
#50
le hic est que tes veilleuses sont toujours allumer. Regarde bien si tu met tes veilleuse ou phares ou plein phares normalement les veilleuse sont toujours la ... Donc tu aura toujours les anti brouillard d'allumer. Le truc serait de pouvoir avoir un circuit qui allume les AB que avec l'inter. Ou avec l'inter si les veilleuse sont la. Enfin bref je comprend que cela n'est pas si simple a faire mais en même temps si tu trouve un faisceau en casse ... Dommage que tu soit loin du 78 sinon je t'aurai volontiers aider. En plus avec la pénurie d'essence ...
19-10-2010, 19:58:36
#51
Wé merci quand méme ! je sais quel sont allumé avec les phares ! faudrait que je trouve un faisceau AB en casse ?
19-10-2010, 20:10:58
#52
Sa serait plus simple pour toi. Sinon bhaaa faire le faisceau toi même. Le plus dur serait la partie dans l'habitacle. Le reste devrais êtres assez rapide. Personnellement je penserai sur une journée pour refaire le câblage des AB. Avec le schéma du relais et des connexion aux bon fusibles. |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
30 066
25 295
2 167
7 227
26 102
13 176
1 942
