10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
sooperfool Hors ligne
03-07-2012, 15:13:44   -   [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Bonjour à tous,
ayant épuisé mes connaissances (limitées) en la matière, je me tourne vers vous avant de déposer mon EJ9 (1997) chez Honda et d'y aligner les billets par la même occasion...Confused
Voilà donc mon souci :
-cela commence par un compteur de vitesse qui devient complètement taré d'un seul coup, qui oscille entre 100 et 220 alors que je roule à 50.
Pour le "calmer" je décide donc de couper le contact puis de redémarrer...Grossière erreur.
-Lorsque je remet le contact, en position I, le voyant vert de la clef ne s'allume plus du tout, en position II tout les voyant HABITUELS s'allument, j'entend le petit clic habituel (après 3-4 secondes) ainsi que la pompe à essence.
- Enfin quand j'essai de démarrer, le démarreur fait son travail mais la voiture ne démarre pas.
J'ai donc fais un premier tour chez Honda où les mecs m'ont parlé de l'allumage...bizarre mais bon, je vérifie donc ce dernier, aucun soucis, des étincelles à chaque bougies.
J'ai biensûr vérifié tout les fusibles, ainsi que la batterie, tout semble OK.
J'ai omis de mentionner qu'aucune de mes deux clefs de contact ne marchent ! ! !
Auriez-vous donc quelques idées?
(j'ai quand même pris un RDV chez Honda car il y avait 15jrs d'attente, ils prévoient une reprog des clef+boitier immo et si rien ne se passe, diagnostique et résolution du pb...)
J'espère avoir été assez clair dans mes propos.
merci d'avance de votre aide.
soop..
(Modification du message : 03-07-2012, 15:16:50 par sooperfool.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
03-07-2012, 15:16:33   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
regarde ton fusible d'alternateur,si il a claqué vérifie la tension qu'il donne après avoir changer le fusible...
ce fusible gère l'alternateur le compteur de vitesse et l'anti démarrage Wink
(Modification du message : 03-07-2012, 15:18:27 par takumi-86.)
03-07-2012, 15:17:38   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 15:16:33)takumi-86 a écrit : regarde ton fusible d'alternateur,si il a claqué vérifie la tension qu'il donne après avoir changer le fusible Wink
Le fusible de l'alternateur est bon..
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
03-07-2012, 15:24:54   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Poste pour suivre, bizare comme symptome !
Truc con, mais en débranchant la batterie et en la rebranchant ?
03-07-2012, 15:35:08   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Oui j'ai bien entendu debranché puis rebranché la batterie, sans succes.
03-07-2012, 15:36:47   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Peut être un souci de masse ? Celle qui est prise sur le boitier du calorstat ... la plus importante et la plus proche du capteur de vitesse ...
Exemple :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ivic-92-95
(Modification du message : 03-07-2012, 15:38:03 par gineto.)
03-07-2012, 15:49:08   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 15:36:47)gineto a écrit : Peut être un souci de masse ? Celle qui est prise sur le boitier du calorstat ... la plus importante et la plus proche du capteur de vitesse ...
Exemple :
Je vais aller voir ça dès que possible. Merci
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-07-2012, 16:02:00   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
c'est pas ton boitier immo le soucis, sinon, tu aurais pas pu faire tourner le démarreur Wink
si les masses sont bonnes, fait une lecture des codes erreurs ECU. on devrait y voir plus clair après ça.
03-07-2012, 16:05:56   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 16:02:00)niavlysj a écrit : c'est pas ton boitier immo le soucis, sinon, tu aurais pas pu faire tourner le démarreur Wink
Question bête. Comment faire une lecture des codes erreurs ECU ? (noob)
je m'en vais vérifier les masses. (la voiture est à 1/2 heure de scoot de chez moi)
merci pour vos réponses rapides en tout cas.
Nioule
Réputation : 40
03-07-2012, 16:13:45   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Tu as une cosse caché derrière la boite a gant. (faut fouiller pour la trouver, elle est dans le vide) Tu met un trombonne en U pour relier les deux trous. Et ensuite sur ton tableau de bord t'as un voyant qui clignote.
les clignotement long sont les dizaine, les clignotement court sosnt les unité.
EX : 3 clignotement long + 2 clignotement courts = code erreur 32 Wink
et aucune question n'est bête.
(Modification du message : 03-07-2012, 16:14:08 par hardlover.)
03-07-2012, 17:12:40   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Un indice pour trouver cette cosse sur une EJ9?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-07-2012, 17:14:54   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
derrière le tapis de sol normalement, côté aile, donc effectivement, derrière la boite à gant.
03-07-2012, 17:23:04   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Ok donc je viens de faire la manip.
Résultat : le voyant moteur reste allumé, pas de clignotements...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
03-07-2012, 17:26:17   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
voila la prise diag en bleu :
[Image: dsci0056e.jpg]
tu dispose de la fameuse clef rouge honda ou pas? si oui : l'a tu utiliser? (en espérant que non )
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 03-07-2012, 17:27:02 par vtecman34.)
03-07-2012, 17:33:04   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Oui j'ai la clef rouge et non je ne m'en suis pas servi,
l'ancien proprio m'avait bien briefer à ce sujet. Smile
03-07-2012, 17:35:41   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 17:33:04)sooperfool a écrit : Oui j'ai la clef rouge et non je ne m'en suis pas servi,
oufffffff , déjà une bonne chose alors LOL
donc la actuellement le voyant vert de l'imo n'apparait plus , le moteur se lance mais ne démarre pas? c'est bien ça?
[Image: j7d7.png]
03-07-2012, 17:38:05   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
C'est exactement ça. Pas de voyant vert, la "séquence de démarrage" se fait le demarreur tourne mais le moteur ne part pas...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-07-2012, 17:42:31   -   Re: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Idée bête: démonte le compteur et vérifie l ampoule Wink
Sinon au cas où aussi vu que j'ai eu le vas récemment, regarde l interrupteur à inertie même si je ne pense pas que ça vienne de la
03-07-2012, 17:45:58   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
L'interrupteur à inertie c'est celui qui est à gauche derrière la boite à gants?
Euh démonter le compteur? Galère?
03-07-2012, 17:50:00   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
sinon teste d'enlever le gros fusible de la batterie 60amp dans la boite a fusible sous le capot qui ressemble a ça :
[Image: b_1326.jpg]
tu attend 5 min et tu remet , au moins tu est sur que ta fait le mega reset , il te reste plus qu'a tester le démarrage Smile
et sinon ça peut pas être cette histoire de main relay avec les chaleurs actuelle?
le compteur : il te faut juste un tournevis cruciforme : tu a 6 vis a enlever !
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 03-07-2012, 17:50:56 par vtecman34.)
03-07-2012, 17:52:58   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 17:50:00)vtecman34 a écrit : sinon teste d'enlever le gros fusible de la batterie 60amp dans la boite a fusible sous le capot qui ressemble a ça :
[Image: b_1326.jpg]
Ok je vais essayer ça.
Le mec de chez Honda m'a dit que si quand je mets le contact, j'entends le petit "clic" au bout de 3-4 secondes, ça ne vient pas du main relay... un moyen de tester ce dernier?
Bon alors,
je viens d'enlever le fusible de la batterie (60A), pendant ce temps j'ai entrepris de démonter
le compteur mais en vain (j'ai réussi à tomber le cache plastique sous le volant puis les deux vis du compteur
mais je n'ais pas osé forcer de trop).
Je replace donc le fusible, met le contact et là, le contact se fait mais s'éteint d'un coup (j'ai déjà eu à faire à ça)
j'attends donc un peu, je touche au warning et aux feux (histoire de solicitier la batterie, comme je fais d'habitude)puis
je reessaie et là une feinte, le démarreur à presque lancé le moteur (presque) mais à stopé avant.
J'essaie une nouvelle fois et hop, retour au point de départ, rien n'à changé.
(Modification du message : 03-07-2012, 18:36:31 par sooperfool.)
Nioule
Réputation : 40
03-07-2012, 21:26:11   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Une question au passage. Si la pompe a essence fonctionne ca peut quand meme etre le main relay?
Sinon je sais pas moi le papillon qui souvre pas cest possible? Je dis ce qui me passe par la tete des fois que.
03-07-2012, 21:32:33   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 21:26:11)hardlover a écrit : Une question au passage. Si la pompe a essence fonctionne ca peut quand meme etre le main relay?
Pour le coup je t'avoues que je n'en ai aucune idée. Dans le cas où ce serait le main relay ou encore le papillon, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le voyant vert de la clef?
03-07-2012, 21:34:57   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Tu a quand même essayer une autre batterie ou pince de démarrage ? Ou de la Démarrer a la poussette en 1ère ?
[Image: j7d7.png]
03-07-2012, 21:36:43   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Non rien de ces trois options. J'essayerais demain. :/
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
03-07-2012, 22:16:11   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Tu les a testé comment tes fusibles ? A l'oeil ou au multimètre ? préfère la 2ième option Wink
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
03-07-2012, 22:18:22   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
En fait j'ai mit un fusible de rechange neuf sur chaque fusible testé.
Nioule
Réputation : 40
03-07-2012, 22:30:52   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Sinon quand mon ancienne civic demarrer pas je mettaisbla premiere et je demarrais en sacahnt qu'elle calerais mais en appuyant sur laccelerateur et elle repartais. Bon cest sauvage un peu mais bon.
03-07-2012, 22:45:32   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 22:30:52)hardlover a écrit : Sinon quand mon ancienne civic demarrer pas je mettaisbla premiere et je demarrais en sacahnt qu'elle calerais mais en appuyant sur laccelerateur et elle repartais. Bon cest sauvage un peu mais bon.
J'entends bien mais cela ne résoudra pas mon problème de voyant à la c**...
La seule "option" de la voiture mis à part les vitres electrique et le seul truc qui ne marche pas...LOOSE
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-07-2012, 22:56:30   -   RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
bah déjà, comme je l'ai mis plus haut, vérifie l'ampoule...
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 140 17-12-2024, 15:08:28
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 706 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 416 11-01-2023, 15:48:38
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 585 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 396 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 667 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 729 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 685 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 880 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 421 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
