10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
11-08-2012, 13:39:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
une question qui me taraude
la sonde qui est sur la boîte à air où est ce qu'on la met avec un short RAM ?
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
11-08-2012, 15:04:56   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
oui bien sur! Wink
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
11-08-2012, 18:56:30   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
il y a un emplacement sur le tube inox du short RAM donc
ok merci de l'info Wink
valemax Hors ligne
13-08-2012, 16:27:29   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour ceux qui veulent avoir quelques astuces pour adapter une boîte d'EK349 à moindre frais suite à l'installation du collecteur d'admission c'est par ici
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
13-08-2012, 23:57:34   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
alors quelques questions : peut on garder la poulie du papillon de d14a4 ? car j'ai regardé les 2 et je n'ai vu aucune différence frappante...
et l'iacv est déja bouché par une plaque qui était déja à l'achat, c'est bon alors ?
et ça me parait bizar, l'evap du d16 avait la mème sorte de fiche que celle du d14 ( je l'ai quand mème changé )
ça se peut qu'il y'ai une différence entre d14a4 et d14z2 ?
la durite n°1 c'est celle qui s'enfonce dans le petit "réservoir" noir c'est ça ? car la mienne était assez longue, la 2 en revanche non...
si quelqu'un pourrait répondre à mes interrogations LOL je finis le taf demain Langue
sinon tu as oublié de dire que l'essence coule quand on enlève la durite d'essence à la rampe ( logique mais bon j'y avais pas pensé au début LOL )
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
14-08-2012, 15:32:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
personne ? :'(
bon j'ai avancé un peu, manque plus qu'à tendre le cable d'accélérateur, rallonger la durite d'essence qui va jusqu'au rail et mettre une autre durite
donc questions :
pour le cable d'accélérateur, où avez vous trouvé le support qui vient bloquer le cable ? moi je ne le trouve pas :'(
et pour la dernière durite qu'il me reste à mettre c'est la n°6, car à cet emplacement là j'ai 2 durites, une trop grosse pour aller dans le trou de l'evap, et une autre au bon diamètre mais trop courte...que faire ? LOL
valemax Hors ligne
15-08-2012, 18:14:33   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour le câble d’accélérateur, tu as juste à décaler d'un trou le support qui est normalement présent sur ton collecteur (il y aura un trou dans le vide).
Sinon pour l'évap, essaie de le fixer à un autre endroit afin d'utiliser la petite durite, ou sinon tu rachète de la durite.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-08-2012, 20:27:49   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
tout es dit par valmax ;p
Sac
kev Hors ligne
honda civic ek4
24-08-2012, 18:39:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Salut a tous, je voulais savoir si certain avait fait la modif en passant aussi les injecteurs de d16z6 (240cc si je ne me trompe pas) , et le papillon du d16z6, tout en gardant l'ecu stock?
et le résultat de tout sa, si le calculateur arrive a suivre ou pas du tout
max 972 Hors ligne
24-08-2012, 18:48:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pas possible car tu as l'iacv sur le papillon de l'ej pour le faire passe en OBD1 et tu utilisera l'iacv du collecteur
kev Hors ligne
honda civic ek4
30-08-2012, 20:24:31   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ok merci pour ta réponse et pour se qui est des injecteurs? peut être aucun intéret?
(Modification du message : 30-08-2012, 20:26:32 par kev.)
max 972 Hors ligne
31-08-2012, 01:15:02   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Sans reprog aucun interet...
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
01-09-2012, 14:20:13   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
bon j'ai un soucis la voiture démarre nickel pas de code erreur
le seul truc c'est que j'ai un ralenti instable et des que j'accélère elle cale
est ce que vous savez d'où ça peu venir ?
elle est resté sans batterie pendant plusieurs jour ça suffit pour faire le reset ECU ?
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
02-09-2012, 23:00:13   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
post pour suivre ^^
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
02-09-2012, 23:02:32   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
dams, je sais pas si ça peut venir de là mais j'avais lu sur le forum que pour reset l'ECU il fallait débranché la batterie une dizaine de minute, démarrer la voiture et la laisser au ralenti durant une dizaine de minute
max 972 Hors ligne
03-09-2012, 00:19:16   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
As tu bien fait le montage , c'est assez intrigant que lorsque t'accelere elle cale, as tu un code erreur
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
03-09-2012, 12:38:56   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
non pas de code erreur et le montage j'ai suivis le tuto donc je pense pas avoir fait d'erreur
je vais remettre de l'essence refaire la manip pour faire un reset ECU et je verrais
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
03-09-2012, 12:45:57   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(24-08-2012, 18:48:11)max 972 a écrit : Pas possible car tu as l'iacv sur le papillon de l'ej pour le faire passe en OBD1 et tu utilisera l'iacv du collecteur
Bonjour, je cherche justement des infos sur la manip (OBD2B --> OBD1), tu pourrais m'aider?
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
Bertrand.G Hors ligne
03-09-2012, 14:58:18   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Je ne comprends pas quelque chose, il faut qu'un spécialiste m'éclaircie
Dans le tuto, on garde le pap' d14 pour mettre sur le corps d16
Pourquoi ne pas garder le bloc entier? collecteur d16 + pap' d16?
Honda EJ9-ED7
03-09-2012, 16:58:52   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
On ne change que la poulie du pap' car le câble d'accel n'est plus dans le même axe.
On prend la poulie du D16 pour mettre sur le pap' du D14. On ne prend pas le corp entier du pap' de D16 à cause des capteur il me semble.
max 972 Hors ligne
03-09-2012, 17:06:44   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Voila, tu as tout dit pour la manip obd1-obd2b je crois qu'il faut prendre le papillon de d16 et prendre le capteur de l'iacv a trois fils et brancher deux fils sur l'iacv du collecteur, a confirmer
matthonda36 Hors ligne
03-09-2012, 21:09:18   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je voudrais savoir si sa gêne pas d'avoir une rampe de d15 avec un collecteur de d16 monter sur mon d14 en conservant mes injecteurs de d14, je ne démonte pas mes injecteurs sur mon d14
Honda,un mode de vie !!!
Honda EJ9-ED7
03-09-2012, 21:18:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Aucun soucis à mon avis. à confirmer
03-09-2012, 21:39:59   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Personne pour me dire si le papillon du d16 peut être conservé sur un d14a4?
03-09-2012, 22:07:54   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
papillon de d16 avec collecteur de d14,je ne pense pas!!! sa m'etonnerai même que des personnes ait essayer sa!!! prend ton collecteur admission de d16 si tu peux en avoir un
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
03-09-2012, 22:09:44   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
non il ne peut pas, car tu as pas les mèmes capteurs sur le pap de d14 et de d16
à moins que tu changes le faisceau etc...
tu as juste la poulie du pap de d16 à mettre sur celui du d14
04-09-2012, 21:54:22   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Petite question Wink
Les nouveaux joints pour le papillon et collecteur sont universel? ou il y a différents joints selon d14 / d16? Si c'est le cas dites moi lesquels prendre.
Merci d'avance
Honda EJ9-ED7
04-09-2012, 21:58:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Perso j'ai pris les joint pour D14.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
04-09-2012, 22:00:33   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
de mémoire j'ai pris les joints de collecteur et papillon de d14
et ça va nikel Wink
04-09-2012, 22:01:36   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pour le pap' c'est plutot logique, mais pour le collecteur, les entrées doivent être plus grandes non?
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 478 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 473 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 803 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 802 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 205 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 042 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 408 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 831 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 079 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 238 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
