10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
Hacketo Hors ligne
ND6E
16-05-2012, 19:47:08   -
Personne a fait un avant/après avec perfexpert ou powerdyn pour prouver le gain?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-05-2012, 20:11:58   -
moi je passe pas au banc avec une barre antiroulis avant a 4cm du sol sa passe pas au banc lol sinon j y serai deja aller , vers la fin d été j irai une foi la suspat oem remonté
Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
16-05-2012, 20:17:38   -
J'ai perfexpert sinon mais on l'aura pas fait stock
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-05-2012, 20:36:55   -
Je pense le faire stock, mais je le referais que après mon mini me, pas juste l'admi =/.
J'attend juste de pouvoir prendre un nouveau telephone.
valemax Hors ligne
16-05-2012, 21:07:08   -
Une question John, ta boite à air est préparée ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-05-2012, 23:17:38   -
valemax a écrit :Une question John, ta boite à air est préparée ?
boite ek349 viré resonateur et arriver d air frais direct au pc avant
[Image: hiver2012003.jpg]
hacketo , les ej9 sorte leurs 90 CV d origine sur banc , donc y a moyen de voir la diff Wink faudrai que tu test ton truc pour la mienne Wink
Sac
valemax Hors ligne
25-05-2012, 13:57:46   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ek349 ? wtf ? lol
Sujets : 52
25-05-2012, 17:17:37   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Une boite d'EK3 EK4 ou EK9... C'est les memes.
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-05-2012, 19:57:00   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Et dirr que plein de monde les changent pour des short ram ou cai... Lol
Sujets : 52
25-05-2012, 20:44:15   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
LOL
valemax Hors ligne
25-05-2012, 21:41:51   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ah ok, décidément on en apprend tous les jours ^^
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
27-05-2012, 22:09:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
ces se qui est bien sur les forum on en apprend tout les jours LOL
Sac
max 972 Hors ligne
29-05-2012, 14:41:34   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Les joints du d15 sont les memesque ceux du d16z6?
kev Hors ligne
honda civic ek4
31-05-2012, 00:58:38   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
admission monté,aucun soucis pour le montage, mais mon admission prend l'air chaud donc j'attend quel soit cloisoné pour voir le réel gain,sinon un passage au banc est prévu :P et niveau esthetique mon compartiment moteur a une autre guele :P
max 972 Hors ligne
02-06-2012, 18:44:20   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
help rgent quand j'essaye de demarrer la voiture, elle fait un tac mais ne demarre pas , elle est restée garée un petit moment et je n'ai pas branché les deux capteurs a rallonger , quelles peuvent etre les causes de son non demarrage?
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
02-06-2012, 19:16:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Baterie???
max 972 Hors ligne
02-06-2012, 19:31:34   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
et j'ai remarqué que mon ventilo d'air co ne se declenche plus quand je met la voiture en contact, j'ai ptet mal branché un capteur quelqu'un peut me faire une tof du positionnement des capteurs svp?
(Modification du message : 02-06-2012, 19:39:56 par max 972.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-06-2012, 20:19:57   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
et qu'est-ce que ça a à avoir avec le sujet traiter ici?
max 972 Hors ligne
02-06-2012, 20:58:13   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
surement que je monte mon admission de d16 et que je demande de l'aide qui pourrait servir a d'autres..
Honda EJ9-ED7
02-06-2012, 21:50:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Salut tous le monde! J'aurais quelques questions.
- Confirmez-vous que l'on prend les joints d'injecteurs de D16?
- Confirmez-vous que l'on prend le rail du D16?
- Y-a-t-il des joints entre le rail et les injecteurs?
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-06-2012, 22:26:47   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(02-06-2012, 20:58:13)max 972 a écrit : surement que je monte mon admission de d16 et que je demande de l'aide qui pourrait servir a d'autres..
désolé mais dit comme ça je ne pouvais pas le deviner.
en bref pour ton problème ton démarreur tourne?
tu entends bien la pompe à essence tourner?
max 972 Hors ligne
03-06-2012, 01:22:03   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
la pompe a essence c'est le bruit qui se fait après avoir mis le contact si oui alors oui elle tourne le demmareur par contre je ne crois pas
Hacketo Hors ligne
ND6E
03-06-2012, 08:07:36   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
si le démarreur ne tourne pas cherche pas plus loin que ta batterie
max 972 Hors ligne
03-06-2012, 16:56:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ok merci, une autre question quelle technique vous avez utilisé pour visser la vis qui se trouve en dessous du collecteur d16z6?
Honda EJ9-ED7
03-06-2012, 16:58:50   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(02-06-2012, 21:50:11)civic_vince a écrit : Salut tous le monde! J'aurais quelques questions.
Je commande les pièces demain, svp.
Sujets : 52
03-06-2012, 17:20:51   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Oui oui et oui (ce sont les dit joint d'injo)
Honda EJ9-ED7
03-06-2012, 17:22:51   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
avez-vous garder les joints d'origine ou en avez-vous acheté des neufs chez Honda?
donc il y a des joints entre injo et collecteur et entre injo et rail, c'est bien ça?
Hacketo Hors ligne
ND6E
03-06-2012, 18:17:21   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(03-06-2012, 16:56:28)max 972 a écrit : Ok merci, une autre question quelle technique vous avez utilisé pour visser la vis qui se trouve en dessous du collecteur d16z6?
celle qui vient sur un support métallique qui au final soutient tout le collecteur d'admission?
t'as le choix entre par en dessous ou en te contorsionnant la main
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
03-06-2012, 20:48:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
oui pour tout , pour les joint des injo si tu ne l'ai a pas pincé sa ne sert a rien d"acheté des new Wink pour le joint du collecteur et du pap de gaz mieu de mettre du neuf OEM Wink
Sac
Honda EJ9-ED7
03-06-2012, 21:28:40   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Merci johnb16a!
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 553 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 482 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 807 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 815 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 232 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 080 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 465 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 854 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 104 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 314 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
