10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
19-04-2012, 18:59:41   -
Euh le papillon de d16 est au même diamètre ( en tout cas d16z6 et d14a4 ) donc aucune utilité et puis le capteur de pression admi est sur le papillon et je ne sais pas si c'est le même que celui sur le collecteur de d16 donc si tu veux que ton bloc tourne sans changer d'ECU, de faisceau ou passer en mini-me complet tu dois garder ton papillon.
que quelqu'un m'arrètes si je me trompe mais je pense avoir bon..
Hacketo Hors ligne
ND6E
19-04-2012, 19:11:46   -
johnb16a a écrit :
TsoF a écrit :
Valgare a écrit :Je suis en recherche pour une admission et je me pose là question si je dois prendre un short ram ou long ram pour une EJ9. Je sais pas quel serais le meilleur choix, l'un me conseille short ram et l'autre long ram alors bon je viens voir ici pour avoir plus d'avis.
Je vois que tu as pris un short ram, c 'est bien ?
A mon avis le moins cher reste de se trouver un manchon + boite à air d'ek3 ou d'ek4 (c'est les mêmes) avec une gaine qui part derrière le pare-choc.
Pour avoir essayer le short ram traditionnel j'ai pas été emballé Sad
bah perso , je vais monté sa , en se moment sui en boite eg avec apport d air frais , tu avai viré le raisonnateur a la boite ek349 ???
ça donne quoi avec ta config face à l'ek3 de jean?
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
19-04-2012, 19:12:43   -
Aah donc c'est bien ce qui me semblais on garde bien le Pap' du d14a4 et on lui greffe la poulie de pap' du d16z6.
Merci pour vos précisions
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
19-04-2012, 19:15:24   -
civic_vince a écrit :Aah donc c'est bien ce qui me semblais on garde bien le Pap' du d14a4 et on lui greffe la poulie de pap' du d16z6.
Tout a fait Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-04-2012, 20:01:57   -
Ah? Bah ça je savais pas. Bon bah dans ce cas voilà. Tout est dit par greggold,
Valgare Hors ligne
19-04-2012, 22:23:10   -
Merci "greggold" pour la précision, je compte changez la culasse également, j'espère que c'est toujours bon.
Je suis entrain de lire un topic dessus.
Twisted
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
19-04-2012, 23:04:00   -
Pas de soucis Wink
Valgare a écrit :Merci "greggold" pour la précision, je compte changez la culasse également, j'espère que c'est toujours bon.
Twisted
Ouai passer en mini-me, je voulais faire de même j'ai une culasse mais je me suis rendu compte qu'il fallait un p28 ( ou du même genre ) pour le reprog, un hardness de convertion obd1 obd2a ( il me semble ), un allumeur de d16z6, les injo du d16, le papillon du d16 par la suite, et qu'il fallait tirer 2 cables pour pouvoir avoir le vtec d'actif... je crois que c'est tout une fois que le collecteur a été changé.
Bref sa m'a un peu décourager et le jour ou je me déciderai je swapperai direct mais si vous avez le courage allez y sa peut étre bien marrant un 1.4l vtec Smile
Valgare Hors ligne
19-04-2012, 23:08:12   -
Le P28 c'est pas pour le D16Y8 ?
J'ai envie de le faire ce projet, comme tu dis sa peut-être marrant un 1.4L VTEC Twisted
Comme je l'ai dis précédemment je suis en recherche des pièces et en même temps de plus d'info possible pour pas ce louper !
Oui d'après ce que je lis il faut un harness de conversion OBD2a>OBD1
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
19-04-2012, 23:14:32   -
Possible pour le P28, il est peut être aussi monté avec le d16z6 mais l'avantage c'est qu'il est reprogrammable d'origine me semble-t-il...
Pour les infos j'ai juste changer le collecteur si t'as un soucis n’hésites pas..
Après les pièces tu cherches quoi ? j'ai une culasse seule de d16z6 si sa t'interesse..
Valgare Hors ligne
19-04-2012, 23:36:43   -
Oui, j'ai vu ^^ ça m’intéresse. Je te tiens au jus.
Mon bof me proposait de faire l'admission avec la culasse en même temps.
Je vais voir cela dans les jours qui suivent certainement.
Merci pour l'aide.
Twisted
max 972 Hors ligne
20-04-2012, 02:39:56   -
normalment le weekend prochain c'est bon, si on remonte avec les joints des injecteurs de d14 sa change quoi?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 09:08:26   -
on a tester quan j etai en mode hiver donc full oem , caisse remonté sieges etc oem koi ,JANTES oem 14 ligne complete ej9 etc avec le collecteur d admi d16,boite a air eg avec apport d air frais a la manouche lol , et lui pareil en 14 aussi mes avec collecteur 4/1 srs decata ta sortie tenzo ,apport d air frais boite a air modif type spoon, et une boite s20 , 1er et 2em suis devant , en reprise 3 et 4 il me prend une caisse puis en pointe il part , avec une bonne s20 je serai devant je pense bien en configue oem hein , faudrai que je teste mtn avec le tout remonté , collecteur 421 decata , inter ek4 sortie home made , boite a air ek349 modif spoon avec apport d air frais Wink
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 09:53:06   -
Pour le mini me j'ai un topic d'une dizaine de page où il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir. A savoir la culasse complete de D16Z6/Y8 (avec Y8 le RV est plus elevé) un P28 OBD1 (ceux d'OBD2 ne sont pas programmable), un harness et 2 fils pour le VTec.
Le nom du topic, c'est mini me sur D14Z2.
Hacketo Hors ligne
ND6E
20-04-2012, 10:00:28   -
ha ouais pas mal quoi Smile avec une petite reprog ça pourrait le faire Smile ça te dis pas injo aac et boitier d'ej6? Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 11:18:11   -
lol j ai deja des injo d16z6 a la maison et p28 manque a faire une reprog et un harness, pi banc , et une boite mes pas evident de trouvé celle que je veut =D
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 11:19:34   -
Fait la toi meme ^^.
Hacketo Hors ligne
ND6E
20-04-2012, 11:19:55   -
personellement j'ai une de del sol esi à part sur certaines eg3 il n'y a pas plus court Langue
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 12:29:48   -
Hacketo a écrit :personellement j'ai une de del sol esi à part sur certaines eg3 il n'y a pas plus court Langue
je sais mon frere a une eg3 de 95 avec 100000km j attend qu il swap mdrr es op la boite , je regarde un peut pour une s20 torsen en angleterre mes pas facile , donc je verrai Wink
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 12:31:15   -
takumifujiwara a écrit :Fait la toi meme ^^.
? faire quoi moi meme taku ?
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 12:31:46   -
Ta boite courte ^^.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 13:19:36   -
takumifujiwara a écrit :Ta boite courte ^^.
bah sa revien trop cher , surtout pour un d14 autant trouver une boite deja bien etagé Wink
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 13:24:40   -
Faut savoir ce qu'on veut =D!! lol
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 13:27:06   -
lol j investi mes enorme , je compte reprendre un serie b Wink donc pas besoin d exageré trop sur le d14 , mes un petit peut quan meme hein =D
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 13:28:38   -
LOL Le plus rentable c'est le mini me =D Pas trop cher et ça libere le moteur LOL
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 14:16:19   -
takumifujiwara a écrit :LOL Le plus rentable c'est le mini me =D Pas trop cher et ça libere le moteur LOL
je sais , j attend ton tuto LOL LOL
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 14:16:56   -
Bah lance toi au pire XD.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 14:29:01   -
takumifujiwara a écrit :Bah lance toi au pire XD.
mdrrrr pas con le taku LOL si je me lance dans le minime sa sera en hiver comme je roule pas l hiver Cool
Sac
Sujets : 52
20-04-2012, 17:26:55   -
Bah le mien devrait être fait avant XD.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
20-04-2012, 21:21:08   -
takumifujiwara a écrit :Bah le mien devrait être fait avant XD.
Big Grin ne m oublie pas pour le tuto Cool Twisted
Sac
Sujets : 52
21-04-2012, 11:51:59   -
Mmmm Je sais pas XP.
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 8 322 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 457 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 775 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 761 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 39 854 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 958 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 190 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 731 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 20 777 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 030 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
