LH_CVCeg
EG4
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 51
08-05-2015, 22:30:43 - [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Bonjour, après mon passe en dual carb j'ai sorti la voiture pour faire des essais. Donc tout vas bien puis au bout de 5km environ je regarde ma jauge de température et l'aiguille est dans le rouge !
Je continu et l'aiguille ne baisse toujours pas ensuite je met le chauffage en route et je n'ai que de l'air froid.
Une fois de retour j'ouvre le capot et j'ai de la fumée, l'eau boue, les durites du refroidissement sont chaude et celle de la clim sont normales.
En sachant que j'ai un voyant moteur jaune qui est allumé comme les faisceaux de l'injection sont débrancher .
Voila j'espère que quelque aura une réponse merci .
LH_CVCeg
EG4
10-05-2015, 10:02:17 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
D'accord, bah je vais commencer par changer le thermostat qui doit avoir l'age de la voiture, s'il ne s'ouvre plus c'est ça.
skanarchye
10-05-2015, 14:00:50 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
tu as peut-être inversé les deux durites de liquide à côté du collecteur d'admission.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
BiSBAR
- France Messages : 6 087
14-05-2015, 20:06:05 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Pour en revenir au sujet , de toute evidence tu n'as pas de refroidissement , partant de là faut regarder ce qui cloche
-circuit/pompe
-durites
-calorstat
-etc jusqu'a elimination de tout ce quo est possible , tu finiras bien par trouver
Après si ça vient pas de ça , au moins tu seras fixé
Instagram : @bisbar_45
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
14-05-2015, 20:37:29 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
(13-05-2015, 23:49:23)BiSBAR a écrit : (13-05-2015, 23:15:21)Durden a écrit : (13-05-2015, 22:21:25)Ristar a écrit : Si ca bou, le haut du circuit est peut être plein de vapeur d'où le chauffage inéfficace, tu as refais une carto après le passage en dual carb, car tu tournes peut être trop pauvre?
why not
C'est les cartos à l'ancienne mec : au tournevis et à l'oreille , PRISINTE 8)
Dans la bible (F&F premier du nom) ils savent le faire
Je penche pour un calorstat foutu aussi.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
shingo
Honda Civic EG3
11 - Aude France Messages : 158
20-05-2015, 19:57:40 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Je vais paraître pour un n00b, mais c'est possible monter un dual carb sur une EG4 ? Si oui, quel intérêt ?! L'injection c'est pas mieux ?
LH_CVCeg
EG4
21-05-2015, 12:35:45 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
D'accord merci pour vos réponses .
LH_CVCeg
EG4
26-05-2015, 09:46:37 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Pour ceux qui veulent savoir,
J'ai changer mon thermostat l'ancien était mort, tout est revenu dans l'ordre .
faburisu
02-06-2015, 09:03:31 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
shingo
Honda Civic EG3
07-06-2015, 22:12:57 - RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Merci pour ces explications, j'ai toujours cru que l'injection surpassait à tous les niveaux les carburateurs qu'elles que soient leur conception. Je me suis demandé du coup pourquoi on voyait encore des motos Honda avec des gros carburateurs, mais bon je me suis dit c'était sûrement parce qu'un système d'injection prend trop de place... ?!
