[EK3] Jauge huile
ED-07 Hors ligne
13-05-2018, 11:42:05   -   [EK3] Jauge huile
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec ma jauge à huile de ma EK3, le tube ou viens se loger la jauge.
Le tube (n°3) se retire quand quand je tire la jauge (n°12) donc en gros il y a tout qui viens quand je fais mon niveau.
J'ai bien cherché j'ai vue aucune vis mais il y a un petit joint sur l'éclaté ( n°19) serais ça qui maintiens mon tube de jauge ?
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/5mto.jpg
Merci  Wink
(Modification du message : 13-05-2018, 22:26:25 par TsoF.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-05-2018, 11:58:59   -   RE: Jauge huile [EK3]
Je pense que c'est rentré a forcé et que la piece "E-11" empêche qu'elle se barre.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-05-2018, 12:14:51   -   Jauge huile [EK3]
Exact, le puit de jauge est clipsé grâce au joint et la patte E-11 maintient l'ensemble.... Wink
ED-07 Hors ligne
13-05-2018, 12:15:05   -   RE: Jauge huile [EK3]
(13-05-2018, 11:58:59)fujiwara a écrit : Je pense que c'est rentré a forcé et que la piece "E-11" empêche qu'elle se barre.
Pas bête.
Elle sert à  quoi  cette pièce e11 ?  Fixation  de carter de distribution  ?
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...00/1/12054
(Modification du message : 13-05-2018, 12:18:14 par ED-07.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-05-2018, 18:51:58   -   Jauge huile [EK3]
Non, elle sert à tenir le puit de jauge sur le bas moteur en étant vissée dessus.. Wink
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 533 20-09-2024, 11:02:38
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 671 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 292 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 105 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 443 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [EJ9] Problème jauge à essence. tigroutuner 2 2 588 24-06-2015, 22:42:57
Dernier message: tigroutuner
  [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond RaiDeNx 5 2 726 18-02-2015, 21:42:29
Dernier message: RaiDeNx
  [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur Dylandu76740 10 2 381 22-10-2014, 21:20:01
Dernier message: Dylandu76740
  [eg4] Problème de jauge de température moteur Titai 3 2 664 26-11-2013, 13:19:59
Dernier message: Titai
  [MB1] jauge d'essence pessimiste jaune 8 2 318 07-08-2013, 23:00:39
