Sloubis
Honda Civic EJ9
59 - Nord France Messages : 281
02-07-2012, 21:16:14 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Bientot les modif !
Oé y en a marre elle est rouiller et elle fuit, et les odeurs d'échappement remonte dans l'habitacle...
T'inquiète au HEM tu la re-conduira le temps que j'essaye ton ED7 !!
Ok Jullien
Vivement que je monte la barre avant, en plus j'ai des biellettes renforcer ca va tout changer sa aussi !
Jessica
02-07-2012, 23:02:17 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Bientot les modif !
Pas de soucis !!
Sloubis
Honda Civic EJ9
14-07-2012, 00:43:55 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Bientot les modif !
Cette semaine c'étais nettoyage en profondeur.
Donc on lève la caisse et on sort de quoi enlever la poussière... perso une brosse a dent suffit pour nettoyer proprement le filetage des D2 et ce qui a autour
On pense pas a nettoyer la dessous mais y en a de la poussière qui s'accumule...
Après dépoussiérage les D2 sont comme neuf
Par contre la suite des opérations mon décourager... mais bon elle en avais bien besoin...
La il s'agit du passage de roue avant gauche, la rouille se trouve cacher par la coquille d'aile en plastique... sa craint et le coté droit c'étais pareil...
Pour faire sa bien on démonte en partie la face avant, la j'y ai pas penser mais j'aurais du retirer les phares aussi.
La façade complète étais attaquer par la rouille, donc on fait tout sauter a l'aide d'une brosse métallique monter sur une perceuse, et en plus de sa une ponceuse avec du papier gros grain, genre 80 ou 40 sa suffit.
Et pour finir une couche de spray au zinc antirouille.
Tout les endroits ou il y a un trou c'est la ou il y avait de la rouille, j'ai pas fait de photo avant mais c'étais pas beau a voir..
Meme traitement pour les passages de roues avant.
Pareil pour les fixations des ailes derrière le bas de caisses.
Sinon j'ai passer une journée entière a tout gratter/poncer/traiter..
Et pour finir la petite touche bling bling pour donner un peux de couleur
Tien j'avais oublier de mettre la photo de la barre stab' monter.
Donc petite photo après montage de la barre anti-roulis arrière.
Et on profite que la caisse est levée pour remettre le ptit pot d'origine.
(Modification du message : 14-07-2012, 00:59:11 par Sloubis.)
Sloubis
Honda Civic EJ9
26-07-2012, 17:34:55 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Bientot les modif !
Oui voila
Par contre ce qui suis ma couté un peu plus qu'un bras...
Un très bon investissement en tout cas, suis presser de les montées
Neova AD08, commander mercredi a 14h reçu ce jeudi matin a 10h
Ensuite j'ai une ligne inox a monter (pas encore fait de photo), et je reçois bientôt mes durites avia
Voila la suite bientôt !
vle60
21-08-2012, 22:03:27 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Neova at home !
au top la ej9
merci pour les tours en mode sac de sable au fond du bacquet
Civic EJ9 / Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
Sloubis
Honda Civic EJ9
14-09-2012, 23:30:13 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Retour du HEM#3 !
Yop !
Bref le HEM3 c'était encore un pur weekend passer avec un tas de passionnés, pistards et d'amis !!
Histoire de remonter un peu le topic voici d'autre photo de mon EJ9 lors du HEM, photo faites par quelques photographes officiel encore merci a eux !
Lors de ma dernière session piste en octobre/novembre 2011, mon meilleur temps à Clastres été de: 1.34.40.
Cet été lors du HEM3 ce mois d'aout 2012, nouveau meilleur temps avec: 1.28.50 !!
Modification effectuer entre ces deux chrono:
-chasse au poids (encore), gain de quelques kilos.
-sièges bacquets + harnais.
-barre anti-roulis arrière ek4.
-pneu Neova AD08.
-intermédiaire inox en 60mm.
-remontage silencieux origine + fuite a l'échappement
Au HEM j'ai tenter de faire un tour chrono en enlevant le siège passager, hé bien mon chrono n'étais pas aussi bon que lorsque j'avais un passager avec moi... a mon avis c'est une question de répartition des masses, parce que j'y allez aussi fort avec que sans passager !
Bientôt de futur modif "maison" ainsi que quelques créations de pièces que je peux pas forcement me payer....
Bref voici les photos
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 444
Sujets : 38
16-09-2012, 11:40:11 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Retour du HEM#3 !
Toujours sympa de voir les évolutions et la plaisir de conduire même avec un petit budget
ça me rappelle l'époque de mon Eg4
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
Sloubis
Honda Civic EJ9
17-09-2012, 21:52:00 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Retour du HEM#3 !
90cv avec quelques pièces niveau chassis et j'ai pu m'amuser un peux a allez titiller quelques ED7 et EK4 lors du HEM
Normalement prochaine modif ce sera des éléments aéro, comme un becquet.. puis d'autres trucs que je vais fabriquer..
Sloubis
Honda Civic EJ9
05-10-2012, 21:14:44 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Retour du HEM#3 !
Pas de news pour le moment a part que je me suis fait rentrer dedans... parechoc arrière de circuit qui a tout pris, sinon rien de grave..
Donc comme j'ai rien a raconter ni fait de nouvelle modif, pour rappel voici une photo de quand je l'ai acheter, et une autre faite plus récemment.. attention au choc
Avant
Après
Jessica
08-10-2012, 14:11:32 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Retour du HEM#3 !
j'aime !!!
Sloubis
Honda Civic EJ9
08-10-2012, 22:01:59 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - Retour du HEM#3 !
(08-10-2012, 14:11:32)Jessica a écrit : j'aime !!!
Woop, woop, woop,...
Bon allez histoire que tout le monde soit au courant, d'ici quelque temps je vais swapper l'EJ9 !!
Le moteur et quelques pièces sont de coté depuis un moment, reste plus qu'a trouver le temps pour changer et installer tout sa !
Sloubis
Honda Civic EJ9
17-10-2012, 11:15:09 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - next stage => Swap TPPT
Voici une photo du remplacent du D14
D16A9 TPPT, ba oé a défaut d'acheter une ED ....
Passage au banc avant démontage => 130.1cv
Il sera accoupler avec une boite S20.
Puis d'autres pièces que j'installerais en même temps qu'on fera le swap:
-Triangle inférieur d'EK,
-Barre stab 22mm de Civic Coupé,
-Biellette de barre stab d'ITR HardRace,
-Boite a air EK4,
-Collecteur d'échappement 4-2-1 acier léger avec bande thermique,
-une bombe de Montana pour d'éventuelle retouche de peinture ^^
(Ligne inox no-name 58/60mm déjà installée)
Jessica
24-10-2012, 00:13:37 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - next stage => Swap TPPT
Et tout ca squatte mon garage !!
Tu fait chié ... Lol
Faudra vite le faire ce swap avant que la pluie la neige le vent la grele et j'en passe ne vienne s'inviter a la fete !!!
Puis jve te tester sur la speciale n*1 hihihi parce que l'ed tppt c'etait moi en premiere !!!!!!!!!
Jtm quand meme ptit frere.
Sloubis
Honda Civic EJ9
24-10-2012, 14:11:58 - RE: [EJ9] - Mon Dayli/Piste - next stage => Swap TPPT
(24-10-2012, 00:13:37)Jessica a écrit : Et tout ca squatte mon garage !!
Bah oe je fais chier c'est pas nouveau sa
Ba pour le swap commence a déplier ta tonnelle qu'on soit a l'abri !
La spécial, oui pourquoi pas sinon sur circuit sa sera mieux je pourrais te doubler
je t'aime aussi grande soeur
Bon a part sa, j'ai un nouveau capot chez moi, (sans rouille celui-la).
Pendant les vacances je vais repeindre mes jantes, (les blanche et noire) je change de style, une branche d'une couleur différente commence a ce voir sur les rassos, bon pas partout non plus mais envie de changer ^^
Et s'il me reste du temps je me lancerais un peux dans la fabrication de pièce en fibre....
