WainlaiN
24-06-2008, 10:47:16 - [EJ9] Joint ligne échappement
Suite a l'achat d'une nouvelle ligne et d'un silencieux j'aimerai savoir (au cas ou je n'arrive pas a recuperer les joint de la ligne stock) quelle joint je dois prendre.
Sachant qu'il m'en faut un entre le cata et la ligne et un entre la ligne et le silencieux.
Voila ce que j'ai trouvé :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2074
Clem1
24-06-2008, 12:11:57 -
Salut, perso, j'ai changé mon silencieux, seulement le silencieux, par un neuf d'origine, et j'ai pas eu besoin de joint, après, p'tetre qu'il était resté sur l'intermediaire, mais ça tourne pareil pas plus de bruit
EDIT:
Pour le silencieux arrière, déjà, je pense que c'est celui du milieu sur Oscaro, ça ressemble bien en tout cas.
Clem1
24-06-2008, 14:52:36 -
Voilà l'image issu de l'EPC (Electronic Part Catalogue), ça permet de voir quelle pièces sont nécessaires.
Donc vu que c'est catalysé, c'est la ligne d'en haut. Il faut donc le joint 28.
Réf Honda: 18393-SH3-S00 JOINT, PRE-CHAMBRE (52.5MM-53.5MM)
En plus il y en a des nouveau sur Oscaro par rapport à tout à l'heure...
... et aprioris ils ne l'ont pas. Le mieux, c'est direct chez Honda dans ce cas.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-06-2008, 17:19:49 -
Sur Civic EG, le joint entre la ligne inter et le silencieux est conique. Il se glisse sur la ligne inter (autour d'un tube, juste après la bride).
Généralement il reste fixé sur la ligne lors de la dépose du silencieux.
Le joint entre le catalyseur et la ligne est un o-ring en aluminium (une simple bague) qui s'écrase lors du montage.
Maintenant je parle pour EG, donc puisque les possesseurs d'EJ9 affirment qu'il n'y a pas de joint entre l'inter et le silencieux, il faut croire que l'EJ9 est un modèle à part
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-06-2008, 17:49:11 -
Oui
