[EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage
ElSma Hors ligne
05-04-2019, 14:11:08   -   [EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage
J'ai remarqué que les feux de croisement de ma voiture ne s'allument plus instantannément lorsque je les mets en marche, ils prennent environs une minute ou deux avant d'éclairer. Par contre quand ils ont étés allumés il n'y a plus le soucis, un peu comme si elles avaient chauffés.
J'ai aucun problème avec les veilleuses ou les feux de route.
Les ampoules sont à changer ?
05-04-2019, 14:11:46   -   RE: [EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage
point de masse plutot
ElSma Hors ligne
05-04-2019, 14:45:56   -   RE: [EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage
En allant sur internet j'ai trouvé quelques ressources, n'étant pas très fan de l'élec je ne m'y connais pas trop dans les branchements des modules de la voiture. Je dois vérifier toutes les masses ou simplement celles qui sortent des phares ? Et il y a une méthode pour les remettre en état ?
J'ai trouvé ces deux représentations :
[Image: 330306d1374549874-thermostat-housing-gro...ground.jpg][Image: 330305d1374549842-thermostat-housing-gro...ground.jpg]
TsoF Hors ligne
05-04-2019, 14:46:02   -   RE: [EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage
Ou un relai peut-être ?
Au pire si tu as une ampoule H4 chez toi tu peux tester, mais si les 2 phares ont le même symptôme, peu de chance que ça vienne des ampoules.
Pour la masse, regarde que le métal soit propre sans rouille, et que la vis soit bien serrée.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-04-2019, 14:47:09 par TsoF.)
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 550 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 441 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement wards 4 1 719 01-09-2017, 18:17:39
Dernier message: wards
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 587 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
  [EJ9] Changement de feux arrière Vtec 14 4 862 21-10-2015, 15:41:10
Dernier message: gt addict
  [EJ9] feux arriére ddymelo 0 1 897 15-03-2015, 14:11:44
Dernier message: ddymelo
  [EG4] Feux de croisement / route : intrigant Francois_303 7 2 837 12-08-2014, 18:39:34
Dernier message: EG4swapped
  EG] Soucis Electrique : Feux De Croisement NcHm 11 3 895 08-02-2014, 00:17:41
Dernier message: push
  [EK3] Lequel est le fusible de feu de croisement watt62 11 3 752 25-10-2013, 13:32:18
Dernier message: sapporo13
  [EG3] Demarrage lent a froid alpa38 11 5 141 12-05-2010, 08:57:19
Dernier message: civicandruns
