sooperfool
14-07-2009, 11:42:56 - [EJ9] Enlever une "signature" concessionnaire...
tout est dans le titre...j'aimerais savoirs si vous savez (^^) comment peut on dégager ces signature de merde...?
(ndlr: photo)
sooperfool
14-07-2009, 11:44:55 -
euh non... ça ne va pas flinguer la peinture?
bonhomme
14-07-2009, 11:45:23 -
je suppose que de l'acetone ne devrait pas abimer la peinture et bien décoller ce truc
bien nettoyer à l'eau claire après par contre plusieurs fois
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
sooperfool
14-07-2009, 11:47:03 -
Le problème est que ce n'est pas un sticker mais une sorte de vernis ou peinture je ne sais pas..j'essaierai d'abord sur une partie "cachée" de la carrosserie histoire de ne pas avoir de surprises...
SOHC76
14-07-2009, 11:50:44 -
je l'ai deja fait, il te faut un décapeur thermique, une spatule fine ou tes doigts (chaud ), et c'est bon, apres il faut te procurer une gomme a mettre au bout d'une perceuse sans fil pour retirer les traces restantes.
ensuite, comme ca a bien maté ta carrosserie (mais c'est pas grave ), tu passe un coup de polish, et le tour est joué!
a+
sooperfool
14-07-2009, 11:53:12 -
au décapeur thermique? ? ? c'est un peut barbare non? ^^
jpréfererais une signature "nomuken" ou autre plutot que "gérard garage" ou "autofun 92" mdr..
SOHC76
14-07-2009, 11:53:59 -
sooperfool a écrit :au décapeur thermique? ? ? c'est un peut barbare non? ^^
pas du tout, et avec ca t'abimera pas la peinture, de plus, ca aide beaucoup a ramollir la colle et enlever tout ca
sooperfool
14-07-2009, 11:55:58 -
ok je te crois^^j'essaierais si le reste ne marche pas.
SOHC76
14-07-2009, 11:57:05 -
[img] [/img]
voila je l'ai fait aussi pour les logos, les residus que tu vois c'est des bouts de gomme
zeus76
14-07-2009, 13:21:47 -
slt moi je l'ai fai au vaporéto et apres tu mes du degoudronant pour enlever la colle qui reste!!!
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
14-07-2009, 13:24:43 -
GlouGlou94 a écrit :le white spirit étant un liquide dit "gras" il n'attaquera pas la peinture
Exact pour enlever la colle mais t'a le temps avant d'enlever certain adhesif avec cette solution hein ... Donc tu taxe le seche cheveux de ta soeur ou de ta mère et tu chauffe et tu t'aide du white spirit... ... ça marche ce truc logiquement ...
Le decapeur est a proscrire il chauffe de trop ... ...
SOHC76
14-07-2009, 14:08:09 -
tonyjee a écrit :GlouGlou94 a écrit :le white spirit étant un liquide dit "gras" il n'attaquera pas la peinture
Exact pour enlever la colle mais t'a le temps avant d'enlever certain adhesif avec cette solution hein ... Donc tu taxe le seche cheveux de ta soeur ou de ta mère et tu chauffe et tu t'aide du white spirit...... ça marche ce truc logiquement ...
Le decapeur est a proscrire il chauffe de trop ......
évidement, si tu le mets pleine puissance a 2 cm ce ton coffre :roll:
avec un peu de distance et en première vitesse ca le fait
mais bon c'est vrai que le seche cheveux c'est pas mal, mais moins puissant
a+
