sebastien8062
26-03-2013, 17:01:46 - [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Je viens d'acquérir une EJ9 boîte automatique occasion de décembre 95, la voiture a 49000km roule bien seulement j'ai un soucis. L'ancien propriétaire a fait changer le freinage par un freinage d'EK4 (donc 4 disques) et j'ai un problème de bruit de roulement, je souhaite donc faire un changement de roulement mais je ne sais pas si je dois acheter les roulements pour EJ9 ou EK4 étant donné que le freinage (et donc les trains avants et arrières?) est un freinage d'EK4?
Sebastien
(Modification du message : 03-04-2013, 11:20:49 par sebastien8062.)
maxoulefou38
26-03-2013, 17:13:31 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
sa depand si tu a des disque a l'arriere ? et le diametre de tes diques av ?
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
sebastien8062
26-03-2013, 17:15:42 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Merci pour ta réponse.
freinage d'ek4 donc:
-disques ventilés à l'avant
-disques à l'arrière
pour le diamètre des disques qu'avant je ne sais pas, je pense qu'il s'agit des disques de l'EK4 comme m'a dit l'ancien propriétaire
sebastien8062
26-03-2013, 21:37:19 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
je ne sais pas en fait, ca fait du bruit mais je ne sais pas de quel roulement ca vient
ryfer
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France Messages : 160
26-03-2013, 21:55:50 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
(26-03-2013, 21:37:19)sebastien8062 a écrit : je ne sais pas en fait, ca fait du bruit mais je ne sais pas de quel roulement ca vient
En gros tu as quoi comme bruit ? A quelle vitesse ? Essaye de donner un peu de détail ça pourrait nous aider
Sinon splinter à bien résumé les différences.
sebastien8062
26-03-2013, 22:26:47 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Merci bcp pour votre aide
En fait je n'arrive pas à savoir d'où ça vient
Le bruit apparaît à partir de 60kmh et devient plus "fréquent" plus la vitesse augmente
Il faudrait que je démonte la roue pr le roulement à priori?[/font]
Au fait je n'ai pas d ABS
Ça change quoi Ds le choix des pièces?
(Modification du message : 26-03-2013, 22:29:11 par sebastien8062.)
ryfer
Civic EJ9 Phase 2
26-03-2013, 23:00:04 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Avant de changer quoi que ce soit garanti toi que le problème vient de la
Pour vérifier tes roulements, tu soulevé la voiture, tu fais tourner la roue à la main assez vite et tu écoute si il n'y a pas de bruit anormal de roulement. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de jeu dans la roue (essaye de la faire bouger de tous les cotés)
Et tu fais ça pour chaque roue
Ça peut aussi être un problème de pneus.
sebastien8062
27-03-2013, 10:42:36 - RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
je suis anti renault (comme je suppose la plupart sur ce forum) :-)
c'est bizarre que le contrôle technique ne l'ait pas signalé
