Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 00:38:58
[ej9] roulement de roue
Irl Hors ligne Junior Member *
01-04-2011, 22:28:30 #1
voilà je pence que je doit avoir mes roulements de roue hs a l'arriéré parce que sa fait une sorte de "rourourourourou" quand j'accélère et quand je lâche les gaz
1 : y as t'il un moyen pour vérifié ? et savoir de quel coté ?
2 : comment savoir le model de roulement parce que j'ai fait oscaro et d'autre mes il y a plusieurs choix.. (j'ai une ej9 de 1996, d14a4, frein a tambours)
3 : si quelqu'un a déjà changer un roulement. conseil ? aide ?
merci d'avance
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
03-04-2011, 22:40:23 #2
pour vérifié :
leve les roues arriére frein a main désseré, et tourne une des deux roues a la
main (asser vite biensur) et la, t'endras le (rourourourou) sur le coté qui est
HS.
le model:
sur oscaro, c'est soit tu reçoit le bon, soit tu reçoit le mauvais..
pour le remplacement:
peut être que tu trouveras sa dans le "FAQ" honda, mais il te faudras une presse
et une pince a clips
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Hondata Hors ligne Active Member ***
04-04-2011, 00:10:20 #3
Tes pneus sont peut-être déformés aussi ! sinon boskorex à tout dit !
The thirdcam powaa
