[EG5] Roulement de roue arriere
lekrokeur Hors ligne
10-06-2010, 12:05:32   -   [EG5] Roulement de roue arriere
J'ai le roulement de roue arriere a faire et je voulais savoir si c'était difficile pour un novice ou pas?
J'ai vu que le roulement sur asian auto part etait au alentour de 180€ la piece mais apres le montage requiert des outils spécifique ou non ?
Merci d'avance
P.S : Je sais qu'il y avait des topics dessus mais pas de réponse, en esperant en trouvé dans celui ci Oops!
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
10-06-2010, 12:38:50   -
tu démonte ton étrier et ton disque,tu vire le cache écrou ,tu désere l'ecrou et tu tire ,c'est pas plus compliqué Wink
pour le roulement:
avec ABS:
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh.html
sans ABS:
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh2.html
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
10-06-2010, 12:42:44   -
takumi-86 a écrit :tu démonte ton étrier et ton disque,tu vire le cache écrou ,tu désere l'ecrou et tu tire ,c'est pas plus compliqué Wink
pour le roulement:
avec ABS:
sans ABS:
tu as oublier un detail la presse Wink
civic coupé ej8m1R
10-06-2010, 12:46:45   -
j'ai pas eut bessoin de presse pour sortir les mien Wink
vue le roulement complet se présente comme ça
aprés oui si tu change uniquement le roulement faut une presse.
10-06-2010, 13:20:04   -
Je change le tout donc pas besoin de presse, du moins c'est ce que j'avais lu dans un ancien post.
Merci en tout cas Smile
Je vais voir le mois prochain pr le changer parce que la ca craint du paté Confused
01-07-2010, 09:54:59   -
Est ce que ce modele est le bon :
Roulement de roue SNR : R174.16
Alésage-Ø : 30
Diamètre extérieur [mm] : 136
Largeur [mm] : 66
jusqu'à l'année de construction : 09/1995
Endroit d'assemblage : essieu arrière
Présence d'un Active Sensor Bearing : Non Roulement moyeu
Parce que sur oscaro j'ai trouvé ca avec le modele de mon vehicule et compagnie mais je prefere etre sur vu le prix :/
merci d'avance Smile
  [eg6 / dc2] roulement roue vivic73 2 2 781 12-05-2014, 19:52:20
Dernier message: vivic73
  [ITR/prelude4G] compatibilité roulement roue arriere niavlysj 0 2 414 15-04-2014, 09:05:34
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 16 212 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [EG5],Roulement arriere kevV63 1 2 423 12-08-2012, 18:32:20
Dernier message: gineto
  [ek3] prix roulement arriere miroshima 12 4 112 27-07-2012, 09:24:08
Dernier message: miroshima
  [eg6] changement roulement de roue av Carl"CJ"Johns 5 2 920 24-04-2012, 11:38:11
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ej8] compatibiliter roulement de roue arr. jap-honda 3 1 749 10-01-2012, 23:57:38
Dernier message: jap-honda
  [CG4] Roulement de roue HS?? Mastakilla 3 2 404 11-04-2011, 09:41:41
Dernier message: Mastakilla
  [ej9] roulement de roue Irl 2 1 901 04-04-2011, 00:10:20
Dernier message: Hondata
  [EG]changer le roulement arrière FreddyOne 16 8 048 26-02-2011, 21:10:44
Dernier message: FreddyOne
