[EG]changer le roulement arrière
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
24-02-2011, 23:28:23   -   [EG]changer le roulement arrière
je vous explique,
j'ai en projet de passer mon EG4 en freins a disque à l'arrière.
j'ai donc récuperer des demi-trains arrière. j'ai tout démonter pour restaurer un max et remplacer les pièces qui ont besoin de l'être.
[Image: dsc_3566m-25f124f.jpg]
dans un soucis de sécurité, j'ai décidé de remplacer la pièce sur laquelle viens se placer le disque arrière.
[Image: dsc_3567-25efe53.jpg]
seulement voila, je me demandais si il y a une astuce pour monter la pièce??
d'avance merci
[Image: signature-1f967cb.jpg]
Honda Civic EG4
25-02-2011, 14:52:04   -
up
personne pour me renseigner??
d'après le site web ou j'ai commandé c'est la bonne référence mais je n'arrive pas a le faire passer.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-02-2011, 15:03:46   -
tu a pas un morceaux de la cage de l'ancien roulement qui serai resté coller dessus?
sinon tu y va la masse en tappotant fermement ça devrait rentré.
Honda Civic EG4
25-02-2011, 23:04:26   -
ça serais pas mieux d'essayer de faire ça avec une sorte de presse???
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
25-02-2011, 23:30:32   -
il faut évité de tapé sur un roulement ou sa cage, le mieux c'est la presse,
mais bon, on est pas tous équipé de sa chez soi..
j'ai souvent monté des roulement avec l'étau, mais si tu a une presse,
sa serais le top Wink oublie pas de mêtre un filet de graisse pour facilité
la glisse du roulement
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Honda Civic EG4
25-02-2011, 23:35:36   -
ouais je me doute bien que le mieux c'est la presse mais bon, ça j'ai pas >_<
tu parle d'un filet de graisse, graisse blanche ou huile c'est bon??
boskorex Hors ligne
26-02-2011, 00:43:40   -
eu.. moi j'ai toujours mis de la graisse, une noisette sur le bout du doigt
et tu graisse toute la partie de l'encastrement du roulement, je ne
sait pas si l'huile aiderais plus
Honda Civic EG4
26-02-2011, 00:45:00   -
oui, ma question portait justement sur le type de graisse que toi tu utilise généralement pour faire ça Wink
boskorex Hors ligne
26-02-2011, 01:00:48   -
graisse classic en tube (pas en bombe aerosol), de marque "wurth" Wink
civic coupé ej8m1R
26-02-2011, 04:17:03   -
boskorex a écrit :il faut évité de tapé sur un roulement ou sa cage, le mieux c'est la presse,
ouais enfin la tu tape sur le roulement ou ça cage mais sur son support ça les a pas flingué pour autant Wink
faut juste pas tappé comme un gorêt LOL
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
26-02-2011, 10:01:26   -
Pour y roulement arrière sur EG il faut tout sauf une presse, normalement il se met en place sur la fusée sans efforts comme papa dans maman, à moins que ce soit la mauvaise ref et que le diamètre intérieur du roulement soit trop petit.
Avant de faire n'importequoi commence donc par controler que le diàmètre intérieur du roulement correspond à celui de la fusée. Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
Honda Civic EG4
26-02-2011, 10:28:13   -
e-breed a écrit :Pour y roulement arrière sur EG il faut tout sauf une presse, normalement il se met en place sur la fusée sans efforts comme papa dans maman, à moins que ce soit la mauvaise ref et que le diamètre intérieur du roulement soit trop petit.
déjà contrôlé, j'ai vérifié au pied a coulisse que le diamètre intérieur du roulement correspond au diamètre du vieux roulement et ça correspond parfaitement
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
26-02-2011, 10:33:01   -
Dans ce cas nettoie bien la fusée, mets un peu de graisse, tu présentes le roulement jusqu'a ce que le filetage dépasse puis tu serres avec le boulon, le roulement va se mettre en place tout seul. Wink
Honda Civic EG4
26-02-2011, 16:40:04   -
bon ben je pige plus rien O_o
la fusée droite, le moyeu c'est monté comme rien
la fusée gauche, pas moyen de le monter O_o
Reference2 Hors ligne
Newbie
26-02-2011, 20:26:28   -
Essaye avec une douille ,tu la poses sur la cage exterieur et tu tape avec un maillet ou un marteau !
"Le freinage, c'est simple : gaz en grand et quand tu vois dieu tu freines." (K.Schwantz)
boskorex Hors ligne
26-02-2011, 21:07:25   -
ta passé un coup de toile émerie sur l'axe? pour enlevé les dépots
qui empécherais la glisse du moyeu?
Honda Civic EG4
26-02-2011, 21:10:44   -
Pas encore mais je vais regarder à l'occasion ;-)
  [ITR/prelude4G] compatibilité roulement roue arriere niavlysj 0 2 417 15-04-2014, 09:05:34
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 16 228 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [EG5],Roulement arriere kevV63 1 2 429 12-08-2012, 18:32:20
Dernier message: gineto
  [ek3] prix roulement arriere miroshima 12 4 127 27-07-2012, 09:24:08
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] MONTAGE Kit roulement arriere => EG6 sergio 26 15 168 10-01-2011, 17:12:29
Dernier message: west motion
  [EH9] conseille pour changer silent block train arriére aeonvania 4 5 323 05-01-2011, 20:35:45
Dernier message: aeonvania
  [EG5] Roulement de roue arriere lekrokeur 5 1 968 01-07-2010, 09:54:59
Dernier message: lekrokeur
  [Civic coupé ej8] Référence roulement arrière ? SR-vtec for life 12 3 226 10-06-2010, 14:53:02
Dernier message: roulecool
  [EC8] roulement arriere manux 2 1 441 25-12-2009, 19:18:24
Dernier message: m-tec-powaaa
  [EK4 VTI] Couple de serrage roulement arrière Sam98 4 3 529 11-02-2009, 15:53:44
Dernier message: jap-honda
