[EJ9 \ EK4] problème avec roulement
sebastien8062 Hors ligne
26-03-2013, 17:01:46   -   [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Je viens d'acquérir une EJ9 boîte automatique occasion de décembre 95, la voiture a 49000km roule bien seulement j'ai un soucis. L'ancien propriétaire a fait changer le freinage par un freinage d'EK4 (donc 4 disques) et j'ai un problème de bruit de roulement, je souhaite donc faire un changement de roulement mais je ne sais pas si je dois acheter les roulements pour EJ9 ou EK4 étant donné que le freinage (et donc les trains avants et arrières?) est un freinage d'EK4?
Sebastien
(Modification du message : 03-04-2013, 11:20:49 par sebastien8062.)
maxoulefou38 Hors ligne
26-03-2013, 17:13:31   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
sa depand si tu a des disque a l'arriere ? et le diametre de tes diques av ?
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
26-03-2013, 17:15:42   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Merci pour ta réponse.
freinage d'ek4 donc:
-disques ventilés à l'avant
-disques à l'arrière
pour le diamètre des disques qu'avant je ne sais pas, je pense qu'il s'agit des disques de l'EK4 comme m'a dit l'ancien propriétaire
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-03-2013, 20:21:28   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Pour moi les roulements sont les mêmes, la seule chose à prendre en compte c'est si tu as l'ABS ou pas.
C'est un roulement avant ou arrière que tu veux changer ?
26-03-2013, 21:37:19   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
je ne sais pas en fait, ca fait du bruit mais je ne sais pas de quel roulement ca vient
splinter Hors ligne
HEM CREW
26-03-2013, 21:51:13   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Alors , je vais te dire la difference entre Ej9/Ek4
Ej9 Phase 1 (1995 tu a dit)
Frein avant ventilé en 242mm !
frein arriere a tambour
EK4 :
Frein avant en 262mm ( comme Ej9 phase 2 )
Frein arriere a disque en 242mm ( a confirmé pour le diametre )
Donc pour tes pièces, il te faut soit :
Pour l'avant : roulement avant Ej9 phase 2 ou ek4
Pour l’arrière : roulement EK4
Bien verifier si tu a l'ABS
Corrigé moi si je me trompe
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-03-2013, 21:55:50   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
(26-03-2013, 21:37:19)sebastien8062 a écrit : je ne sais pas en fait, ca fait du bruit mais je ne sais pas de quel roulement ca vient
En gros tu as quoi comme bruit ? A quelle vitesse ? Essaye de donner un peu de détail ça pourrait nous aider Wink
Sinon splinter à bien résumé les différences.
splinter Hors ligne
HEM CREW
26-03-2013, 21:57:58   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Smile au moin sa prouve que je ne dit pas QUE des conneries Smile
26-03-2013, 22:26:47   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Merci bcp pour votre aide
En fait je n'arrive pas à savoir d'où ça vient
Le bruit apparaît à partir de 60kmh et devient plus "fréquent" plus la vitesse augmente
Il faudrait que je démonte la roue pr le roulement à priori?[/font]
Au fait je n'ai pas d ABS
Ça change quoi Ds le choix des pièces?
(Modification du message : 26-03-2013, 22:29:11 par sebastien8062.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
26-03-2013, 22:45:23   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
les roulement avec ABS ont une roue cranté tout le tour pour le capteur d'ABS ,
Veinard , sans ABS la pièce coute moins cher Smile
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-03-2013, 23:00:04   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Avant de changer quoi que ce soit garanti toi que le problème vient de la Wink
Pour vérifier tes roulements, tu soulevé la voiture, tu fais tourner la roue à la main assez vite et tu écoute si il n'y a pas de bruit anormal de roulement. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de jeu dans la roue (essaye de la faire bouger de tous les cotés)
Et tu fais ça pour chaque roue Wink
Ça peut aussi être un problème de pneus.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-03-2013, 08:46:49   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Sinon pour tester les roulements y a ces méthodes.
Pour l'arrière:
Tu soulève les 2 roues, tu en fait tourner une et tu pose ta main sur l'autre roue, si ça vibre, c'est le roulement de la roue que tu tourne qui est mort.
Pour l'avant:
Tu soulève ta roue, tu pose ta main au niveau du roulement sur la fusée et tu fais tourner ta roue. Si tu sens un grognement avec ta main, le roulement est mort.
splinter Hors ligne
HEM CREW
27-03-2013, 10:10:18   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Ou tu va chez Renault , tu a un diagnostique gratuit tusorsOops!
27-03-2013, 10:42:36   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
je suis anti renault (comme je suppose la plupart sur ce forum) :-)
c'est bizarre que le contrôle technique ne l'ait pas signalé
splinter Hors ligne
HEM CREW
27-03-2013, 10:51:18   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Harf! comme tout le monde ici effectivement LOL
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-03-2013, 11:03:10   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Je viens de changer mn roulement avant droit sur mn eg6 de toutes façons tu le voit si tu a dû jeux à la roue c'est ça! Sinon +1 pour les autres méthodes
Sinon pour savoir quel côté en roulant si tu tourne à gauche et que le bruit s'intensifie et si tu tourne à droite le bruit sarrette c'est ton roulement droit!!vice versa
[Image: 20240820-171918.jpg]
Sujets : 52
27-03-2013, 18:18:10   -   RE: [EJ9 \ EK4] problème avec roulement
Bah non, moi j'aime bien Renault ^^. Comparé à PSA bien entendu ^^.
  [EK3] Problème roulement civicek309 3 2 259 13-03-2013, 10:35:38
Dernier message: TomCivic21
  [EJ9] Problème bruit de roulement ryfer 2 3 375 05-02-2013, 16:27:32
Dernier message: ryfer
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 027 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 16 141 15-10-2012, 15:01:00
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 817 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 8 019 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EJ9] Roulement butée d'embrayage takumifujiwara 30 16 707 07-07-2011, 09:52:55
  [ej9] roulement de roue Irl 2 1 892 04-04-2011, 00:10:20
Dernier message: Hondata
  [EK4] EK4 avec un systeme fermeture à distance??? scotch 4 1 939 27-10-2010, 17:35:42
Dernier message: scotch
  [EK4] triangles superieur diférence entre EK4 et ej9? vtecspirit77 6 2 225 14-08-2010, 12:22:53
Dernier message: YoAnn77
