johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
02-09-2013, 11:52:25 - [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation
Bonjour, alors ma question est plutot simple lol , j ai recu la barre stab arriere de mon frere qu il avais sur son em1 pareille ek4 , mes le truc quand la caisse et partie il na pas penser a prendre les fixation chassis alors j aimerai savoir si on est obligé d avoir ces fixation pour le montage , j ai vu different montage sur le net exemple
premiere photo la barre est monter a l envers sa je sais , mes la il y a les fixation chassis (celle que je n'ai pas)
ensuite ici sans les fixation'direct fixé au patte de silentbloc
voila donc peut on monter avec est sens ? si avec ou puis je m en procuré ? merci a tous
(Modification du message : 02-09-2013, 17:56:29 par BloodyMurder.)
Bowers
02-09-2013, 22:16:35 - RE: [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation
Le deuxième montage a oublier, la barre stab est trop en avant.
Pour faire au plus simple, tu prend une barre type ASR et tu peux la monter directement comme sur la deuxième photo sans la barre en ferraille.
Bowers
03-09-2013, 19:32:58 - RE: [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation
(02-09-2013, 22:42:58)takumifujiwara a écrit : Ouai sauf qu'une ASR direct, ça arrache tout
On s'en fout de la barre stab, je parle du renfort. Les fixations se trouvent au même endroit mais en retrait de l'origine ce qui met la barre stab oem en bonne position.
Bowers
03-09-2013, 19:38:08 - RE: [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation
(03-09-2013, 19:34:34)takumifujiwara a écrit : Sinon pour faire bien, tu pourrais essayer de te faire des calles en alu avec les bonne cotes?
Si tu n'est pas outillé oublis je pense car prendre les cotes, fileter le truc dans de l'aluminium assez résistant et faire ça propre... Un renfort tu le trouve a 100€ ça va plus vite. Tu trouve des silent block neuf avec des biellettes neuve et hop partis pour 100 000 kms
f11d
EG4 Lsi - MPFI
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 298
15-09-2013, 18:03:39 - RE: [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation
la visserie c'est du pas standard, donc tu peux prendre n'importe quelle vis du bon diamètre (8 je crois, je ne suis plus très sûr) d'un magasin de bricolage quelconque (moi j'ai du brico-depot sur la mienne ).
Pour la patte, c'est obligatoire, sans quoi ton silent bloc se retrouve sur un "coude" de la barre anti rouli, au lieu d'une zone droite.
Par contre j'ai une EG, mais je pense que c'est pareil sur EK.
(Modification du message : 15-09-2013, 18:06:07 par f11d.)
