[EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
nadri Hors ligne
03-05-2014, 11:57:13   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
(02-05-2014, 20:23:47)Honda is only pleasure a écrit : Eh bien justement les VTEC-E 3stage monté sur certaines civic japonaises permettaient une levée variable, un nombre de soupape ouverte variable, une déphasage variable, ainsi qu'un allumage variable... Si avec tout ça tu colle un carto au point (comme honda sait les faire),de bonnes conditions de conduite ainsi qu'un conducteur qui conduit avec attention , le cycle d'homologation annonçait l'équivalent de 4.5/100. Je sais bien que ce n'est pas trés représentatif mais une EJ9 était annoncée à 6.8 au global et on arrive rapidement à passer en dessous de ces chiffres si on roule normalement Wink
Tu mélanges un peu tout là !
Il n'y a pas de déphaseur sur les VTEC de ces années là, ce n'est qu'à partir du i-VTEC Wink
Pas d'allumage variable aussi.
Le VTEC joue uniquement avec un arbre à came présentant trois came au lieu d'une pour un groupe de soupapes (admission ou échappement). Il y a une came principale centrale ayant un profil très pointue -temps d'ouverture assez long- et les deux autres extérieurs présentant un profil assez plat. A bas régime, les soupapes tournent sur les cames extérieurs. A partir d'un certain régime moteur, un poussoir commandé par huile (si je me souviens bien) et géré par le calculateur fait passer les soupapes sur les cames intérieures.
Dans le cas du VTEC-E, on a trois cames différentes et les profils sont optimisés pour la conso, avec des cames extérieurs ayant un profil presque plat (casi pas d'ouverture) et surtout une gestion du mélange air-essence très pauvre.
Mais dans le réel, je ne pense qu'on arrive à 4.5l avec une essence, même avec ce système (je ne parlerais pas des cycles d'homologations qui sont ce qu'ils sont LOL ). Le VVA permet à peut près 10% d'amélioration pour les meilleurs systèmes, ce qui est déjà vraiment bien !
(Modification du message : 03-05-2014, 11:59:22 par nadri.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-05-2014, 12:15:59   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Moi qui tourne autour des 8/10L, je suis loins de ces conso LOL
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France
03-05-2014, 12:24:00   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Et non je ne mélange pas tout: ce n'est pas parcequ'elle n'as pas de déphaseur en bout d'arbre que le déphasage ne peut pas se faire, la grosse came de VTEC a une autre levée (ce qui comprends aussi le départ de la levée, la valeur max de la levée et la fin de levée) que les deux autres. Ce qui veut donc dire que l'épure de distri n'est pas la même et donc il y a bien un déphasage Wink
Je connais bien le VTEC, et sur les VTEC-E les trois poussoirs sont commandé via solénoïde qui autorise la montée ou la chute en pression de l'huile qui va servir à commander l'utilisation de la grosse came. Mais dans le cas du 3-stage tu as un poussoir "fou" en éco et un poussoir qui est hors VTEC pour un tourbillon du flux d'air, puis le "fou est engagé, puis la came perf' est utilisée. Le déphasage de l'allumage est mis en place au niveau de l'allumeur. Dans cet allumeur est présent la cible tournant qui donne l'info vitesse rotation moteur au calculo moteur et la calculo renvoie l'info du temps de retard à allumeur qui va retarder le passage de la haute tension au doigt. Il a peu de marge de ce que j'en ai lu (environ 5°) du au système en lui même (un allumeur rotatif ne laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre.
Pour rappel VTEC veux dire Variable Valve Timing and Lift Electronic Control.
Si timing ne veux pas dire le phasage je ne comprends plus la méca LOL
Je suis bien d'accord avec toi pour la crédibilité des test de consommation Wink mais il est possible de passer en dessous
Qu'entends tu par VVA?
nadri Hors ligne
03-05-2014, 12:39:59   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
En fait, on n'a pas la même définition du déphasage.
Comme ton temps d'ouverture change, il n'est pas réellement possible de parler de "déphasage" dans le sens où l'on déphase deux signaux de même fréquence.
Mais bon, je t'accord que l'on peut parler de déphasage, dans le sens assez large du terme Wink
VVA -> Variable Valve Actuation
Sujets : 52
03-05-2014, 12:48:29   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Le déphasage d'AAC dans un moteur, c'est la modification de l'épure de distribution, quelle, qu'elle soit.
Que ce soit en levée, durée, période. A partir du moment où un de ces paramètre change durant le fonctionnement du moteur, il y a déphasage. Pas besoin d'écrire un roman pour l'expliqué LOL
Two-tone Civic
03-05-2014, 13:24:23   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
(03-05-2014, 12:48:29)takumifujiwara a écrit : Le déphasage d'AAC dans un moteur, c'est la modification de l'épure de distribution, quelle, qu'elle soit.
+1 Wink
(03-05-2014, 12:39:59)nadri a écrit : En fait, on n'a pas la même définition du déphasage.
Je vois ce que tu veux dire, par exemple sur un oscillo Smile
Voilà pour le 3-stage VTEC-E http://www.b18c5eg.com/VTEC/3stagevtec.html
(Modification du message : 03-05-2014, 13:35:30 par Honda is only pleasure.)
nadri Hors ligne
03-05-2014, 17:32:30   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
(03-05-2014, 12:24:00)Honda is only pleasure a écrit : Si timing ne veux pas dire le phasage je ne comprends plus la méca LOL
Loupé, timing pour durée, cf le profil de la grosse came Wink
Two-tone Civic
03-05-2014, 17:41:02   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
bon ba je comprends plus la méca LOL
(03-05-2014, 12:15:59)takumifujiwara a écrit : Moi qui tourne autour des 8/10L, je suis loins de ces conso LOL
Revois tes filtres, bougies et reglage de ton allumage et puis la lourdeur de ton pied LOL
Ce sont tous les paramètres principaux pour améliorer ta conso Wink
(Modification du message : 03-05-2014, 17:42:20 par Honda is only pleasure.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-05-2014, 17:56:32   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
avec ce débat on a perdu l'auteur du post ...
7thSKY Hors ligne
TOYOTA Celica T23 ph.II
05-05-2014, 21:05:50   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Houlà houlà... Mais j'avais pas été notifié de tous vos messages !
Désolé donc de ne pas avoir répondu plus tôt mais d'habitude, je reçois un mail notification à chaque réponse mais là, je n'ai rien reçu du tout... Heureusement que je suis revenu par curiosité !
Bon ben comme vous vous en doutez, je n'ai toujours pas trouvé ma Civic... Celle à 75 000 km est partie en fumée dans la même journée (20 personnes étaient dessus apparemment, à 1500€, tu m'étonnes !!!).
La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin les sous... La ni bonne, ni mauvaise, c'est que j'attends impatiemment une nouvelle bonne annonce pour m'y jeter dessus avant que quelqu'un la prenne avant moi !
D'ailleurs, à propos, comme ça sera la première fois que j'achèterai une voiture... Quels sont les papiers à fournir lors de l'achat (payement, assurance, etc.) ? Histoire que je m'organise à l'avant s'il me manque un papier.
Et pour les questions de conso dont je n'ai pas suivi tout le débat... Avec ma voiture actuelle, je roule en mode hyper économique, c'est à dire que je n'appuie jamais à fond sur le plancher, limite toujours ma vitesse à 110 sur l'autoroute, lève le pied en descente et ne l'appuie pas en monté (je suis donc à 90 en monté sur l'autoroute). En ville, je conduis très doucement sans jamais forcer l'accélérateur, j'évite les freinages et préfère ralentir... En gros, je dois être chiant pour certains qui sont derrières moi mais j'aime bien conduire comme ça pour faire des économies et prendre soin du moteur ^^ Après, je suis toujours à 90 sur les départementales et n'hésite pas à appuyer l'accélérateur à fond lorsque je veux doubler. Du coup, en suivant un peu votre fil, je me dis que je pourrai peut-être descendre en dessous 6L avec la Civic si je la conduis comme je le fais en ce moment Smile
Je recherche des sièges en cuir pour une Celca T23 phase 2 Wink
(Modification du message : 05-05-2014, 21:07:24 par 7thSKY.)
Sujets : 52
05-05-2014, 21:24:33   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Franchement, la conso, c'est quasi la même que tu roule en mode papy ou en mode arsouille à 2L près hein ^^. C'est à la fois bien et chiant ^^. Donc sous les 6L n'y compte pas, surtout sur autoroute, c'est limite là que je conssomais le plus ^^.
Après t'as besoin juste de ton assurance pour rentré sinon t'es pas assuré LOL et de ton permis car tu dois toujours l'avoir sur toi quand tu es au volant ^^.
Par contre, il te fait les papiers de cession, un certificat de no gage (ça fait toujours bien pour être sûr que la voiture n'a aucun problème de CG ^^ ) et pis voilà.
7thSKY Hors ligne
06-05-2014, 23:17:15   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Depuis une semaine, il n'y a rien dans les annonces... Ça me blase un peu en plus d'être de plus en plus exigeant dans ma recherche d'après vos dires sur les phases 2 et l'avantage d'une climatisation.
Il n'y en a pas tant que ça des Civic en France... Sad
Sinon je vais bientôt déménager dans la ville où je travaille, c'est l'affaire de 1 à 3 mois max, ce qui me permettra d'économiser beaucoup de frais de déplacements.
42 Loire France
Réputation : 52
06-05-2014, 23:44:13   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
en même temps tu sais ce que tu veux et pas évident de trouver à ton prix tout tes critères pour une auto de 14 - 15 ans.
rien que 10000km par an on est à 150000km, plus l'état carrosserie qui doit suivre et la couleur pas de frais pour moins de 2500€ et d'origine. Les phases 2 il y en a pas des masses non plus.
Je dit pas que c'est introuvable mais faut être patient et réagir vite à ce moment
7thSKY Hors ligne
07-05-2014, 00:06:08   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Ouais, je sais, elle a déjà 15 ans... Me rappelle quand j'étais ado et qu'elle était dans Gran Turismo, ça me rajeunit pas...
Pour la phase 2 et la clim, ça n'est pas une priorité mais selon le prix et le kilométrage, ça jouera forcément.
Mais là, quand je repense à toutes les bonnes annonces qui sont passées au mois d'avril... notamment les trois dernières... :'(
Bon, on verra bien, je préfère ne pas me précipiter tant que ma voiture actuelle continue de fonctionner.
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
07-05-2014, 22:09:09   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Tu as raison de prendre le temps, mais comme dit plus haut il est vrai qu'avec tes critères ça ne court pas les rues tout ça.
Patience, tu trouveras certainement un compromis qui se rapproche le plus de tes critères.
IoanMyror RSC Hors ligne
Civic ED7
08-05-2014, 12:10:19   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Oublie la clim, moins il y a de poids mieux c'est ! Wink Et puis tu n'aura pas la même consommation avec la clim ! Wink
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
08-05-2014, 21:11:22   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Certainement en fonction de là où chacun habite, mais la clim ça peut être sympa comme option sauf si on est habitué à sentir l'air chaud souffler Big Grin Après voilà on ne la met pas toujours et puis ça reste une EJ9. Sauf si un projet de la rendre light Wink
J'avais un pote, à l'époque on avait tous les 2 l'EJ9, lui sans la clim, moi avec. J'avoue il allait plus vite Sac
7thSKY Hors ligne
09-05-2014, 19:28:42   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Ouais, je patiente.
Mais pour la clim, le fait de la désactiver ne devrait pas consommer bien plus ? mis à part le poids de l'installation mais là, ça se joue à quelques kilos donc dérisoire pour moi.
Là en ce moment, il y en a une Ej9 de 96 sans clim à 96 000 km pour 2000€ mais elle est bleue donc non, la couleur, c'est important.
Sujets : 52
09-05-2014, 23:00:38   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Le Supersonic Blue est une couleur terrible et plutot rare Wink
Si c'et ce bleu là ^^
7thSKY Hors ligne
09-05-2014, 23:20:52   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Si le bleu supersonic sonne comme je le vois, j'en ai vue une en Diesel il y a quelques semaines mais ça m'a pas botté. Non, j'ai vraiment mes préférences sur les trois couleurs que j'ai cité.
Et celle là, non, elle est bleu marine... J'avais cru qu'elle était noire au départ, c'te déception !
Je suis malade en ce moment mais motivé comme je suis, je partirai jusqu'au bout de la France ce week-end si j'en trouve ! Langue
Sujets : 52
09-05-2014, 23:22:53   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Je vois le bleu que tu parle, il est pas beau effectivement ^^.
Enfin, je sais pas, j'en ai jamais vu de propre de cette couleur LOL
7thSKY Hors ligne
22-05-2014, 20:17:00   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Sans avoir eu le temps de venir aux dernières nouvelles depuis quelques temps, je vous annonce que je suis enfin et fièrement possesseur d'une Honda Civic ! ^^
Tout a commencé mardi soir... de retour chez moi après une bonne journée de travail, en mode "décontracté" sur ma chaise devant mon PC, surfant vite fait sur le net toujours à l'affut de nouvelles annonces au moment où je reçois une alerte programmée du bon coin sur ma boite mail qui a radicalement changé mon état décontracté :
Sur le papier, l'élue est une Civic Ek3 ou plus précisément, une 1.5i LS VTEC grise métallisée de 1999 (donc phase 2) d'aspect quasiment neuve sur les photos, avec pack confort et électrique (donc climatisation), première main avec carnet d'entretien, totalisant à peine 103 000 km à Valence !
(l'annonce n'est malheureusement plus en vente depuis)
Inutile de vous dire que j'ai bondi de ma chaise de bureau en me précipitant sur mon téléphone et composant le numéro du vendeur sans plus attendre pour convenir un rendez-vous... Décroche, décroche, décroche... Oui ! Alors que l'annonce est en ligne depuis moins d'une heure, le vendeur me signale qu'une personne a déjà pris rendez-vous pour jeudi après-midi alors je contre attaque pour le lendemain (mercredi) et après quelques instants de réflexion, il me dit "Ok, premier arrivé, premier servi"...
S’ensuit très tôt dés le lendemain des démarches administratives avec ma banque pour avoir un chèque certifié dans la mâtiné, un coup de téléphone avec le vendeur pour avoir une dernière confirmation du rendez-vous fixé en début d'après-midi, une excuse plus ou moins honnête pour poser une journée de travail avec ma boîte et... un billet de train acheté pour arriver à Valence vers les 14h... Tout semble bien se goupiller, je monte dans le train non sans être stressé et incapable de m'occuper (j'avais pris mon baladeur et un bouquin), mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la voiture espérer que tout sera concluant... Je commence à avoir des doutes... Et si quelqu'un prenait rendez-vous avant moi ? Et si elle serait vendue au moment d'arriver ? Et si le vendeur ne serait pas au rendez-vous ou s'il serait malhonnête et me présentait une épave ? Vu l'annonce, c'est presque trop beau et j'ai du mal à y croire... Ya quelque chose de louche, j'essaie de voir tous les points négatifs... Ce voyage est autant empli d'enthousiasme que d'incertitudes...
Mais le vendeur était bien au rendez-vous (premier soulagement), c'est un négociant pro pour des garages qui m'a de suite mis à l'aise et rassuré sur les faits. On parle bien évidemment de la voiture et j'apprends qu'elle appartenait à une dame d'un certain âge (très bon point !) et d'autres détails comme le prix qu'il s'étonnait de voir sur les autres annonces de la Civic (je me rend vraiment compte que les garages et professionnels sous-estiment la côte de cette voiture...). Arrivé sur les lieux, toutes mes inquiétudes se dissipent enfin, et je vois enfin la Civic tant désirée... Au premier abord, impossible de trouver le moindre défaut : La carrosserie est "neuve" sans aucune rayure ni teinte différente. L'intérieur est presque neuf (un carton d'emballage de la glace pare-soleil conducteur était encore présent) avec l'appui-coudes et tout le panel électronique (dont pour certains, j'ignore encore la fonction), il y a même un voyant de température pour la clim et détail intéressant, un poste d'époque à K7... Sous le capot, le moteur est dans un état irréprochable, si ce n'est qu'il n'a pas été nettoyé pour la vente mais au moins, dans son jus de 100 000 km et propre (peu de corrosion sur l'échappement)... Dans la foulée, le vendeur me présente tous les papiers conformes qui tiennent dans un gros classeur (toutes les factures, notice, carnets et papiers de la voiture), ce qui continue de m'inspirer confiance auprès de ce vendeur et cette voiture...
Je l'essaye pour la première fois avec le vendeur et là, je sens la fibre de la Civic venir en moi comme si c'était la voiture qui m'achetait. Clairement plus que convaincu, je confirme ma décision auprès du vendeur avec un tel enthousiasme qu'il me dira que ça lui fait vraiment plaisir de la vendre à quelqu'un d'aussi motivé et intéressé que moi...
Après tout, je la paye 2300e sans regrets et sans même songer à faire baisser le prix... Je ne voyais pas d'arguments à dire pour tenter une négociation avec une voiture dont je n'imaginais même pas dans un tel état et un vendeur qui me semblait plus honnête que je l'aurai cru.
On signe les papiers et tout semble se confirmer, je vais pouvoir rentrer avec... Je n'arrivais plus à y croire mais c'est bel et bien chose faite, elle est à moi ! Lorsque je quitte le garage et m'apprête à prendre l'autoroute, je cris un soulagement dans la voiture à me vider les tripes, le bonheur suprême... J'ai 6h de route devant moi, ce sera mon premier voyage avec cette voiture et certainement pas le dernier...
Voyant que le plein d'essence n'avait pas été fait, je m'arrête à la première station pour y faire mon emplette... Dans la foulée, je l'a prend en photo et j'envoie un message à mes proches (pour leur annoncer que la vente a bien été concluante et que je repars enfin avec...)
[Image: 51851_download.jpg]
Je suis rentré chez moi à minuit et depuis, je m'occupe des démarches administratives avec l'assurance et l'immatriculation (aujourd'hui) mais dés que je pourrai, je fournirai quelques photos et la présentera sur un nouveau fil plus approprié en expliquant par exemple mon ressenti et expérience plus approfondie avec cette voiture que je viens à peine de découvrir...
En conclusion, je ne regrette pas d'avoir été aussi exigeant dans mes critères et je pense sincèrement que je n'aurai pas pu avoir mieux, elle réunit vraiment tous mes critères dans un ordre de prix idéal que je m'étais fixé... Pourtant, je commençais à désespérer en imaginant attendre des mois mais je me suis battu pour l'avoir et ma patience aura porté ses fruits au bout de 3 mois avec cette annoncée qui m'est arrivée au bon moment...
Smile
(Modification du message : 21-08-2014, 11:38:13 par 7thSKY.)
Sujets : 52
22-05-2014, 20:22:56   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Bizarre cette civic, une phase 2 avec les baguette devant, pas d'origine tout ça.
TsoF Hors ligne
22-05-2014, 21:13:35   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Ces baquettes sont comme sur EG normalement, juste collées Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
22-05-2014, 21:26:07   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Certes mais c'est dégueulasse LOL
Et en plus bonjour les marques que ça va laisse x)
Civic ED7
22-05-2014, 22:07:19   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Sympa ton récit ( j'ai tout lu MOI xD ), elle a l'air vraiment propre, par contre elève moi ces grosses baguettes à l'avant ! Et super content pour toi ! Wink
Ca me rappel quand je suis allé chercher mon ej9 ( 1800 euros avec 115000 km et parfait état, à 15km de chez moi... Je veux pas faire de jaloux, ni faire mon intéréssant mais J'AIME BIEN LE RAPPELLER ! Blush ) c'était en plein centre de bordeaux, j'étais juste éxité au possible, on aurait dit que je roulé dans une voiture "ultra sportive genre lambo qui passe pas inaperçu", et je parlé à ma copine et je lui disais, " ET OUAIS HONDA CIVIC POWA ", bref je me la raconté grave, jusqu'a qu'une vieille passe à côté de moi avec une EG, et là ma copine me fait, "c'est moi où il n'y a que des vieux qui ont des civic ?" AH AH AH bien sûre c'étais une vanne plutôt mignogne ! Enfin bon bref que de bon souvenir avec nos JAPS !! Ouinncoucou
Aymeric x 35 Hors ligne
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France
22-05-2014, 22:14:32   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Yo! ah enfin tu as trouvé ta précieuse! Smile
2300€ la phase II avec 100 000km et dans cet état... j'en suis presque jaloux de la mienne à 3 700€ pour 150 000km avec deux rayures Sac (mais la mienne est blanche et je la voulais blanche).
Sacré pari que de t'être déplacé aussi loin d'un coup sans réelle preuve, bien joué Wink
D'ailleurs je comprends tout à fait ton état dans le train, j'étais pareil pour aller chercher la mienne tellement ça a été compliqué ^^
Pour ce qui est des baguettes, oui sur phase II elles sont juste collées et oui ça laisse de belles traces lorsqu'elles sont retirées.
J'en ai la preuve sur la mienne.
Alors, quel effet ça fait que de rouler en Civic? Smile
Will you kill someone you love, because of love ?
Ma 1ère voiture => Honda Civic EJ9
Mon Ek3 => Ek3 phase II
(Modification du message : 22-05-2014, 22:16:03 par Aymeric x 35.)
TsoF Hors ligne
22-05-2014, 22:55:29   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Vu l'état et le prix c'est clair que c'est une super affaire Wink
C'est marrant j'avais acheté la mienne à Valence aussi LOL
Un truc m'intrigue, c'est ton histoire de température de clim, si tu as une photo Wink
Ma Mazda 3 165cv
G@ëLLe Hors ligne
EK3
23-05-2014, 15:38:14   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Ah ça y'est, tu l'as enfin trouvé ta perle rare Big Grin
Elle est très jolie, félicitations.
Moi aussi, j'ai tout lu lol.
Tu trouves que les garages sous estimes le prix?
Bonne continuation avec. Wink
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
23-05-2014, 17:45:00   -   RE: [EJ9 / EK3] Conseils pour l'achat d'une future Civic VI
Je dirais pas qu'il sous estime, mais plutot qu'il estime correctement LOL contrairement aux touchage de nouille des gens
Regarde une eg5 d'un pro qui a l'air clinique http://www.leboncoin.fr/voitures/650984052.htm?ca=12_s
et une ge5 d'un mec qui s'en ai occupé http://www.leboncoin.fr/voitures/652306718.htm?ca=12_s et un petit touchage de nouille LOL http://www.leboncoin.fr/voitures/655984754.htm?ca=12_s
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 488 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [ej9/ed7] avis pour achat piéces carrosserie razel 0 1 187 23-04-2018, 19:58:50
Dernier message: razel
  [EP3] Recherche davantage de conseils avant achat. Cantino-76 1 1 943 13-12-2016, 23:02:07
Dernier message: Cantino-76
  [eg4 LSI] conseils pour achat k1ngstr 3 2 650 30-03-2015, 11:05:38
Dernier message: k1ngstr
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 602 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [Ej9] Achat d'une vivic Fallien 4 1 618 23-07-2014, 18:24:13
Dernier message: push
  [EJ9] silencieux d'EK3 sur EJ9 ? Nisméo 16 6 904 14-04-2014, 13:00:24
Dernier message: IoanMyror RSC
  [EJ1] conseils d'achat? VKC31 26 7 028 26-02-2014, 12:58:14
Dernier message: hardlover
  [ej9] achat ej9 b18c6 scrapi66 18 3 030 19-01-2014, 22:24:44
Dernier message: Honda is only pleasure
  [EJ9 ou EK3] Choix d'une première Civic syncar 117 26 158 11-01-2014, 04:29:29
