10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
max 972 Hors ligne
30-12-2012, 00:34:05   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
J'ai des injos en 240cc, mon ralenti a chaud je l'ai pas encore regardé mais moi j'ai un papillon d'esi, j'ai un p75 et une basemap by xenocron
(Modification du message : 30-12-2012, 00:35:36 par max 972.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
30-12-2012, 01:21:38   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
je suis aussi en pap esi mes tjr en 190cc car il son largement suffisent et p28 , pour les 240cc avec la culasse esi la oui il serviront mes sent culasse pas grand interet Wink tu a brancher le fitv et l iacv ?
Sac
max 972 Hors ligne
30-12-2012, 01:26:11   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Le fitv n'as pas de branchement, l'iacv non, j'ai mis les injos car j'ai un aac de d16a6
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
30-12-2012, 13:46:10   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
l ideal est de branché le fitv, branchement des durite Wink et le iacv pour pouvoir regler ton ralenti Winktu voit une grosse dif avec l aac ?
Sac
(Modification du message : 30-12-2012, 13:47:19 par johnb16a.)
max 972 Hors ligne
30-12-2012, 14:31:11   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Ben en fait j'ai pas encore roulé, j'ai juste démaré 5 min , jvais dab faire mon jeu de soupapes, oui mon fitv est branché
(Modification du message : 31-12-2012, 03:42:25 par max 972.)
max 972 Hors ligne
31-12-2012, 17:31:02   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
j'ai roulé avec ce matin, et oui il y a une difference, elle accelère plus fort, déjà il y a une petite montée devant chez moi, elle a patiné dedans, sinon j'ai le code 14 (iacv) et 20
(Modification du message : 31-12-2012, 18:22:53 par max 972.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
31-12-2012, 18:05:40   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
code defaut 20
88-98 civic
97-98 CRV
92-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de détecteur de charge électrique ou sonde débranchée/défectueuse
si sa peut t aider Wink
Sac
max 972 Hors ligne
31-12-2012, 18:24:38   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Sa y est j'ai trouvé en fait j'aurait du dire au gars qui a fait la basemap de désactiver l'electric load detector, qui n'est pas présent sur les civic européenes.
max 972 Hors ligne
03-01-2013, 21:44:34   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Iacv branché, mais problème, mon ralenti se situe environ a 2250 trs/min[/quote]
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
04-01-2013, 00:18:56   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
a froid ? ou a chaud ? mes sa tu doit refaire un reglage avec ta carto
Sac
max 972 Hors ligne
04-01-2013, 01:43:20   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
A froid, mais sa vient ptet du fitv,sinn j'avait pas fait de reset ecu , apres avoir eu un code car j'avait pas branché l'iat
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
04-01-2013, 12:30:00   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
ah ok la mienne tourne dans les 2000 aussi a froid mes se met a 1500 a chaud , je doit aller faire le reglage pour le ralenti
Sac
max 972 Hors ligne
04-01-2013, 15:24:25   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
faut que jtrouve le moyen de régler ma vis de ralenti moi pske la elle est trop gripée
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
04-01-2013, 18:35:24   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
je ne saurai pas te dire , moi j irai faire le reglage ou j ai fait ma carto pour etre trankil Wink
Sac
max 972 Hors ligne
10-01-2013, 21:45:35   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
1500 a froid et 1000 a chaud juste avec le papillon d'une ek3 (suppression du fitv) et un autre iacv
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-01-2013, 19:04:53   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
ah ses deja mieux comme sa , moi pas encore eu le temps de monter faire le reglage Wink
Sac
max 972 Hors ligne
11-01-2013, 19:06:21   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Probleme, la civic ne dépasse pas 5000 trs/min, apres avoir branché mon ancien ecu, elle les dépasse, alors jme demande est-ce que cela vient de l'ecu ou du réglage de l'allumage
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-01-2013, 23:13:05   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
ah bonne question , moi j ai le launch a 5000 tr et rupteur a 7500 tr compteur 7200 reel , je sais quan on a monter le p28 puis fait une carto sans l iacv d16 on arrivé pas a avoir un rupteur et un launch en meme temps c etai soi un soi l autre imposible a reglé ensuite avec l iacv d16 branché la on a su reglé les 2 , bizarre , pour le reglage allumage on en a fait un aussi et pas de soucy ,
je ne sais pas t aider plus , suis pas trés calé la dedans, j ai vu et ecouté quan on a fait le reglage sur la mienne
Sac
max 972 Hors ligne
16-01-2013, 00:58:36   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
C'etait le launch control en fait, c cool Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-01-2013, 11:49:22   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
(16-01-2013, 00:58:36)max 972 a écrit : C'etait le launch control en fait, c cool Wink
ah nickel , content que sa aille mtn Wink
Sac
max 972 Hors ligne
16-01-2013, 21:41:14   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
en passant j'ai commandé sa, pour pouvoir faire un ptit datalogging avec mon android:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1497.l2649
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
02-03-2013, 17:59:22   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Bjr à tous,
Ben voilà, la modif est faite mais la voiture tourne pas rond du tout... Le ralenti ossile entre 1300 et 1800 T/Min et pas moyen de la régler... qqun peux m'aider? J'ai également le temoin"check engine" qui apparait.
Au passage, voici le set-up :
- Injos en 240cc OBD2
- Admission ESI (d16z6)
- papillon du d14 (pour a map sensor)
- Ecu P06 avec harness de convertion (Obd2 --> Obd1)
Merci d'avance
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
(Modification du message : 02-03-2013, 18:05:03 par Nippon racer.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
02-03-2013, 22:05:32   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
les injo servent a rien les 190 cc SONT LARGEMENT suffisant Wink , ton soucy ses le racv , tu doit monté l iacv d16 et supprimé le racv Wink moi j ai sa mes pap d16 avec iacv brancher mes tjr a 1500 TOUR je doit aller regler le tout ou j ai fait ma carto Wink
Sac
(Modification du message : 02-03-2013, 22:06:17 par johnb16a.)
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
06-03-2013, 19:35:19   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
C'est fait ^-^ (Enfin...) J'avoue elle à + de reprise la petite ej9. Et le bruit TwistedTwistedTwisted
Merci à tous pour vos conseils/infos et particulièrement à Johnb16a pour son tuto et tous ses précieux conseils et à mon pote mécano sans qui ça aurait été nettement plus galère Big GrinDD
Là, il me reste à convertir le RACV en IACV (mais je dois encore me renseigner sur le DIY eh eh) et mettre le p06 avec harness de convertion + carto. Puis boite S20, BAR d'EK4 et le set de 4 barres anti-rapprochement (Avt + Arr supérieures et inférieures) made in ebay.
(Modification du message : 06-03-2013, 19:42:19 par Nippon racer.)
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 ph2 Eloge
23-06-2017, 16:00:40   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Salut à tous je fais un gros détérage car je suis un peu paumé là.
Déjà pour commencer j'ai toujours lu sur les spec que l'EJ9 était en multipoint. Depuis peut j'ai apris que c'était du SFI ( gestion par paire )
Ma question : Toutes les EJ9 sont en SFI - D14A4 en obd2-A et D14Z2 en obd2-B ?
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 Stage 1 flex Decat suppression inter ( Voiture plaisir   Vendu!
Projet à venir MX5 Cool ( Suspendu
Enregistrer
Réputation : 46
23-06-2017, 16:40:59   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Gestion par paire appelé DualPoint.
EDIT: j'ai dit une conn.rie LOL
(Modification du message : 28-06-2017, 11:02:29 par SoichiroYann.)
Civic EJ9 ph2 Eloge
26-06-2017, 23:34:36   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Pour les deux phase ?
La différence entre SFI et MPFI est flagrante ?
Enregistrer
Réputation : 46
27-06-2017, 08:47:56   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Oui Smile
Civic EJ9 ph2 Eloge
27-06-2017, 14:48:39   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
J'imagine que le oui est pour les deux =P
Je compte passer dans pas longtemps sur une gestion E85 donc je vais obligatoirement passer en MPFI alors ?
Enregistrer
Réputation : 46
27-06-2017, 15:30:51   -   RE: [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI
Non, oui le mpfi (multi-point fuel injection) est plus efficace que le dpfi.
Je sais pas trop, mais il te faudra des injos capable de débiter 50% de plus et il n'y a pas 36 injos Dpfi chez Honda, alors qu'on peut trouver beaucoup de debits différents en mpfi.
EDIT: pour ceux qui ont compris, on oublie l'histoire de DPFI sur l'EJ9 hein Wink
(Modification du message : 28-06-2017, 11:03:15 par SoichiroYann.)
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 360 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 422 08-08-2024, 17:09:31
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 432 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 299 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 471 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 638 11-04-2023, 14:18:02
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 839 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 682 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 474 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 259 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
