Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
Hainaut Belgium Messages : 12
14-11-2024, 23:59:27 - [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Bonsoir,
Je fait ce poste car cela fait un moment que ma Civic quand je suis entrain de me mettre à l'arrêt "essaye de caler". En gros, le voyant batterie clignote et par moment j'ai de la chance et elle calle pas et des fois, elle cale. J'ai penser d'abord à mon émetteur/récepteur d'embrayage étant donné qu'il fuitait, mais après changement et purge du système cela persiste. Sa arrive aléatoirement, des fois je peux ne pas l'avoir de la journée, comme des fois l'avoir 3/4 fois par jours.
J'espère que vous seriez m'aider,
Bonne soirée
Pas plus vite que le rupteur
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
17-11-2024, 18:40:19 - RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Le moteur à une admission de d15z6 si je me souvient bien (placer par l'ancien proprio), grosse pompe à essence et gros injecteur (également par l'ancien proprio). Pendant un moment mon papillon bloquait légèrement, il fallait que j'appuie un gros coup sur l'accélérateur mais là ça fait un moment qu'il n'a plus bloquer. Vue que j'avais regardé à mon papillon il à déjà été nettoyer et la purge du liquide de refroidissement à également était faite récemment (+- 2 semaines)
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
26-11-2024, 22:00:35 - RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Bonsoir,
Du coup j'ai regardé, j'ai bien le petit boitier blanc en dessous du papillon, je l'ai nettoyer avec du nettoyant contacteur au niveau des connecteurs mais j'ai toujours ce problème. J'en ai parlé à un ami, il m'a dit que généralement lorsqu'on change l'émetteur récepteur d'embrayage, il est conseillé de faire une purge "inversé". C'est à dire, d'aspirer le liquide d'embrayage à l'aide d'une seringue, ouvrir la vanne de purge et réinjecter celui-ci par la vanne jusqu'à voir le liquide remonté dans le bocal (pendant l'opération, une personne doit rester appuyé sur l'embrayage). J'aimerais vos avis si possible par rapport à cette technique si cela peut-il fonctionner ? Il m'a dit que généralement c'est que la purge à mal était effectué quand je lui es décrit les symptômes ("cherche" à calé, Léger craquement lorsque je passe des fois les vitesse).
Bonne soirée.
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
02-12-2024, 19:26:16 - RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
J'essaye ce week -end et donne des nouvelles, merci beaucoup
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
05-12-2024, 19:29:57 - RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Je sais pas du tout aucune infos de l'ancien proprio à ce niveau là. Sa le ferai tout le temps si se serai ça ? Car elle le fait uniquement quand elle est chaude j'ai l'impression
UPDATE
J'ai refait une purge, elle me le fait encore. Un peu moins j'ai l'impression mais le problème est encore la donc à mon avis l'embrayage est en fin de vie.
(Modification du message : 09-12-2024, 13:32:43 par Kilian EJ9.
Raison de la modification: UPDATE
