yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
01-04-2012, 20:33:51 - [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Yop all,
Bon je vous explique vite fais la situation :
J'ai passé le controle technique il y a 2 semaines, je me suis fait recaler à cause du taux de CO trop élevé (j'étais décata donc normal )
Les résultats étaient : CO ralenti 0.6 / CO accéléré 0.91 / Lambda 1.006
Bref, un pote me passe son cata (qui a du vécu mais qui est en état correcte), je l'ai monté hier soir, j'ai fait un reset ECU, et j'ai "poussé" vite fais avant d'aller au CT tout à l'heure.
Je me suis encore fait recaler : CO ralenti 0.27 / CO accéléré 0.92 / Lambda 1.001
Voila, en sachant que la voiture a roulé pendant 2 ans avec un décata SRS.
Je pense que ça vient du fait que j'ai pas décrassé le cata comme il fallait, et puis c'est pas une une journée qu'il peut s'habituer quoi.
Je suis un peu perdu, j'sais pas quoi faire..
Racheter un cata ? Une lambda ? Laisser le cata s'habituer et décrasser comme un goret ? Changer les bougies et filtres (j'ai tout ça en stock) ? Régler l'allumage et le jeu aux soupapes ? Nettoyer l'injection avec un additif ou de l'acétone ? Rouler à l'éthanol ?
A savoir, je roule au SP98 de chez Esso, la dernière vidange a moins de 200km (Castrol GTX 10w40), j'ai un silencieux OMP et un inter pas tout jeune non plus (mais bon ça change rien tout ça )
K20 & D14 inside
yanou62
Civic Type R FN2
02-04-2012, 10:02:18 -
Je sais pas encore, dès que j'aurais le temps j'testerais la lambda..
Sinon, je suis au lycée en ce moment, et ce matin le voyant check engine s'est allumé, alors que mon le catalyseur est monté depuis quelques jours !
J'ai commandé un boitier ELM327 sur eBay pour voir les paramètres, les diags et infos en temps réel, j'attends que ça arrive d'ici 2 semaines (chine..)
Donc voila, si j'peux je matterais les codes défauts sur l'ECU, sinon j'attends mon petit boitier..
Si vous avez des idées de quoi ça peut venir, hésitez pas !
K20 & D14 inside
YoAnn77
- France Messages : 407
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 047
02-04-2012, 15:11:22 -
yanou62 a écrit :Je sais pas encore, dès que j'aurais le temps j'testerais la lambda..
sauf que ton boitier ne passe pas sur ta civic vu que tu est en obd2 compliant ( et il te faut de l'obd2 variant comme au US pour voir le faire)
donc ne compte pas trop la dessus
essaye de démonter et nettoyer ta sonde dans un premier temps, met un nettoyant moteur dans ton réservoir (du style bardal anti pollution a diluer dans un plein) et tu va la décrasser un bon coup sur une ligne droite ( a la limite de choper le rupteur sur tout les rapports ) et la ça devrait passer
yanou62
Civic Type R FN2
02-04-2012, 17:21:05 -
YoAnn77, Merci pour le topic, je l'avais deja dans mes favoris
vtecman34, arf merde, j'ai acheté ça hier soir sur un coup de tête j'pensais que tout ce qui était en OBD2 était compatible :/
Bon bin c'pas grave (je vais pas chialer pour 9, ça servira pour la laguna du padré ), sinon tu connais pas un boitier dans le meme genre compatible avec nos Civic ?
Je vais checker le(s) code(s) défaut, j'vous tiens au jus
Merci !
K20 & D14 inside
yanou62
Civic Type R FN2
02-04-2012, 17:37:59 -
Bon, je viens de regarder les codes erreurs, j'ai que le 67 : Efficacité de système de catalyseur au-dessous du seuil, fonctionnant mal, ou système défectueux du catalyseur
Donc d'après l'ECU y'aurait que ce défaut de détecté, j'pense plutot à un problème de sonde que de catalyseur maintenant.
J'pense que j'vais mettre une sonde et un catalyseur neuf, des bougies OEM neuves, et on en parle plus, vous en pensez quoi ? (en sachant que sur eBay, le cata + la sonde y'en a pour 120 livré )
K20 & D14 inside
vtecman34
02-04-2012, 18:23:35 -
yanou62 a écrit :Bon, je viens de regarder les codes erreurs, j'ai que le 67 : Efficacité de système de catalyseur au-dessous du seuil, fonctionnant mal, ou système défectueux du catalyseur
j'en pense que ma solution de nettoyer ta sonde lambda et de mettre mon super produit sera aussi efficace que le reste (le produit coute 7 et ça nettoie le moteur au passage donc tout benef).
pour le boitier si la laguna de ton père et d'avant 2002 il ne fonctionnera pas non plus (la prise et sous le cendrier dans la console centrale dailleurs , mon père a une laguna de 2001 et il ne passer pas dessus ).
yanou62
Civic Type R FN2
02-04-2012, 19:51:19 -
vtecman34, Tu l'a payé 7 ?! Parce que sur le site bardhal il est à 31 :/
Si ça marche pas c'est dans le cul la balayette !
Le problème c'est que si je fais ça, ça marchera peut être pas, et ça résoudra pas le fait que le cata ou la lambda est mort :/
takumifujiwara, oui oui, mais y'en a un à 90 livré sur ebay, bon c'est du pas cher mais ça tiendra le prix que ça voudra !
La sonde coute une centaine d'euros sur Oscaro, et vu que c'est pas la même que celle sur le collecteur bah.. ça m'fout les boules, saleté de normes à la con
K20 & D14 inside
patrice
Sujets : 95
02-04-2012, 20:04:09 -
es que tes joints d'échappement étaient en bon état ?
car dernièrement j'ai passé mon EK4 que j'ai recatalysé pour l'occasion et elle n'est pas passée alors que d'habitude elle passe...
j'ai remonté le cata mais le joint en sorti de collecteur était vieux/usé et j'en avais pas sous la main pour le changer et j'ai tenté comme ça.
vtecman34
02-04-2012, 20:26:53 -
yanou62 a écrit :vtecman34, Tu l'a payé 7 ?! Parce que sur le site bardhal il est à 31 :/
j'ai achetez le flacon chez roady , et j'ai certainement pas mit 31 la dedans , a se prix la j'aurais fait passer mes injecteur au ultrason
sinon tu est vraiment sur que le cata qu'on ta passer et tjr bon?
car logiquement si il et en très bon état il diminue vraiment la pollution
si tu peut démonte ta sonde et nettoie la bien comme il faut, elle et peut être super calaminé :
yanou62
Civic Type R FN2
02-04-2012, 21:29:05 -
patrice, mes joints d'échappement j'y ai pas vraiment fait attention, mais maintenant que tu le dis, si c'est pas étanche ça peut aspirer du CO2 et augmenter la valeur..
takumifujiwara, En fait c'est ça : http://cgi.ebay.fr/HONDA-CIVIC-1-4-16v-C...2c6219941f
C'est sur, ça ressemble à rien, c'est de la tole simple bas de gamme comparé au bon gros cata d'origine, mais bon à ce prix faut pas s'attendre à des miracles, on en a pour son pognon.. Garantie 2 ans tout de même
vtecman34, Bah le cata c'est à un pote, il avait passé son CT fin 2011 et c'est passé à l'aise quoi.
Je vais suivre tes conseils et nettoyer la sonde pour l'instant, tu penses qu'on peut la nettoyer comment ? (je l'avais deja "essuyée" lors du remontage du cata), et je vais en profiter pour la tester, normalement si mes souvenirs sont bons, la valeur doit osciller entre 0 et 1 Volts.
K20 & D14 inside
vtecman34
02-04-2012, 21:37:13 -
j'ai pas forcement raison mais si dans un premier temps avec se genre de petites verifs ça peut téviter des faire des gros frais inutilement c'est pas plus mal.
tu a il me semble mou X2 qui est sur arras avec une ej9 , essaye de lui envoyer un mp et voir avec lui si tu peut tester sa sonde sur ta caisse voir si y'a un mieux :
yanou62
Civic Type R FN2
03-04-2012, 14:04:10 -
vtecman34, Oui c'est vrai, si ça peut la faire passer au CT ce serait bien !
On se connait bien avec Mou X2, mais lui c'est une phase 1 donc qu'une seule sonde, et c'est pas la même :/
Merci pour tes réponses en tout cas !
takumifujiwara, C'est vrai que ça donne pas confiance, mais en occaz y'a rien, et c'est le moins cher que j'ai trouvé en neuf. C'est juste pour passer le CT de toute manière, et après je remet mon décata avec un cell fix !
Je vais tester la sonde et l'étanchéité de l'echap, on verra deja si ça fait effet ! Sinon je mettrais un bidon de nettoyant injecteur et traitement moteur la et puis ça ira bien
Je vous tiens au courant !
K20 & D14 inside
yanou62
Civic Type R FN2
03-04-2012, 14:52:12 -
Yaya 16v a écrit :Avant toute choses, si tu a tes bougies et filtres change les sa fera pas de mal, puis regle ton allumage et fais ton jeu au soupaes comme tu le dit tout en haut .
Après tu dit avoir un voyant moteur, y a surement un rapport avec le fait que tu pollue .
Tu a enlevé ton cellfix de sur ta sonde avant de la remonté sur le cata ?
C'est pas faux, vu que j'ai tout en stock, je vais changer les bougies & les filtres.
Pour le jeu aux soupapes c'est pas un soucis, par contre pour le calage de l'allumage j'ai pas de lampe strobo, donc je peux toujours le caler en valeur théorique, mais pas avec précision :/
J'avais pas de cell fix sur le décata, donc le voyant check engine restait en permanence allumé. J'ai acheté la voiture comme ça !
Donc la il y a bien un catalyseur, avec sonde lambda, sans cell fix, et avec voyant check engine allumé (code 67)
J'aurais bien fait un nettoyage des injecteurs à l'ultrason, mais la Civic j'en ai besoin tous les jours
K20 & D14 inside
yanou62
Civic Type R FN2
03-04-2012, 15:58:41 -
gineto a écrit :tu avais ce code erreur avec le cata de ton pote aussi ?
Pour résumer, j'avais le voyant check engine avec le décata, forcément c'est pas passé au CT
Du coup, mon pote m'a passé son cata, et le voyant check engine était disparu, je suis allé au CT et c'est pas passé !
Donc la je roule avec le catalyseur de mon pote, monté depuis quelques jours, et le défaut (code 67) est réapparu hier matin, et ne s'en va pas depuis
K20 & D14 inside
