ryfer
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France Messages : 160
23-07-2012, 08:13:18 - [EJ9] Bruit de roulement arrière !
Salut tout le monde !
Alors pour commencer j'ai effectué pas mal de recherche sur le forum et ailleurs avant de poster
Donc voilà le problème, sur mon EJ9 phase 2 de 145000Km, j'ai un bruit de roulement, qui s'entend à partir de 50/60 Km/h (+/-) et qui devient vraiment important au-dessus de 100 Km/h. Le bruit vient vraisemblablement du côté droite, au niveau de la roue. On dirait un bruit de pneu mais en plus important. Autre information, le bruit augmente avec la vitesse de manière constante.
A première vue j'en déduis un roulement de roue. Par rapport à cela j'ai plusieurs questions, tout d'abord le tarif moyen pièce et MO pour un roulement avant. Est-ce qu'il faut juste changer le roulement ou il faut aussi changer le moyeu avec (je dis peut-être une bêtise la) ?
Et aussi comment être sûr que c'est bien ça ?
EDIT : En fait il semblerait que ce bruit provienne de la roue arrière droite !
D’avance je vous remercie !
(Modification du message : 15-10-2012, 15:01:54 par ryfer.)
legay44
28-08-2012, 22:18:52 - RE: [EJ9] Bruit de roulement avant
regarde bien si tes pneux sont pas deformer, les mienx a l arriere a regardr comme ca de visu de nez ils ont l air neuf, mais quand je pose la main a l interieure du pneu , grosse catastrophe , sa fait des bosses un cran sur deux du pneu!!
pose ta main sur le pneu et caresse le!!!
(Modification du message : 28-08-2012, 22:20:38 par legay44.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
28-08-2012, 23:10:48 - RE: [EJ9] Bruit de roulement avant
tes pains de gommes ne sont usée uniformément c'est à dire tu as un pain du gomme dui fait des dents quand tu passes ta mains dessus tu sens que sa repique alors qu'un pneu qui c'est uniformement tu n'as pas de dent c'est lisse
(28-08-2012, 23:03:15)takumifujiwara a écrit : Tu as tout tes boulons de roues? Les roues sont bien équilibré?
Si oui, tu peux envisager la piste des pneus déformé.
un pneus mal serré sa fait clonk clonk roue mal equilibré tu n'as pas de grognement mais le volant qui vibre beaucoup .
après c'est soit usure en facette soit roulement
(28-08-2012, 23:01:36)ryfer a écrit : (28-08-2012, 22:15:10)push a écrit : est que quand tu roule tu ressent une legere vibration du coté ou il y a le grognement ? car j'ai un roulement sur l'accord aussi a l'avant quand j'ai le grognement je perçois des petites vibrations dans le chassis .
Oui à 120 Km/h la voiture et le volant vibre
sa vibre legerement ? ou sa te fait de gros coup ?
si legerement sa risque d'etre un roulement
commande de HID > ici
(Modification du message : 28-08-2012, 23:13:41 par push.)
ryfer
Civic EJ9 Phase 2
28-08-2012, 23:15:22 - RE: [EJ9] Bruit de roulement avant
Oui oui tout mes boulons pour les roues je ne pourrais pas te dire !
Si sa vient des pneus je peux essayer d'inverser les pneus droite et gauche à l'avant pour voir si le bruit change de côté ?
(28-08-2012, 22:15:10)push a écrit : sa vibre legerement ? ou sa te fait de gros coup ?
Sa vibre légèrement mais seulement à une certaine vitesse et certains moments :/
(Modification du message : 28-08-2012, 23:17:59 par ryfer.)
