[EJ9/B16a2] probleme compteur
krys Hors ligne
19-03-2009, 14:31:43   -   [EJ9/B16a2] probleme compteur
Voila j'ai un petit soucis avec mon compteur d'EK4 dans mon EJ9 suite au swap B16 que je viens de faire ...
J'explique : la totalité des éléments du compteur fonctionne sauf la vitesse et le compteur metrique !!!!
Pour brancher mon compte tour j'ai déja du me reprendre sur une partie du faisceau de l'EJ9 qui part sous le tableau de bord et qui reste donc sur la voiture ce qui fait qu'une fois le bloc posé dans la caisse je me suis retrouvé avec 4 connectique au lieu de 3.
Ce qu'il faudrait que je trouve, c'est le fil du signal de vitesse de l'EJ9 qui part du compteur a l'ECU et surtout ou le brancher sur mon ECU et si par hasard il y aurait certaines masses ou capteur qui serait différent entre l'EJ9 et l'EK4 tout en sachant que je ne trouve pas plus d'info sur le workshop honda qui ne parle pas du D14z2 !!!!!
Donc si quelqu'un aurait des infos interessantes pour moi voir meme si quelqu'un du coin pouvait se déplacer jusque chez moi avec une EK4 pour que j'essaye de trouver réponse a mes questions ce serait d'enfer LangueLangue
Je pense avoir été assez claire dans mn explicationet s'il y a quelque chose d'incompréhensible n'hesitez pas a me le faire remarquer !!!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
krys Hors ligne
19-03-2009, 14:54:25   -
youp faut pas que ca s'enterre !!!
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 270 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 496 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 431 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EJ9]. compteur johnb16a 5 2 421 15-07-2012, 20:35:43
Dernier message: vtecman34
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 153 23-03-2012, 20:36:30
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 245 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 983 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 399 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 500 07-10-2010, 20:30:41
Dernier message: ddymelo
  [EJ9] photos compteur ddymelo 33 6 823 27-09-2010, 18:36:58
Dernier message: djset
