Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:17:20
[EJ9/B16a2] probleme compteur
krys Hors ligne Active Member ***
19-03-2009, 14:31:43 #1
Voila j'ai un petit soucis avec mon compteur d'EK4 dans mon EJ9 suite au swap B16 que je viens de faire ...
J'explique : la totalité des éléments du compteur fonctionne sauf la vitesse et le compteur metrique !!!!
Pour brancher mon compte tour j'ai déja du me reprendre sur une partie du faisceau de l'EJ9 qui part sous le tableau de bord et qui reste donc sur la voiture ce qui fait qu'une fois le bloc posé dans la caisse je me suis retrouvé avec 4 connectique au lieu de 3.
Ce qu'il faudrait que je trouve, c'est le fil du signal de vitesse de l'EJ9 qui part du compteur a l'ECU et surtout ou le brancher sur mon ECU et si par hasard il y aurait certaines masses ou capteur qui serait différent entre l'EJ9 et l'EK4 tout en sachant que je ne trouve pas plus d'info sur le workshop honda qui ne parle pas du D14z2 !!!!!
Donc si quelqu'un aurait des infos interessantes pour moi voir meme si quelqu'un du coin pouvait se déplacer jusque chez moi avec une EK4 pour que j'essaye de trouver réponse a mes questions ce serait d'enfer LangueLangue
Je pense avoir été assez claire dans mn explicationet s'il y a quelque chose d'incompréhensible n'hesitez pas a me le faire remarquer !!!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
19-03-2009, 14:54:25 #2
youp faut pas que ca s'enterre !!!
