mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 403
Sujets : 33
22-12-2013, 18:46:30 - [EJ9] 1.4is daily, traine cul, utilit-R...
Nouvelle venue a la maison
Une EJ9 1.4is en remplacement de l'EJ2 multicolore.
La bete a 150000km et est plutot propre.
Full stock, juste un silencieux Buddyclub qui fait un bruit de dingue du coup faut rouler avec un sur la tete
Sinon aucune modif, a part le truc qu'on fait habituellement sur 4G, l'inclinaison de l'aileron. Modif a zero euros qui a du me prendre 5min et qui fini mieux le profil de la caisse je trouve.
Elle a gagné 2 etoiles de street rezpekt avec ce truc
Sinon bah... vtec will never kick in yo.....
quoi que j'ai une culasse de D16Z6 qui traine dans le garage.
Elle est pleine de buée sur les photos ca je venais de me mastur... sur le volant
(Modification du message : 22-12-2013, 18:47:59 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
22-12-2013, 19:20:27 - RE: [EJ9] 1.4is daily, traine cul, utilit-R...
C'est super simple.
D'origine il tien avec 4ecrous. Tu demonte et tu remonte les deux de derriere directement sur l'aileron avant de le poser sur la caisse.
Du coup l'aileron est fixé par les deux de devant et est juste posé sur les ecrous de derriere. Ca l'incline un peu, après tu peux ajouter des cales si tu veux le rehausser encore plus.
C'est gratos et vraiment fastoche
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
30-12-2013, 17:29:07 - RE: [EJ9] 1.4is daily, traine cul, utilit-R...
Le lance patates buddyclub faisant trop de bruit. Avec DVP on a adapté un silencieux de S15 recupéré gratuitement car il avait les sorties tordues suite a une rencontre avec un mur lors d'un drift foiré.
Il est encore un poil de travers mais ca fait le job. Faudra que j'essaye de jouer sur la longueur des silents bloc pour le remettre bien droit. Pour les sorties, au pire faudra en racheter a norauto mais bon OSEF.
Adaptation d'un tube de civic ej2 sur le silencieux d'S15 en copiant sur le silencieux d'origine d'ej9 qui était irrécupérable.
Soudure (merci DVP)
Peinture
Et montage
PS: c'est ecrit CALSONIC sur le silencieux. c'est la TOP classe, 1 étoile de STREET REZPEKT en plus... Elle va bientot pouvoir passer dans BOOST magasine
(Modification du message : 30-12-2013, 17:38:28 par mini-apache.)
