- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ8] voyant check allumé
gally112
salut
j'ai un ptit probleme avec mon ej8 de 1997
voila depuis ce matin j'ai le voyant "check" (le voyant orange ou il y a le dessin d'un moteur) qui s'allume une fois le moteur demarrer ...........
sur la doc de la voiture il disent que c'est un probleme avec l'anti-pollution...
cela vient de quoi ?
et comment eteindre ce voyant ? .......................sans avoir à casser l'ampoule !
pour info elle est decataliser !!
Uploaded with ImageShack.us
Bullit95
60 - Oise France
Fait un test ecu
gally112
ben comment que l'on fait la dessus........... j'ai regarder un peut sur ej squad mais j'ai rien trouver de concluant.....
la seul prise que j'ai trouver qui serait pas loin de la ou c'est indiqué sur ejsquad il y a deja un truc brancher dessus ....... et il y a 3 broche....
Bullit95
60 - Oise France
gally112
Bullit95
60 - Oise France
Si ton voyant reste fixe c'est que ta pas d'erreur
PS: faut pas la démarrer pour faire le test hein :!:
gally112
oui oui c'est comme sur Z32 ...... c'est juste que je trouvait pas la prise
demain je refait un essai !!.........
gally112
bon voila c'est trouvé !!
j'ai un code 41 "oxygen sensor"
j'ai suivie la procedure de la RTE et donc c'est bien ma lambda qui est raide.....
est ce que vous avez des adresses ou je pourrait la commander rapidement et pas trop cher ?
sinon autre question est ce que dans le cas du default, l'ECU fait passer sur une autre carto ?
est ce que c'est comme sur Z32, la lambda se desactive arrivé a une certaine charge ou un certain regime ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
