[EJ8] probleme de frein
Olivier97190 Hors ligne
29-10-2010, 15:12:33   -   [EJ8] probleme de frein
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec les freins avants ! en effet, je roule freiné côté conducteur, du coup surconsommation et surchauffe !
J'ai changé l'etrier en question, ca a bien fonctionné 2 jours puis rebelotte!
Je suis allé chez mon mecano, qui a tout verifié et refait la purge ! mais aucun changement ! il me conseille de changer les flexibles ! flexibles qui sont introuvables en guadeloupe, j'ai dû demander a une quizaine de revendeur de pieces auto, mais rien ! tout est sur commande ! mais sa presse car je peux pas rouler beaucoup comme ca !
Qu'en pensez vous???? HELP PLEASE !!!!!!!!
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
29-10-2010, 16:32:55   -
je pencherais pour les axes de coulissement de l'étrier.
1e) ces axes guident ton etrier pour user les plaquettes "droites" si ces axes sont mal graissés ou grippés, ça peut avoir ce comportement également.
2e) si tu les regraisse, fais le bien avec de la graisse cuivre Haute Température.
3e) vérifie que à la main tes plaquettes coulissent correctement.
4e) vérifie que ton piston d'étrier rentre "facilement" dans son logement.
5e) si rien de cela n'y fait, essaie de changer tes durites, pour des aviation tant qu'à faire. Vroomdam's en propose à ds pris défiant toute concurrence.
6e) fais bien ta purge
7e) si rien n'y a fait, change ton maître cylindre ou refais le.
29-10-2010, 17:28:30   -
OK merci ! mon mecano avait bien testé l'etrier donc je ne penses pas que cela vienne de ca ! par contre, qu'entends tu par "plaquettes qui coulissent"??
Donc effectivement je vais commander des durites mais le probleme des antilles c'est le coup pour faire venir les pieces et la durée du transport! J'en ai trouvé sur AKR PERFORMANCE a 65e (plus 70e de frais de port c'est abusé, sans compter les taxes a l'arrivée!)
Je pourrai demander a un pote qui a plusieurs civic pour pieces.... mais pour les freins, je prefererai du neuf ^^
J'ai contacté Vroomdam's, je te tiendrai au courant
@plus
12-11-2010, 23:41:58   -
Salut
Alors des news !
Ba les soucis continu ! j'ai changé la durite en question, le probleme etait resolu 4 jours puis rebelotte mais l'autre roue ! c'est à dire la roue avant droite !
J'ai changé le flexible ce matin.... grrrr je roule toujours freiné !
Pourquoi ca me fait roue apré roue?
Le gars des durites ia avm'a dit qu'il allait se renseigner pour moi mais j'ai plus de nouvelles de lui Sad
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 438 07-08-2012, 14:36:47
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 837 22-07-2012, 13:10:41
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 977 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EJ8] plaquettes de frein ? mais se sont les quelles ....... sexyjojo77 3 2 965 03-09-2010, 16:58:37
Dernier message: sexyjojo77
  [EJ8] frein qui couine après changement de plaquette Vampirres 3 4 743 15-12-2008, 20:15:39
Dernier message: Whiplasher
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 5 820 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
