[EJ8] frein qui couine après changement de plaquette
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
14-12-2008, 20:27:42   -   [EJ8] frein qui couine après changement de plaquette
salut, je vient de monté des EBC red en plaquette pour les disque avant ( OEM pas neuf mais pas creusé encore ). Et comme j'ai lu un peu partout que pour roder les plaquette faut rouler pépère en évitant les gros freinage.
donc c'est ce que j'ai fait mais apres 50km parcouru j'ai un crissement quand j'appuie doucement sur la pédale de frein. mais une fois enfoncée ( donc quand çà freinne bien ) j'ai pas de couinement.
En gros le crissement vient quand les plaquette vient juste frotter légérement. et le bruit vient du coté passager. alors je me démande si mon disque serai pas déformé.
merci de votre aide. Wink
Note: quand j'ai démonté les vieilles plaquettes (du coté ou çà couine en ce moment) la plaquette est usée irrégulierement, pas plane quoi. je pense aussi à mon étrié qui se déplace mal ou piston un peu grippé. ou coulisseau qui a du jeu ( j'ai du jeu lol ) sinon avec les vieilles plaquette çà crisse pas du tout
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
14-12-2008, 22:45:16   -
j'ai eut le même quand j'ai monté mes brembo max et mes plaquettes ferrodo (simple) apres 500bornes R.A.S , c'est le temps que ça se mette en place surement.
mais les disques monté d'origine sur les ej8 sont de vrai daube qui se voile en cas de gros freinage. ta pas de vibration notable au freinage avec au dessu de 100km/h ?
Sujets : 104
15-12-2008, 01:27:36   -
j'en avait eut des vibration au dessus de 120km/h mais apres avoir changer mes pneus tout est ok plus de vibration.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-12-2008, 20:15:39   -
pour bien roder tes plaquettes,
6 freinage pression légère 80km/h @ 50km/h
6 freinage pression moyenne 110km/h @ 60km/h
3 freinage appuyé 150km/h @ 50km/h
approximativement, et surtout bien laisser ventiler les freins durant 500 mètres entre chaque freinage, mais pas trop de refroidissement non plus Smile
testé et approuvé ^^
sinon, pour ton couinement, prend patience, et démonte tes plaquettes et regardes si tu les as glacée ou pas Langue
ça arrive très vite, surtout sur des red !
Mon EG5
  [FAQ] Commande d'embrayage hydro qui couine Beowulf 52 17 896 16-05-2014, 21:57:04
Dernier message: Steven08
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 57 322 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 667 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 23 036 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 20 167 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 570 07-08-2012, 14:36:47
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 871 22-07-2012, 13:10:41
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 482 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 092 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [ek4] plaquette EBC yellowstuff douis 7 3 282 02-09-2011, 13:53:10
