[EJ8] Probleme suite changement tete cardan !
dalix Hors ligne
22-12-2009, 20:17:10   -   [EJ8] Probleme suite changement tete cardan !
Salut !
Je viens de changer une tete de cardan (ABS) coté roue passager mais probleme
j ai un bruit dés que je freines..la pédale de frein fait dés petit accoups et un bruit qui ressemble a un truc cylindrique ! donc cardan je pense a l ABS !!
Rien en roulant lentement mais dés que je freine a 70/80 km/h...l'horreur !
Si quelqu'un peu m'aider se serait avec plaisir !
David
red_one Hors ligne
23-12-2009, 09:23:39   -   Re: [EJ8] Probleme suite changement tete cardan !
dalix a écrit :Salut !
Je viens de changer une tete de cardan (ABS) coté roue passager mais probleme :
David
ton capteur qui te signale que la roue bloque?ou disque voilé?
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
dalix Hors ligne
31-12-2009, 11:18:56   -
Non ! Pas de voyant abs qui s allume...
j ai redémonté le capteur,puis netoyé...mais toujours pareil !!
Personne n a eu ce probleme avec une tete de cardan abs ?
Bon réveillon à tous !!
Hondata Hors ligne
02-01-2010, 01:38:34   -
Revérifie le serrage de ton écrou de cardan (le gros).
Autrement fait de même pour ton étrier et tes rotules...
The thirdcam powaa
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 491 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 445 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 609 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 683 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 608 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 949 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 492 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 861 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 929 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 10 002 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
